Setvospremači
Ja kod mene tako nisam zakljucio. Mozda neko od clanova jeste. Rekao sam da nisam primetio da se seje losije iza drljace mozda zato sto imam diskosnu
Ako nemam trebaju dva manja rotora za rau spremac, stoje mi vec par godina, dacu ih povoljno. Trebalo bi da su 2.20m.
Jel ima neko iskustva sa Satex polugerminatorom?
Kakav je kvalitet pripreme i same masine?
Ja sam nabavio prosle godine, spremio mozda nekih 40ha sa njim pa ne mogu o nekom kvalitetu da pricam. Ono sto ga izdvaja od ostalih domacih proizvodjaca je mogucnost finog stelovanja drugog reda zadnjih rotora, vecina proizvodjaca koristi opruge pa se desava da u radu prvi red potone a drugi skoro ne radi nista. Takodje se masina potpuno oslanja na rotore u radu cija dubina se podesava klinovima, vrlo brzo i elegantno resenje. Dosta se lako vuce imam 4m vucem ga sa Kubotom M1111 (113KS). Pitaj ako te nesto zanima.
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Jel se dobro pokazalo resenje sa prednjim valjkom,i kako poravnava brazde na uvratinama? Ja planiram od 5m za 125 ks...mislim da je idealna ta sirina za tu snagu?
Zadovoljan sam sa prednjim valjkom, doduse koristio sam ga samo za prolecnu pripremu ali mislim da bi tek trebalo da dodje do izrazaja u jesenjoj pripremi za psenicu (da pripremim u jednom prohodu). Bojao sam se da ce izdizati ceo spremac i da zbog toga nece biti ujednacena priprema ali nisam primetio da se to negde desavalo. Sto se tice radne sirine zavisi kakve su ti njive, imas li bregova i uzbrdica, ja sam radio i sa 4.5 m spremacem ali sam resio da uzmem ovaj da mogu u svim uslovima da radim solidnom brzinom.
Sto se tice brazda nema problema,odlicno ih zatrpa, ja prvo prodjem jednom popreko a posle uzduz i ne poznaju se.
Hvala puno na pomoci,ici cu ovih dana da obidjem te domace proizvodjace,pa kacim slike sta sam uradio.
Da li je neko prepravljao nosače rotora na IMT/Fop spremačima, da budu poput onih kao kod Tupanjca npr? Znaci da nisu fiksni, već da žive, a na oprugu se podešava pritisak. Cisto me zanima mišljenje, posto se meni ovi rotori odavno ne sviđaju, pa mi je u planu da ih prepravimo.
Ja bi najpre voleo da imam mogućnost da podešavam da prednji spustim a zadnji podignem. Taj zafnji se može jos spustiti al prednji teško.
Kad smo kod spremaca,danas sam dotezao moj novi spremac,bukvalno je sve bilo labavo,mazalice ni jedna nije stavljena u centar,morao sam da popustam lezaje da bi zaokrenuo plocicu da mogu da podmazem. Prednji rotori su bili 10ak iznad betona,a zadnji naslonjeni na beton. Kapica lezaja na tocku ostecena prilikom montaze i samo sto nije ispala. Ocigledno da su im monteri nevidjeni bilmezi.😀
Treba da imaju jednak pritisak na zemlju,to se resava da zive kao na Tupanjac drljaci,zbog terena i stelovanja toplinga,dosta ljudi pobode ili odvrne spremac,pa to lose kopira,valjci ravnaju i nabijaju,a to nikako nije reseno na Imt spremacima
Zato mi se i ne svidja taj sistem kod IMT, ali jbg... Mislio sam da se isto tako prepravi kao kod tupanjac drljace, da se klate rotori, I tako onda oba reda idu jednako I kopiraju teren kako valja i uvek isti potisak daju na zemljište. Ovo je erotika, čim malo prestelujes dubinu, ne rade kako valja, pa ih opet spuštaj/diži u pm.
Moze da se podesi prednji rotor, nosač rotora spustis u nizu rupu, a zadnji kraj podižes na onu oprugu sto ima rupe za podešavanje...
Aj Milovane (@milovan vrsac) nebilo ti teško, uslikaj kakvi su nosači, mislim da si kupio Consum bas, a imas svakako i stari
Najbolji sistem rotora sa najlaksim podesvanjem dubine je Rau iz 80ih na lance i stiskanjem rotora na sredini izmedju dva rotora. Savrseno radi i podesvanje za 5 sekundi bez kljuceva. Consum i taj sistem potrebno na 4 mesta podesiti sa kljucevima.
