Herbicidi u soji
Imam neku soju u kotiledonima. Nisam zbog vetra i kise mogao da je poprskam pre nicanja. Ima solidno cicka i ambrozije. Koju max dozu savazona i rampe mogu koristiti u ovom stadijumu?
Ja cu ici prvi split 2dl rampe,1l savazona i 8gr promonija po ha, za 8-10 dana ponavljam sve isto samo bez promonija i obavezno idem 2dl lepka na 330l prskalicu i 1kg amosulfana.
Soja dobila drugi split
Clomatin 0,25 + sojal 40gr + galbenon 2,6l + okvasivac (neki agrosavin) i jos frtalj flasice kvazar
Alaj ce da se zuti sve zivo😄
Nisam hteo tako jako al dosao s posla i zurio dok nije noc pala. Zaneo se i prskam i smejem se ko blesav samom sebi. 😂 Tek od prosle godine koristim klomazon pa nemam iskustva a ovo ostalo su stare varalice i mogu jos jace od ovoga i to dosta jace. Ovo je drugi split.
Prvi je bila 30gr sojal + 50gr tifani + 0,7l kvazar + okvasivac.
Taman cu slikati i onu jednu jadnicu soju sto sam slucajno preklapao prskalice kad sam prskao na crno sa max51 i veltonom. Nemam vremena licno da je obidjem.
Koja doza Nagasaki bi bila dovoljna iz jednom (da nije split), da li bi dupla bila previše ?
Može savet za prskanje, kupio sam Corum i Harmony pre ove kiše i nisam uspeo oprskati. šta bi još dodal
i Corumu za ambroziju i čičak ali nema soja sva prvu trolisku?
Kako se zove ovaj uskolisni korov ?,imam ga uvek na 2 parcele u oazama na nizem delu gde je nekad stajala voda kad su kisna proleca,strasno otporno sranj...ili je samo postao rezistentan kod mene..
Isto imam tu travu na njivi gde je pre bila livada isto podvodno zemljiste kod nas ga zovu koštan teško se suzbija ali i ne raste visoko.
Nije to kostan , imam ga ali neznam kako se zove . To je visegodisnji korov ima neku vrstu rizoma .Ne unistavaju ga herbicidi za usookisne u soji ali nije nesto opasan.
Ja sam u ponedeljak prskao 0.8 corum + 0.5 dash. Danas otisao da vidim sta se desava,trava nije makla ni malo. Treba li mu duze vremena da deluje ili je nesto drugo u pitanju ?
Rezultati preklopa max51 i veltona pre nicanja.
Soja svetlije zelena. Nije mi nesto uradilo posao. Vise je dodat total odradio posao. Al zato svake godine ovog cuda od sirka ima. Ne znam odakle vise. Kukuruz-soja vrtim stalno i stalno momacki tucem sirak i uvek ga u soji dogodine ima i u soji ga momacki tucem i opet ga ima kao tepih.
Ako oprskam sa 0.6l coruma i 1 l bentazona po kj jel ce biti problem sa sojom?
