gagy68
Pozdrav Petar97. Od prilike da bi tvoja logika za rešavanje ovog problema bila "najprihvatljivija" uz upotrebu najminimalnijeg broja delova za izvodjenje ove radnje. Ploča razvoda hidraulike je ista za sve 65 i 76 Rakovice bez obzira na to gde je pumpa hidraulika ozubljena ( razvodnik paljenja, spoljna ili pak na osovinu odvoda pogona, spojnička ispod sedišta). Potisni vod pumpe u oba slučaja dolazi na plocu razvoda hidraulike u istu tačku. Kod spoljnih preko cevi i oko holendera ulazi u razvod( ploču ), a kod pumpi ispod sedista preko kanala dodje u istu tačku, s tim da je u tom slučaju holender zaštopovan slepim šrafom i dihtujućom podloškom. Višak ulja iz pomoćnog razvodnika kipovanja se pomoću cevi u oba slučaju vraća u rezervoar (poklopac sedišta). Sa tog slepog šrafa moguće je "ukrasti" deo ulja potisnog voda i odvesti ga direktno na pomoćni razvodnik kipovanja a višak iz njega odvesti u rezervoar. Time praktično napajamo dva potrošača jednom pumpom u isto vreme. Ventil prioriteta nije moguce postaviti u ovom slučaju. Ne znam da li je u opšte moguć rad oba potrošača u isto vreme, poluge i kipovanje makar radili jedan pa drugi bez okretanja šrafa na ploči hidraulika. Plašim se da pomoćni razvodnik kipovanja u nultom položaju samo pretače ulje od potisnog voda prema višku koji ide u rezervoar i time onemogući nesmetan rad poluga. Smatraš li da bi "ukradeni" deo ulja sa potisnog voda kroz mali fi (npr. 4mm) mogao da reši problem ma koliko sporo radilo kipovanje?Treba nekako "ukrasti" protok direktno iz pumpe, sprovesti do spoljnog razvodnika i ond iz spoljnog razvodnika nazad u sistem da bi napajao podizne poluge. E sad kako to tačno izvesti ne znam, jer ne poznajem IMR hidrauliku. Nagadjam da je taj sraf za prebacivanje čvorište protoka i da bi se pracenjem kanala u ploči moglo doći do resenja.
Ili pošto je u pitanju R60 postaviti dodatnu pumpu na motor, da za razvodnik bude nezavistan sistem
Послато са SM-A307FN помоћу Тапатока
