Alati i radionice
Na licitaciji jednom za male pare ja i burazer ispustimo traktor jedan i kamion, posle se kajali, osecaj je bas gadan.
A to za alat mi je pederski da se prodaje na licitiranje, imas kp kakav mundo i cuda.
Slažem se u potpunosti. Ljudi kod nas izgleda da nezanaju da procene koliko šta vrdi, koliko im to treba i koliko keša trebaju za to da daju.
Kad je stara Nemačka marka i kad je teško svi se zalćeću ko ludi. Nebitno kolika je realna vrednost toga na tržištu.
Neki dan sam bez veze licitirao Fain vibracioni multi-alat za 250 din. Piše kao "Nekad kad se protrese krene da radi, nekad ne radi." Reko aj da ga uzmem da se zezam možda nije strašan kvar. Posle razmislim... ma de nije, čim tako piše sigurno mu ne valja taj mehanizam za vibriranje a pitanje dal je i motor radi. Popizedeo, reko sad ću morati bezveze da dam nekih 500+ dinara za djubre koje mi ne treba. Pogledam licitaciju, a ono prodato za oko 2000 din. Mislim stvarno bih voleo da vidim da se tako nešto u Nemačkoj proda za 20€.
Stari Fein alat je poprilično skup u Njemačkoj jer ga bije dobar glas a ii kolekcionari to skupljaju. Čak i pokvaren zna baš dosta da košta.
Ja se godinama nakanjujem da kupim frekventni regulator od 2-3kW zbog spomenutog HF alata, često može da se kupi jako, jako jeftino jer ga malo ljudi koristi (zbog struje) a radi se o baš vrhunskom profesionalnom alatu, posebno starije mašine koje su bile predviđene da rade na 150Hz i 200Hz preko mehaničkih pretvarača (motor na 50Hz pogoni generator koji daje fiksnu potrebnu frekvenciju i napon) jer to više niko ne koristi. Sa modernim elektronskim regulatorima možeš da podesiš bilo koju frekvenciju i napon sa par dugmića. Nikako da se nakanim da skupim tih stotinak evra i riješim nabavku alata za sva vremena.
Al ga lupi pa osta živ.Pederski je da se licitira alat a sve ostalo je u redu ?
Imaš i traktore i kamione na KP,polovni automobili ....
Od uvek postoji javna prodaja, licitacija, zna se kada i zasto se odrzava.
Polovane sitnice iz kuce trebam prodavati preko neke licitacije??
Stavim na kp i uvek stavim cenu, svaka roba ima svog kupca, kome je skupo nek preskoci oglas.
Razumem te ,i meni je draže da kupim direktnom pogodbom ali ........Zašto da neka dobra bušilica ,brusilica ,strug ....ne ide na licitaciju ?
A zasto se rade na te frekvencije koja je prednost ?
Komsije nemogu nositi hsha to mi pade na pamet. U stvari trazice i modulator onda
Podizanjem frekvencije mogu da se podešavaju obrtaji na istom naponu kod indukcionih motora (monofaznih i trofaznih) ali se isto tako može podešavati i napon i struja jer je količina magnetnog toka proporcionalna naponu a obrnuto proporcionalna frekvenciji, dakle podešavanjem frekvencije mijenja se napon a mijenjanje napona mijenja i struju.
Evo kratak tekst na tu temu
"Postoji omjer između napona i frekvencije koji se mjeri u voltima po hercu (V/Hz). Izmjenični motor koji radi na 230 V i pri frekvenciji od 50 Hz ima omjer napona i frekvenciji u iznosu od 4.6 V/Hz. Magnetski tok, struja magnetiziranja te okretni moment su ovisni o ovom omjeru. Povećanje frekvencije, bez povećanja napona, će uzrokovati povećanje brzine. S druge strane, doći će do smanjenja magnetskog toka što će uzrokovati smanjenje okretnog momenta. Struja magnetiziranja će se također smanjiti. Smanjenje struje magnetiziranja će uzrokovati odgovarajuće smanjenje struja koje teku kroz namote statora. Sva ova smanjenja su povezana i utječu na sposobnost motora da podnese određeni teret. Asinkroni motori koji su napajani izmjeničnom strujom imaju konstantan iznos magnetskog toka, zato što su im napon i frekvencija konstantni. Za motore koji rade s konstantnim magnetskim tokom se smatra da imaju konstantan okretni moment. No stvarni okretni moment ovisi o iznosu tereta. Frekventni pretvarač je sposoban raditi s konstantnim magnetskim tokom u rasponu frekvencije od 0 Hz do nazivne vrijednosti frekvencije (50 Hz). Ovo područje se naziva područje konstantnog momenta."
Cijeli tekst možete pročitati ovdje
Prednost je u tome što se iz mnogo manjeg motora može izvući mnogo više snage i momenta na manjem naponu i struji, uz održavanje stalnog obrtnog momenta bez obzira na broj obrtaja. Postoje npr. HF trofazne brusilice iste veličine kao ove obične koje koriste ploče od 230mm a imaju motore od 4-5kW, istoo tako i drugi alati, veličina i masa su "normalni" a snaga je često i duplo veća.
Jos samo ovde ljudima da objasniš kako na frekventnom regulatoru menjaš napon, pošto si napisao u nekoliko postova do sada da pored frekvencije menjaš i napon.
Tačnije, napisao si da to radiš sa par dugmića.
Pošto mi je dojavljeo da me prozivaš, skinuću te trenutno sa ignore liste. Frekventim regulatorom se mijenjanjem frekvencije može podesiti i željeni napon.
Statički frekventni pretvarači su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih motora pretvarajući mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine
Ako ne znaš njemački, evo i na srpskom.
Evo i spomenutih dugmića kojima se podešava frekvencija a njom i napon. Bolji uređaji mogu da se povezuju sa računarom i tako programiraju.
Nemoj se truditi da odgovaraš na ovaj post ili da mi se i dalje obraćaš u vezi postova pošto te vraćam na ignore listu.
EDIT
Evo i sličica sa jednog Siemensa, kaže input AC400-480V, 50-60Hz Output 0-Input V (dakle od 0V od 400-480V) i 0-599Hz. Sve sa dugmićima se podesi po želji i potrebi.
Nemoraš da mi činiš tu veliku čast i skidaš me sa tvoje, ignore liste, ali i dalje nisi odgovorio gde menjaš napon na komercijalno dostupnim frekventnim regulatorima.
Očigledno je da nisi nikada primenio ni setovao fr. regulator, ali o tome pišeš vrlo komotno, onako kako ti to zamišljaš.
Tvoja je stvar ako elektrotehniku površno poznaješ/ne poznaješ, ali nema smisla da ovde iznosiš netačne stvari i na to će biti intervenisano.
ps. samo da znaš, poruka u kojoj si izneo najgrublje neistine da sam te vređao na nacionalnoj osnovi kao i tvoju porodicu je i dalje na forumu i jasno je vidljiva i dostupna.
Za mene je to jedna od jačih uvreda koju sam ikada primio, jer nema nikakve veze sa realnosti pošto si je jednostavno u potpunosti izmislio.
Dobro je da te nisam još vratio tamo gdje pripadaš. Nažalost nemam više skrinšot na kojem si me nazivao "balijom" , "nepismenih turčinom" i nazivao me "umišljenom poturicom" jer je servis Tinypic bez upozorenja prestao da radi a originalni post si ekspresno (nakon desetak sekundi) izbrisao. Da imam taj skrinšot, postavio bi ga ovdje da svi vide.
Što se HF regultora tiče, ponavljam link
Na tvoju veliku žalost, jesam radio sa regulatorima, evo samo jedan primjer, prilagođavali smo ventilski servo uređaj kupljen u USA koji je radio na 110V i 60Hz, preko laptopa se povezali sa regulatorom, podesili parametre i pustili ga u pogon, bukvalno par klikova mišem.
Trebaš inače javiti ljudima u Siemensu da lažu i da se njihovim regultorima napon ne može mijenjati mijenjanjem frekvencije. Imam oko 6000 ventila koje sa kolegom tehnologom održavam i svi su povezani preko Siemens frekventnih regulatora u SCADA sistem.
Ovu fein brusilicu sam kupio preko limunda kao ne ispravnu.Ponudio sam 2400 ali nije dostignuta ta cena .Razlog kupovine je :nisam video ovakvu mašinu u ponudi a sakupljam feinov alat.
Ispostavilo se da je ispravna.
Koliko ta kosta nova ?,dole na linku 200 eura polovna :oops:.
Već neko vrijeme se razmišljam dali mjenjati ulje u reduktorima i mjenjaču na kombajnu?
Ulja ima dovoljno i ima lijepu žutu boju ali kod mene je već 20 god i nikad ga nisam mjenjao.
Šta mislite dali je to dobro i potrebno zamjeniti?
Dobro je. Ne mislim samo ja da si malo ufuran.
Jbga ako ti smeta moje pisanje stavi me na ignore listu i riješeno. Ja ufuran? Jbmga ako ima neko ovdje na forumu da je pomogao većem broju forumaša, bukvalno sam hiljade knjiga i uputstava podijelio preko svima koji su tražili preko privatnih poruka, nikome ne hvala nisam tražio, sate slobodnog vremena trošio tražeći uputstva potrebna drugima iz čiste želje da pomognem, prevodio, pomogao gdje god i kako god sam mogao i ti sad meni kažeš da sam ufuran? Neko ko je ufuran ne bi potrošio ni sekund svog vremena i energije da pomogne drugima.
Baš ti hvala.
Nema je nove više u ponudi ali sam našao nekoliko recenzija gdje su pisali da je cijena 170 evra plus mwst (njemački PDV od 19%), tako da bi nova bila oko 202 evra. Jbga znači polovna košta koliko je koštala nova?
Treba mi cev (kutija) 70 x 50,debljina zida 3,5 - 4 mm. Dve po 110 cm dužine. Zvao sam radnje koje se bave tom prodajom,Bg,NS,Kanjiza,nemaju. Imate li neki predlog gde to naći?
Reci slobodno gde pripadam, nemoraš se praviti fin!?
Nažalost nemam više skrinšot na kojem si me nazivao "balijom" , "nepismenih turčinom" i "ja sam za tebe srpski bog" i nazivao me "umišljenom poturicom" jer je servis Tinypic bez upozorenja prestao da radi a originalni post si ekspresno (nakon desetak sekundi) izbrisao. Da imam taj skrinšot, postavio bi ga ovdje da svi vide.
Ovo sada prvi put vidim, i verovatno ti je to neko drugi napisao, jer mi je bilo jako čudno da si se na mene naježio, a sa tim nemam ama baš nikakve veze. Čak uopšte nisam nikada bio u kontaktu sa domaćim muslimanima niti za ove glupe termine znam. Proveri još malo i preispitaj se, jer krivo nekog okriviti za nešto je ogroman greh i netreba ti to u životu.
A evo i tvog teksta koji si uputio meni, a da ja neznam zbog čega, jer nacionalno vređanje nikada ne pominjem niti to kod mene postoji:
''Što se kućnog vaspitanja tiče, opet pokušavaš da me vrijedjaš, navodeći da sama neodgojen?! 2008 (bio sam 4. godina) su nas sa MF Beograd pozvali da ih posjetimo, dolazili smo na Sajam pa da iskoristimo priliku. Grupa od 5 studenata nas je dočekala stvarno kako treba i njima skidam kapu no sve se završilo krajnje ružno kada su nas, tokom obilaska, neki studenti počeli vrijedjati sa "turci", "nož žica srebrenica", "biće mesa biće mesa klaćemo hrvate" (nisu čak ni bili sigurno ko smo!!) i to iu hodnicima Mašinskog fakulteta!! Odmah smo napustili zgradu, šta sdrugo i uraditi nakon takvog ponašanja? Bilo nas je desetoro, od toga 5 djevojaka, svi obučeni ssasvim normalno, djevojke obučene normalno (nisu bile prekrivene maramama), niko od nas nije vrijedjao nikoga niti ikome nešto ružno rekao. Shvatili su valjda da smo "stranci" jer su čuli da pričamo na ijekavskom!Studenti koji su nas dočekali su nam objasnili da smo imali nesreću da naidjemo na "neke navijače" kako su ih oni nazvali. Bilo im je strašno neprijatno zbog svega ali posjeta se naravno nije mogla nastaviti.
Ovim se moja rasprava sa tobom završava. Ideš na blok listu jer vidim da nisi u stanju da razgovaraš o struci a da ne vrijedjaš i moje studije, moj falkultet, znanje kao i porodicu i kućni odgoj.''
To što si napisao da se dogodilo na 'hodnicima Mašinskog fakulteta' je garantovana laž, a posebno da su se tu nekim čudom našli ' neki navijači'
Svašta sam video, ali navijače na Maš.Fakultetu.. Trebalo bi tome da poverujemo..
Opet klepećeš kao pokvarena vrata. Napiši gde si ti promenio izlazni napon na fr.regulatoru, i ne poturaj informativnu literaturu za neupućene.
Tu priču da si podesio kompletan fr.regulator u tri klika mišem pričaj pred tvojom lokalnom prodavnicom.
Ne lažu ljudi u Siemens-u, nego ti moraš malo više naučiti o elektrotehnici, što lično sumnjam da će ti teško poći za rukom tako ograničenom.
Nađi u onom tvom nemačkom tekstu(koji kako kažeš ne razumem-jel slučajno samo ti znaš taj jezik), dali igde stoji da korisnik može menjati izlazni napon.
Na ignore listu. Nemoj nikad više da mi se obraćaš, citiraš moje postove ili komentarišeš moje postove kao što ni ja tvoje nisam već par godina od kako te ignorišem. Stavi me jednostavno na ignore listu ili ako misliš da pišem nešto štetno za forum, prijavi me moderatorima. Ne bih ni sada odgovorio na tvoje pisanje da mi neko nije dojavio da si me prozvao.
Takođe, nisam nigdje rekao da ne znaš njemački već sam stavio i link na srpskom, pod uslovom da možda ne znaš njemački, dakle još jedna laž.
Evo šta piše na njemačkom:
  • Im unteren Megawatt- bzw. im Kilowatt-Bereich sind hingegen spannungsgeführte Frequenzumrichter gegenwärtig der Stand der Technik. Sie halten das Verhältnis von Spannung zu Frequenz stets konstant: Soll also ein Motor, der auf eine Spannung von 230 V und eine Frequenz von 50 Hz ausgelegt ist, mit 25 Hz betrieben werden, halbiert sich auch die Spannung auf 115 V.
Jel razumiješ da u okviru SCADA sistema imamo GUI u kojem možeš da daš napon a elektronika podesi frekvenciju i obrnuto? Imam prozor u kojem upravljam određenim motorom. Tu imam polja za napon, frekvenciju i broj obrtaja. Kliknem mišem i mijenjam parametre, motor ubrzavam, uključujemm, isključujem, mijenjam smjer ili usporavam. Imamo gotov grafički interfejs koji nam to omogućava za svaki od nekoliko hiljada ventila.
PS
Što se "navijača" tiče, objašnjeno nam je da se radi o studentima Mašinskog fakulteta tj. jednoj grupi koja navija za nekakav "Rad". Ne pratim sport pa stvarno ne znam ni ko su ni šta su. Stvarno se ne sjećam ni kako sam sa tobom uopšte došao do rasprave o tome.
Dakle, da završimo. Ne čitam tvoje postove niti ih više vidim i kulturno te molim da ti isto tako ubuduće ignorišeš mene. Zamoliču moderatora da izbriše ovu raspravu jer joj nije mjesto na forumu.
