MTZ Belarus
Kad imaš posla sa ljudima ništa nije teško!!!!
Ali verujem da se i Nebojši dešavalo da jedva čeka da završi posao i pobegne iz dvorišta!!!!!!
Ja za moje mušterije ginem, ali bilo je slučajeva gde sam samo ušao u dvorište uradio defektažu i kad sam čuo mudrosti nikad više!!!!!!!!
Verujte da ima kuća gde nema normalnih ukućana!!!
Ima mnogo ljudi u okolini sa kojima NE želim da saradjujem jer znam kakvi su!!!
A opet ima ljudi za koje bi išao na kraj sveta i ako smo samo saradnici
Posao i prijateljstvo ne treba mešati!!!!
Prijatelj ti je onaj koji ti na slavu dolazi,i kojeg možeš zvati u gluvo doba u pomoć
ostalo su poznanici i saradnici!!!!
Cena posla?
Nije isto raditi isti posao u dve različite kuće!!!!!!!
Jesenas odem da uradim adaptaciju na dominatoru 106
Uradim za popodne, ljudi normalni uredni
Sutra po preporuci tog gazde odem da radim njegovom kolegi
Zovem čoveka da pitam jer ima kompresor kaže imam al nedam da ga koristiš
Kombajn krš nad krševima parkiran u blatu, zamolim ga da istera na beton jedva to uradi
Skinem grlo, izvadim korpu i vidim da je pukla rozetna bubnja!!
Pokažem gazdi i objasnim da ga ja ne bih tako sastavljao dok se ne zameni rozetna, rasprava kao da sam je ja slomio!!!
Izvadim bubanj napolje lako je kod 106
3_4dana čekam rozetnu jer on špekuliše gde da je kupi kolica za grlo mi zarobljena
Kasnim sa drugim adaptacijama
On napokon kupi rozetnu, namontiram korpu i bubanj,
Naravno sam izvadim korpu i bubanj jer on ne može nikako da pomogne a sve vreme stoji nad glavom
A znate da ta korpa ima izmedju 80_100kg
donese mi blinde skroz od djubra baš djubra bile u kokošinjcu, šrafovi u nekoj kantici skroz zardjali ja šta ću sve ih čisti on se smeje na kokošija govna i zardjale šrafove
Vratim grlo završim sve, nisam ponudjen ni čašom vode
Očekivao sam samo šoljicu kafe ništa dalje!!
Kažem to više nije cena adaptacije, jer sam vadio i bubanj i menjao rozetnu, dolazio dva puta po 60km u jednom pravcu, čovek počne da se raspravlja samnom što je meni veoma neprijatno u njegovom dvorištu
Na kraju plati samo adaptaciju
Posle 10 dana me zove crkao mali reduktor na bunkeru ja odem skinem i donesem kod mene kući uradim ga i zovem sad njega da dodje po reduktor
Kad je došao malo se stresao jel se ponašao kao da sam ja zadnji bednik a sad vidi gde ja živim
E onda sam ja udario 3x cenu i naplatio sve i što treba i što ne treba i dao mu reduktor da sam montira!!!
Verujte da mi je opet bilo neprijatno!!
Te pare su otišle kao i sve druge ali ožiljci su ostali
Luka bilo je svakakvih situacija i ljudi i neljudi, ima dvoriste u kojima sam samo jednom radio i dok sam pri cistoj svesti i zdravoj pameti vise necu sigurno.
Radio sam koj jednog menjac, naravno pre posla smo se dogovorili oko cene i sve ostalo, u pola posla pita dal mozemo i kvacilo da mu uradimo, pristanemo, uradimo i menjac i kvacilo, kad smo zavrsili vadi gazda dogovorenu sumu za menjac a za kvacilo nista, pitam ga ja sta cemo sa kvacilom a on me gleda belo ko majku da sam mu opsovao, mrtav ladan covek kaze sta da vam platim vise vec ste bili tu, radili, sta vam znaci par sati posla vise ili manje.
Zahvalim se lepo, pozdravimo se i toliko od saradnje, zvao je dotocni jos x puta kad je bilo bas stani pani al jednostavno za njega nema vise vremena.
Neplaca se sve parama.
MTZ 921.3, jel gledao neko možda, mišljenje?
Treba mi traktor za "manje" poslove a naravno da je i kadar uskočiti u pomoć i za teže. Samo nov je opcija. Gledam turke i ruse, kineze otpisao a verovatno i turke ću.
Ovaj mi se nekako najviše sviđa.
komponente na traktoru su manje vise poznate, nema neke preterane matematike i tu nema nekih iznenadjenja.
Odes, sednes, provozas, vidis dal ti odgovara ili ne i to je to.
Небојша, читам ова твоја искуства са интервенцијама "на путу", па сам се замислио: носиш ли са собом нешто што ти олакшава посао, типа склопивих тезги, некаквих дизалица, сунцобрана или павиљона, агрегата за струју...? Мислим, 'ајде једном у сезони да купусаш трактор на сред њиве, па и да се зезаш да га склопиш и расклопиш у крилу, да те кваси киша или продувава ветар, ал' теби се те теренске интеренције изгледа баш често догађају.
Veliki deo mog posla je bas pravi teren, njiva, put i sve izmedju.
Radi se i po dvoristima naravno ali uglavnom to bude isto kao i na putu da smo, retko gde ljudi imaju neke radionice i hale i neke uslove specijalne za rad, naravno ima mesta gde se radi kao u dnevnoj sobi da si.
Od alata ide sve moguce i nemoguce sa nama, od dizalica, klocni,kolica za odvajanje pa na dalje, cak i roda dizalica sklopiva ide sa nama.
Jednostavno moramo biti spremni za 99% problema koji mogu da nas snadju.
Sto bi rekao Bili u Maratoncima " jbg takav je posao ni ja ga ne volim" 😀
Cena posla?
E vala,neka si mu naplatio.Ja ne mogu da verujem da takva vrsta ljudi postoji,
i meni se ovaj nekako od tih najvise svidja zdog kabine nekako deluje malo bolja od ovih standardnih i deluje malko nizi od ostalih samo neznam dal moze uci u redove za medurednu obradu....
Skla koliko sam gledao ima dobre mogućnosti širenja tako da ga preporučuju i za voćnjake, meni se baš zbog rada u soji sviđa. Klirens mu je 35 cm. Gledao sam na netu 921.4 ali ne znam zašto AP ne uvozu te serije. 4
Zaboravio si najvažniju stvar! Šamlica ili ti stoličica, kako već se vika...
Kod ispuštanja ulja iz mjenjača i diferencijala našli smo komad odlivka. Nađen je kad smo rabljeno ulje iz velike posude pretakali u bure za skupljanje rabljenog ulja tako da ne znam odakle je taj komad ispao-"iscurio". Jel netko može pretpostavit odakle je ovaj komad?
[url=https://postimg.cc/xq22HM9z][/URL]
Sa mojim majstorom sa kojim saradjujem evo gotovo 30 godina nikad nisam utvrdjivao cenu pre posla. Kad zavrsi pitam koliko sam duzan i to je to. Nit se ja raspitujem kod drugih koliko bi to kostalo nit sumnjam u njegovo majstorstvo. Jedino kad su mi radili generalne pitam koliko ce to okvirno kostati cisto da znam koliko para treba da spremim. Takodje se radi o ocu i sinu. Mada otac malo popusta. Stigle ga godine i placa ceh za 40 godina u kombinatu i na vetru i na kisi.
Nađeno mjesto odakle je komad otkinut. Majstor koji je vraćao trubu nakon popravka traktora jedan od šarafa je stavio duži tamo di nije trebalo pa je uvrćući ga do kraja izbio komad kućišta dif.
Sa da kazem stalnim i starim musterijama uglavnom se ne bakcemo oko cene pre posla jer znaju vec ljudi koliko sta od prilike kosta i imaju neko poverenje, sa novim musterijama se cena dogovara uvek pre posla, necu ja da razmisljam dal su njemu pre mene radili za duplo manje para ili dzabe pa kad ja kazem cenu posle zavrseno posla da me neko gleda belo ili da se ljuti, zna se cena manje vise u dinar pa ako odgovara radimo a ako ne odgovara popijemo sok i svako svojim putem, cist racun duga ljubav.
