IMT
U pravu si, mada je ovo ravnica i takvih problema nema.Išao polako po sporednom putu kroz atar, nigde na asfalt i u saobraćaj nisam izlazio. Ali da je zeznuto, jeste. Moj pokojni deda je bio mnogo bezbedniji, konj taljige ili špediter i bog te veselio. Samo paziš na rep da te ne zakači po licu dok se brani od muva i obada.
Kad sam nekako dovukao prikolicu do vage, otkačim i onda skladištar zakačio svog Torpeda pa na vagu i u magacin.Posle vratim prikolicu kombajneru, odem pred dućan na 2-3 piva i krene hvala kako sam vukao cca 1,5 vagon tereta...Ovi mangupi pred dućanom počnu kao da se čude i da mi se dive, a ja šta ću, još jednu turu za sve.I tako ode 100 kg. žita na kalo i rastur. :ppozdrav:
Na IMTEJACima imam originalne poteznice nikad nisam imao problema
Na jednom 539 sam imao onu malu žabu samo na gornji klin isto je bilo ok osim što je kratka
A gledam na dosta mesta po selu počupane uške na bloku diferencijala kako to izvale nije mi jasno??????
Kuka hoce da izvali kad se slepaju strucnjaci, jos nema prostora da udje lepo vec ostane u ekstra polozaju bukvalno na vagu i tu je samo pitanje koliko ce traktor zapeti.
Nisi imao problema Luka jer ne kacis jednoosovinku.
Da kačim jednoosovinke
Na gornju štelujuću poteznicu, na 539 i 560, a na maseju ima kuka
Godinama sam vukao berač Sip fergulama i nikad nisam ništa otkinuo ili iskrivio, a imao sam nastavke 60cm na košu
I uvek vukao i pune i prazne prikolice za beračom i zapadao i nasedao i svašta i nikad nisam ništa otkinuo
Ne proveravaju se srafovi, popuste i onda ih lako istrgne teret, desavalo se nekima, meni licno nije, sem toga, ta donja fabricka poteznica i jeste samo za berac, presu, tako nesto laganije, napravljena je kao od bede, ja sam je lomio sa 200bala sena na prikolici.
Mozes misliti sta joj radi prikolica sa 2,5-3cm³ sljunka.
Kad se ugreje ulje i kad ima neki teret na polugama,dosta cupkaju iste,i malo teze dize.Nzm jel da menjam celu pumpu ili mozda ventil samo ?.
Nikad nisam imao originalnu donju za mali traktor, imam neku što je moj stari pravio dok je učio zanat
A balirku uvek kačim na poluge!!!!!!!
Imam modifikovanu letvu od torpedo 90 i tako napravljenu da mogu u mestu da se okrenem sa balirkom
Na 560 imam original i nikad nije skinuta samo vukao tanjiraču i cisternu
Uff ja ne volim na poluge presu, znam da je lakse.
Imam neki trip da ce se desiti mahinalno da povucem rucicu i napravim igranku sa kardanom
Da, kad je sklopljena okrenes je na sred puta, tako sam vrteo b47, a u radu dupli kardan, samo sam produzio prvi deo da podeli lomljenje po pola na oba krsta, bukvalno nikad iskljucivanje, skretanje pod pravim uglom dok ne udari precka o rudu, svi se cudili po selu :osmeh: ...
Kad je sklopljena u desno, a kad je raširena u levo u mestu okrenem
Evo sad sam bacio turu djubra sa 560, blato u ataru u pm do kolena
Isteram na ulicu on se ugasi ja napolje ono valjda je neka slina uhvatila u odmeravajući ventil i malo iznjakam gas i upali ali variraju obrtaji, i sreća protera je
E nisam vozio 18_19_20 bilo je hladno -5-7 stepeni pa moguće da je slina
I kod nas juce male izmene, lepo je sela.
