Kukuruz 2021
Momo ne znam ko je autor, skinuo sam sliku sa neta a tiče se uree.Član Rabadžija je pisao da uvek ide sa 30% uree tokom folijarne prihrane pšenice.
Maticu ko je ovo napisao ?
Licno mislim , da ovo za psenicu nije tacno . Mozda nisam u pravu , al djeluje mi kao greska . Prvo jel se misli na azot ili ureu ? Ajde nek je i urea , ali mislim da bi sa tom kolicinom psenica ipak izgorela . Pretpostavljam da su pobrkali i da su kod psenice mislili na prihranu tecnim djubrivom npr uan , a ne na folijarno djubrenje , sa druge strane dali bi se uopste i moglo rastvoriti u prskalici npr od 400 litara , 120 kg uree ?
Prihrana tecnim djubricom ,ureom npr je jedno a folijarna prihrana drugo.
Ne bi izgorela, pisali smo pre par godina o tome polemiku. Isao sam 25kg ureje na 100l vode i nije joj bas nista falilo.
Bude ožegotina na lišću tamo gde se zastane tokom prskanja dok na ostalim delovima nema problema.Urea mora biti čista bez primesa raznog otpada kao što zna da ga bude jer zapušava dizne.
Kad smo kod korenovog sistema, da li ste primetili u vasim njivama pojavu da kukuruz ima dosta sekundarnih izdanaka ili takozvanih zaperaka ove godine.
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Gde je kukuruzu mnogo lepo ima zaperaka gde ima mnogo vlage dobro uhranjena biljka ima sve potrebne elemente iz zemljista za razvoj u tom trenutku je mogao biti i gusci sklop. Nema veze sa prskanjem itd. Ja prskao sa hirosimom sejano na 19cm prskao sam sa hirosimom i ima po neki zaperak, jer palo u tom delu ataram mnogo kise prethodnih dana.
Nebi izgorela probao sam, pre 5-6 godina sam probao ledjnom kantom, nista nije falilo. Ove godine sam isao 20% bez problema, hoce da izgori ako zastanes dugo pa je okupas ili ako vise puta prodjes na istom mestu.100% sam siguran da nece nista da fali sa 30% ako se primeni pravilno.
Što se tiče zaperaka možda je sortna osobina. Evo konkretno kod mene na KWS Kashmir ih nema iako je daleko u boljem stanju od DKC 4943 koji ima zaperke. Oba su nadjubrena sa 300 kg/ha predsetveno ureom. Ista im je zemlja i isti dan sejani. Dakle svima istu uslovi.
Imam jednu parcelu od 80ari na kojoj nije uspelo prskanje to jes povratila se Ambrozija pa me interesuje posto su mi rekli da to sad mogu da resim Inremezzom a u upustvu nepise da deluje na nju da li da uzmem njega il sta bi mogao drugo primeniti kukuruz je 5/6 list.
Zavisi cime si do sada radio, ne moze se tek tako ponavljati sa istim aktivnim materijama, pogotovo sa onim koje imaju zemljisno djelovanje jer moze izazvati stetu na sledecem usevu
Sent from my SM-A315G using Tapatalk
Jasno ko dobar dan! Nema tu mozda, osobina hibrida dolazi do izrazaja gde ima zaperke i nista drugo.
