Skladištenje zrnaste robe
Ispusti gume
Salim se,mozda moze nesto da se uradi recimo ako nije betonirano da se malo ukopa,a sta je gore betonska freda ili drvena
Betonirano pod milimetar sve. Paletarom bez problema palete vestaka/jabuka pomeramo. Jedino resenje je krov dole, serklaz od 30cm pa vratiti krov.
Te ostave od 2.1m ne sluze nicemu (nemoj da se uvredis) a nabice cenu izgradnje. Ne moze nijedan traktor sem fergusona bez kabine da tu udje u unutra. Sta god bi unosio/iznosio ce biti kicma trans.
Svestan sam toga,naravno ne ljutim se. Vec sam pisao o namenam tih supi ispod. Nece sluziti za mehanizaciju vec ce tu stojati sitnice koje se koriste recimo jednom mesecno ili svakodnevnu upotrebu. One jednostavno moraju biti tu da kazem u tom delu dvorista. Jer ako bi ih gradio iza onda bi te ostave bile podalje od kuce,sigurno nekih 50 tak metara. A opet ako preselim skladiste dole nize onda opet to vuce odredjenu betonazu donjeg dela dvorista sto opet poskupljuje izgradnju....
Koliko sam se raspitao kada nesto gradis izadje te oko 100-120e po kvadratu.
A sta se sve tu racuna? Ako racunas gole zidove, beton i krov to mi nesto mnogo izlazi mada iskreno nisam se upustao u neku ozbiljniju racunicu..
To sta ti planiras dole da stavljas to neka ga po strani, svako ima neke svoje potrebe, gledano samo ovaj gornji deo moze to da bude solidno korisna stvar jedino sto u odnosu na silose nema ono rastavis ga pa ga namontiras na drugi kraj dvorista, jednom kad uradis tu je dok ne resis da rusis.
Pored mog placa je jedan otkupljivac letos zavrsio hangar od 4000m²,sve uradjeno u fulu. Izbetonirano i u hangaru i ispred njiega,stavljeni alu ili pvc prozori(beli su,a ne znam od cega su),prozora ima duz celog hangara,unutra i spolja led osvetljenje,kapija par komada. Pricalo se o ceni od 120e/m²,e sad ne znam sta je tu uslo u cenu,tu je bilo sila bozija izvodjaca radova,sto iz Vrsca,Krusevca,Beograda...
Mi sad produzujemo supu,postojeci objekat je 10×20m i sad u nastavku zidamo jos 24m.
Ukupno ima 46m zida i 2 kapije od 6m.
Materijal do sad uplacen 340000.00 (4500blokova+paleta cementa+paleta kreca+5m³ peska za zidanje+kompletna armatura za temelje,stubove i komplet cerklaze+zica+ekseri+daska za salovanje+traka za uzemljenje) + 1100e placen gotov beton+21000din placen sleper sljunka. Projektant+geometar=500e
Zidari=3200e. To je sve sto znam od troskova,posle nam ostaje da nadjemo majstore koji ce da urade metalnu konstrukciju za krov i da stave lim i da se naprave 2 kapije.
Tih 100-120e po kvadratu izadje sve kompletno da se uradi. Od temelja do krova,mislim da je i malterisnje ukljuceno u cenu.
Ne može koštati isto da se uradi šupa kao kod milovana gde zidovi nose samo krov i ovo što bi ti hteo, ovo kod tebe traži temelje i armaturu kao za most obzirom koliki teret bi trebalo da izdrži tu će svaki majstor rokati što više materijala jer nebi niko da rizikuje da se nedaj bože slepi za zemlju i kod tebe mora da bude masivna ploča pa tu će ti samo za materijal za šalovanje treba 1000 evra
To za visinu . Kada smo pravili stalu pet puta smo izmerili visinu rakovice da mogu da prodjem kroz stalu i sve je bilo u redu dok sledece godine nije mi pukla guma pa kupio nove.Ove stare bile izlizane a mi napravili knap samo sto nisam odvalio kabinu kada sam pokusa da prodjemkroz stalu . Problem smo resili tako sto smo menjali rakovicu za torpedo.
Ne radi se nista napamet. sve se radi po projektu kako to arhitekta kaze. A izgradnju bi radila firma,tako da nista sa materjalom salovanja i ostalim ne bi imao.
Ali opet videcemo,jos imam opcije da razmisljanje dok ne pocne proekat da se radi.
Nema veze što bi radila firma materijal je tvoj neće ti valjda oni kupovati daske,grede i tako to a misliš da arhitekta neće staviti sve u fulu da bi sebe obezbedio jer ipak gore treba da stoji 200 tona robe
Ako placa po kvadratu to je sa materijalom njihovim, firme koje rade po tom sistemu imaju dogovore sa nekim stovaristima i dobre rabate pa ih izadje povoljnije materijal. Prijatelji tako sad kucu zidaju, povoljnije ih izlazilo po kvadratu nego da sami kupuju materijal.
Takodje moj savet je nadji gradjevinskog inzenjera da ti napravi projekat a ne arhitektu. Nisam ispratio od pocetka ali metalni silosi ti nisu opcija zbog prostora?
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Ako misliš da ti rade sistem ključ u ruke sa njihovim materijalom to je nešto drugo
