https://dodaj.rs/image/L1q8HM, ovde se vidi Milane kraj od te nadstrešnice iznad obora sad je u planu da se namesti samo kontra pad da se prikači na gornji rog,ovo je novija slika umedjevremenu ,tačnije prošlog leta je napavljena šupa 14x16 ,nešto slično što ti planiraš i ja treba još da odradim.https://dodaj.rs/image/L1vhkY
Зависи у ком делу Србије живиш, нису свуда ветрови исти. Код нас се узима да је најјачи ветар, тачније најбрж око Вршца неких 26м/с, мада то су све стари подаци и данас ветрови због промене климе достижу много веће брзине од тих мерених тамо крајем 80тих годиан када смо усвојили нове прописе у градњи и приликом прорачуна....У 99% случајева је и 0,8кН/м2 довољно за снег и ветар, али боље је узети мало већу величину, не поскупљује превише конструкцију, али јој даје много већу чврстину ако неким случајем падне више од тих 1кН/м2 снега, тачније 100кг по метру квадратном....
Naravno, Kosava je cudo...
Ali mislim da toliko tacno niko ne radi, t.j. mislim da uglavnom svi "zaokruze" na 1 pa tako "padne" preporuka - od Nisa do Beca... Da ne kazem da i dalje... Iako se izracuna tacno nema te dimenzije (posto kad se izracuna "ispadne" - primera radi - 1,7 mm debljina zida... e... sad, mislim da niko nece obrusiti "visak", vec raditi sa ne manjom debljinom od 1,7... najverovatnije ili 1,8, ili 2... sad sam doneo kao primer samo debljinu zida, da ne duzim o ostalim dimenzijama i parametrima itd.). Negde (u Nisu) je veci "problem" sneg (vise dodaje za to 100 kg), a u Vrscu siba kosava, pa zato je "otprilike" svugde 1 kN/m2, t.j. tako se racuna uglavnom.
Па и оптерећење снегом није исто за Војводину нити Копаоник. За све постоје стандарди којих се треба оридржавати про прорачуну за конструкције. Па чак и површина, тачније димензија рецимо цеви се на основу вредности од оптерећења и његовог типа, као и од утицаја снега и ветром прорачунавају и усвајају. Потребна је површина елемента и на основу ње се у таблици за одређени пречник цеви усваја иста и онда се рачунањем добије да ли цев задовољава или не потребне коефицијенте сигурности. Тако да је снег+ветат само додатно оптерећење које улази у сам прорачун конструкције које није исто за одређени део територије и на основу тих података се треба усвојити одређена димензија елемента са којим радимо.... Исто се и за дрво ради, тачније комструкцију од дрвене грађе....
Е сада код нас се усталило то оптерећење снег+ветар од 100кг по метру квадратном па ми тако у већини случајева радимо, а поготово што већина извођача чак и не врши прорачуне, јер на сличним распонима често често све прође управо из разлога тих коефицијената сигурности.
Ја ти могу на пет начина срачунати потребне елементе који ће бити различитих димензија и који ће сваки пут проћи све сигурносне коефицијенте и задовољити их тако да ће конструкција стајати, само што ће тцој џеп трпети највипе у зависности од типа који ти ја као инжењер прорачунам и предочим у пројекту.
Planiram uvodjenje struje u hali gde stoji mehanizacija dimenzije su 24x10 x 4,80 visina. Gledam ovi led reflektori sijaju solidno,jel ima neko postavljene i na koliko mesta?
Moja je hala 24x12m, imam postavljeno 8 led reflektora od 50w unutra i 5 istih spolja. Što se tiče svetlosti, sijaju odlično dok se ne pokvare. Od tih 13, 8 ili 9 sam menjao, neke i po dva puta. Kupljeno u radnji, garancija dve godine, proizvođač s light (Kina), ali džaba sve kad sam x puta zvao majstora da skine reflektor dok pregori, pa ja reklamiram, pa kad mi odobre ja opet zovem majstora da postavi i to naravno sve moram da platim. Tako da džaba ti garancija ako naletiš na neke krš reflektore.
Imate i led sijalice na obicno grlo, 50w. Ovde imaju 2 god garanciju. Lepo svetle i laka je zamena. Mada ja moje jos nisam menjao...
Tih sam se namenjao konkretno one od 30W, sva sreca te su bile u garanciji pa nisam ih ponovo kupovao....Sve u svemu covek ne zna sta da uzme, na sve strane promovisu te stedljive sijalice ali ta usteda potrosnje se brzo ponisti ako je vek tih sijalica jako mali........
Uzmite klasicne led sijalice osram sa sto vise lumena.I nema brige.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
I ja sam mislio 8 unutra,4 na zid tj na svakih 6 mestar po 1 i 4 sa druge strane gde su otvori i jos po 4 ispred da sijaju. Znaci sve u svemu ti led reflektori nisu neko dugotrajno resenje....
Ne mora da znaci, ja uzeo pre 3-4 godine neki od 30 i 50 W na buvljaku u Pancevu i postavio ih na kucu u dva smera, eno ih rade jos uvek a svako vece se pale/gase sto ti vrvt neces raditi stalno u supi. Nzm ko je proizvodjac ali ovako isto izgledaju: https://www.winwin.rs/media/catalog/product/420x420/863/40/8634038.jpg
Samo jedan predlog, podeli ih na vise prekidaca po sekcijama, tipa na 2 ili 4 sekcije podelis i svaki prekidac pali jedan deo hale. Jer jako cesto ce ti se desavati da ces otici samo po nesto u jedan deo ili ces raditi nesto u jednom delu sto da ti svetli cela hala bez potrebe.. :D
Ovi reflektori sa KP i buvljaka je kako ti se zalomi,ako hoces trajnije rešenje onda mora da se plati ja sam pobacao sve te pijacarske i kupio Osram 30€ komad 50w
A za garažu sam pocupao sve i stavio led neonke,sija kao blesavo 20€komad da sve postoljem.
