Nedeljko A.
Kada se radi sa aktivnim materijama iz Laudisa i Calarisa, kojim redosledom prskati a da se ne začepe dizne? Sećam se da je ranije pisano o tome da bude velik problem
Kako mislis kojim redom ? A tacno je da oce da prave problem ti herbicidi , pogotovo ako prenoci puna prskalica i pogotovo treba obratitit paznju kad se soja kasnije radi , dobro bi bilo rastaviti koju diznu i provjeriti . Samo neznam sta si pitao,Kada se radi sa aktivnim materijama iz Laudisa i Calarisa, kojim redosledom prskati a da se ne začepe dizne? Sećam se da je ranije pisano o tome da bude velik problem
Pre par godina se sećam da je pisano o tome da je ogroman problem kada se radi na primer sa Laudisom pa pređe na Calaris bez ispiranja prsklaice da se začepe sva sita i dizne.. ali se ne sećam kada se to tačno desi. Pitanje je sa čime prvo prskati od ta dva preparata da ne bi bilo problema? Ili je obavezno mozda ispiranje?Kako mislis kojim redom ? A tacno je da oce da prave problem ti herbicidi , pogotovo ako prenoci puna prskalica i pogotovo treba obratitit paznju kad se soja kasnije radi , dobro bi bilo rastaviti koju diznu i provjeriti . Samo neznam sta si pitao,
Uzimao dosta puta u apoteci, nije bilo problema.. Ti vrvt hoces da porucis nesto ?Јел узимао неко од ових из Велике Плане Хемикс хемију каква су искуства
Neko da preporuciSta preporucujete za ambroziju i palamidu,manja parcela oko 1/2 jutra
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Да хоћу за кукурузе и сојуUzimao dosta puta u apoteci, nije bilo problema.. Ti vrvt hoces da porucis nesto ?
Ne znam kako je kad se porucuje, da li hoce da posalju stariju robu ili tako nesto. Za svaki slucaj mozes prvi put da probas neku manju kolicinu pa ako bude ok onda vozi. U apoteci su solidno korektni, ima nekoliko njihovih apoteka po okolnim selima kod mene, vecim proizvodjacima daju i na recku bez problema..Да хоћу за кукурузе и соју
Misliš Mezotrion.метрозион тербутилазин или дикамба то ти је комбинација која чисти све у кукурузу укључујући и амброзију
Obavezno je ispiranje, ne bitno šta prvo koristiš..Pre par godina se sećam da je pisano o tome da je ogroman problem kada se radi na primer sa Laudisom pa pređe na Calaris bez ispiranja prsklaice da se začepe sva sita i dizne.. ali se ne sećam kada se to tačno desi. Pitanje je sa čime prvo prskati od ta dva preparata da ne bi bilo problema? Ili je obavezno mozda ispiranje?
Izbaci basar on ide posle setve a pre nicanjaDanas sam kupio neko prskanje Rezon...terbutalizen...i Basar...s..metolahlor.
Ajd.na ovom rezonu pise da ide do treceg lista al na basaru pise prije nicanja a nema kad niknu....kukuruz je treci list...ocul prskati...uvijek sam isao siran kambio.pa poslije ponavljam laudisom
Mozes slobodno i basar , bez obzira sta pise . Nece biti kukuruzu nista a ako ga izbacis imaces kasnije problem sa nicanjem kostana muhara ili sijerka iz sjemena .Danas sam kupio neko prskanje Rezon...terbutalizen...i Basar...s..metolahlor.
