Alati i radionice
Rešio sam promenu smera na Feinovoj bušilici.Prvo sam sve isprobao sa 12 volti pa tek tada sa 220.
Do sada sam jednom imao ovakav problem .U desnom smeru mašina radi kako treba a u levo varniči na četkicama.Ovaj slučaj mi se desio na jednoj metabo bušilici gde sam takođe morao da izbacim elektroniku.
Proverio sam mast u menjaču .Sve je kao novo.
Da li za farbanje sa kompresorom mora da se postavi pripremna grupa ili moze i bez nje? Planiram da farbam kapiju sa 3u1 farbom. Planirao sam da kupim neki jeftiniji pistolj sa diznom 1,3
Što kaže nem, može bez, naravno štelovanje pritiska imaš? Pretpostavljam da ne farbaš sa 3u1 nešto gde ze traži savršenstvo tipa auto.
Samo je dobro rezredi. Jedan taj njihhov rezredjivač na dve kutiji farbe, minimum i dobro mešaj dok se ne rastvori lepo. Možda i malo više razredjivača. koliko farbe uzimaš? Ne sipaj razredjivač u ove bele čaše od kiselog mleka (koja je to plastika već?). Istopi ih odma.
Takodje vodi računa o otvru gde farba ulazi u pištolj (pulukrug) . Proveri ga ili najbolje obriši (prodžaraj) sa nečime savki put kad isprazniš pištolj (nemoj baš pun da sipaš).
Ja sam sa tim imao muke dok nisam sakpiro u čemu je problem. Kad radiš sa brzosušećim farbama (3u1 se brzo suši) to pravi velike probleme, kako farbaš otvor postaje sve manji jer se farba hvata na ivicama tako da sve manje i manje farbe izlazi iz pištolja i kad se dovoljno zapuši ide samo vazduh.
To je trenutak kad hebeš mater Kinezu što ga napravio, sebi što si štekara i hoćeš pištolj za 15€, bacaš pištolj negde van vidnog polja i uzmaš četku kako bi kako tako završio posao koji si započeo. :)
Savet koji sam ti do zalata vredi, veruj mi. Najvervatnije sam te spasio muke i gore navedenog razvoja dogadja. Sem ako možda pištolj koji kupiš nema neke veći otvor za farbu (ili drugi sistem) u šta ne verujem pošto su većina kpje sam video na tu foru pulukružnog otvora od nekih 10 mm. Aj baš slikaj pa okači kad ga kupiš.
Jel povezivanje išlo kao što sam napisao ili drugačije?
Što se tiče verničenja najverovatnije je u elktronici bio neki otpornik ili šta već da ograniči struju za levi smer. Bušilica koju ja imam mnogo sporije i slabije vrti u levo nego u desno.
Mislim da je tako išlo .Nisam obraćao pažnju na brojeve ,nego sam povezao kako su bile ranije .
Verovatno je u elektronici nešto pošto ,prvobitno,jedna žica sa prekidača je išla direktno na četkicu a druga u elektroniku a iz elektronike na četkicu.
Probao sam da vidim šta ima u toj elektonici ali ......muka živa .Ne može se doći do ploče a da sve ostane .Vidi se da je jedan deo imao "kuršus"
Hvala na savetima, probao sam danas samo nesto malo za probu. Usuo sam jednu casu od jogurta razredjivaca na jednu kutiju farbe i dobro izmesao. Islo je bez problema. Posle sam isprao ceo pistolj sa razredjivacem, sutra cu da nastavim pa cu videti kao ide.
Ako je to išlo dobro, vervatno će i dalje da bude OK. Ja sam ti samo rekao svoja iskustava. (ne jedno nego 3-4 .... možda i više)
Izgorela mi špulna kompresora klime na kombajnu. Veća je od svih na autu i mislim da ću je morati namotati ali imam problem. Originalna žica je aluminijumska. Stavio bi bakarnu ali koju dužinu i debljinu? Original je debela 1 mm Može li bakarna biti 0.8 a da ne promjenim snagu magnetnog polja? Ako stavim 1mm pa ne uspijem namotati dovoljno žice , zbog mogućih grešaka u motanju, dali će biti prejaka struja za stalni rad tog magneta pa da brzo izgori'
Koja je cena za stegu?
To se izracunava. Potreban broj navoja i debljina provodnika prema naponu i ostalim karakteristikama, znaju oni sto namotavaju transformatore i motore.
Uzeo otac, valja li cemu? Navodno poljski brend.
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
