Elektro instalacija
Nasao sam zrtvu da mi lemi i kupio onaj kofercic buzira pa planiram bas na pasent i ako jos moze i preko deblji za bolju zastitu.
Problem kod lemljenja je krtost, kad se zalemi zica postaje nesavitljiva i vremenom se zbog vibracija i sitnih pokreta polomi. Samom lemnom spoju ne fali nista, zica pukne pored. Zbog toga se u autoindustriji koriste iskljucivo krimp konektori
Треба ми препорука за мајстора.У питању је New Holland TC 56,део исталације треба да се повеже.
Jos jedan problem je agresivnost paste jer vremenom i ona krece da nagriza bakar. Krimp konektori i to ne stisnut samo da stegne provodnik vec i da se ubode u provodnik za bolji i fizicki jaci spoj.
Primera radi, ovakva varijanta i nije tako dobra zbog vrhova koji poput obicnih kombinirki samo stiskaju provodnik.
Dok je ovako nesto puno bolja solucija
(Knipex je tu iskoristen samo radi slikovitog prikaza)
Treba obratiti paznju na vrh za stezanje.
Naizgled ista a poprilicno razlicita klesta. Al kad smo vec kod tih klesta, topla preporuka je da budete pazljivi kod koristenja dela za secenje vijaka jer prilikom secenja ako je secenje za debljinu klesta ond ahoce da ostane visak zavrnut i poravnat sa klestima pa muke kasnije sa izvrtanjem ako je losiji navoj
Koristim ova klesta, nema im zamerke. Samo u klasicne stopice ne bih lepo upresovao one tanke kablove. A male stopice ne znam ni de ima da se kupe ni kako spojiti obican kabal de mora veca stopica i sa ovim tankim kablom i manjom stopicom.
Ja sam prošle nedelje ugradio dva zadnja radna LED svetla. Kablove sa led svetla sam spojio sa debljim provodnikom tako što sam ih prvo uvrnuo, uvrnuti spoj povijem uz provodnik a onda od stopice udsečem samo deo za stezanje i time upresujem uvrnuti spoj. Treba još samo malo kleštima popraviti oštre ivice od stopice koje su nastale odsecanjem. Na kraju stavim termo bužir.
Ovde su spojene 2.5mm2 i 1.5mm2 pa je korišćena velika stopica. Za 1.5mm2 i žicu iz LED fara je dovoljna mala stopica od 6.3mm.
Lucky tako sam i ja radio jednom kad mi je nestalo tinol zice prije godinu dana i jos drzi. Imam takva slicna multifunkcionalna klijesta i za ove obicne stopice bez izolacije su pomeni s*anje, nemoze nikako da stegne stopicu po pravilu nego kao da si stego kombinirkama. Dok su ova druga prica nemam zamerki, jos mozes da menjas ove uloske pa da stezujes hilzne i auto stopice. https://ibb.co/CQzkv1n.
Znam ja sta vi govorite u vezi lemljenja provodnika na masinama ali je meni do sad sto puta stopica izgubila kontakt nego sto je zica pored lema puknula, to mi se desilo samo kad sam koristio onaj jeftini pijacarski kabal bakar unutra mozes rukom pokidati. Ne kazem ja moraju se i koristiti stopice negde, ne mozes lemiti kabal za kutiju osiguraca. Fabricki svud idu stopice radi lakseg mijenjanja i spajanja. Treba i stopice i lemljenje kombinovati u zavisnoti sta spajamo, kad sam spajo radio lemio sam, led stopke sam lemio, led svetla sam spajo stopicama radi nepristupacnosti.
Jel bez sijalice kontakta, koja se ugasi kada se upali traktor nema punjenja akumulatora? Ispraznio mi se akumulator, sijalica ne svetli nekih mozda mesec dana, akumulator ispravan, danas smo ustanovili moj din i ja da je sijalica gecrkt, i promenili smo je. Pa se pitam, dok pravi majstor ne ispita da li puni, da ta sijalica nije problem praznog akumulatora.
Како сијалица прави побуду? Сијалица само сигнализира квар у колу алтернатора.
Ja imao isti problem sa sijalicom pre 15 dana. Nije svetlela i kad proverim napon na akumulatoru vidim da ne puni. Čim sam osposobio sijalicu alternator počeo da puni. Znači bez sijalice nema punjenja.
