Leska - opšta tema
Navodnjavanje se planira u jesen za proleće. Ja sam ispravio creva u Decembru po njivi a postavio ih na žicu u Aprilu jer se svako crevo uvija i deformiše. Ako postavis kapljače odmah posle nekog vremena neki ima da stoje na gore neki na dole. Jer se crevo uvija i deformiše od sunca. Planiraj veći promer creva za glavnu magistralu da imaš dobar pritisak. Sve ostalo ti je kolega dobro napisao...
Послато са SM-G973F помоћу Тапатока
A zašto baš ureu? Jesi li radio analize možda ? Zašto nisi neku Yaru Complex bacio?
U dogovoru s Tiktakom (nenad) mi je rekao da bacim ureu po 100g u par navrata. Na koju yaru mislite ? Radio sam analizu naravno.
Ali u analizi ne pise sta ide za folijarno, pa zato pitam sta vi koristite i u kojoj razmeri i na koliko cesto prskate?
Protiv koje bolesti se boriti sad u maju tj sta prksati radi zastite, i sta jos mislite da se da folijarno ili preko sistema za zalivanje?
Sent from my moto g(6) using Tapatalk
Analiza 2 i 4 nije dobra sa fosforom i kalijumom a stajnjak svuda fali tj humus. To moraš da popneš na 6,5 (humus), uzmi vodotopivo đubre i pusti ako imas kap po kap u delovima gde su ti uzorci 2i4. Ali uslov dobrog vezivanja fosfora za korenov sistem je humus...ti ćeš sada da ga ubacis preko navodnjavanja dva puta na 14 dana razmaka po 40kg na ha. I dobro da natopis tada sadnice da siđe fosfor u koren....ali od jeseni konjski,kravlji,ovči ili substrat koji jbg košta natrpaj 10 cm preko zemlje i zaori...
Ako šta treba pitaj a kolegi za prskanje ide nurel d dva puta na 10 dana uvek početkom maja to je protiv surlaša. A od bolesti i prehrana zavisi od vremenske situacije...
Imam kap po kap ali je slab pritisak pa mi venturi ne radi. Tako da bi trebao rucno da bacim prihranu. Za fosfor i humus sam shvatio a kako cu za kalijum? I koliko ga treba?
Kada na temi govorimo o zastiti ljeske to se po pravilu uvjek odnosi na komercijalna sredstva pravljena iskljucivo u tu svrhu.Da li je iko od vas pokusavao sa alternativnim tzv. organskim sredstvima i da li je bilo kakvog uspjeha??
Na internetu se moze naci dosta takvih savjeta, kao sto su upotreba koprive, sode bikarbone, mlijeka itd.
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Radio moj cale jedne godine sa koprivom, onda koristio samo bakarna sredstva i sta vec, na moju preporuku da probamo (doduse ne lesku, nego bastenske kulture) i nije imao maltene ni jedan plod da ubere na paradajzu na primer..
Ako oces tzv organsku proizvodnju, onda moras prvo sortu da biras da moze tako da se gaji (najbitnje je da je otpornija na bolesti i da je lokalitet izuzetno povoljan za gajenje, a sve ostalo je manje bitno), i svasta nesto jos moras da uzmes u obzir (da pratis stetocine, da gajis tj da pospesujes broj predatora, da radis obradu koja smanjuje stetocine a povecava broj predatora i slicno)... Ja se ne bi igrao s time osim ako bas znas sta radis ili ti i nije toliko bitno koliko ce da rodi...
Pozz probaj DELFAN PLUS ja sam ga koristio prosle godine kad me je led utukao, litra kosta oko 1600.00 din a ta litra ide na oko 400l vode.
Veceras prskao protiv lisne vasi i grinja sa afinekx (Acetamiprid) + akaristop (Abamektin)
Nabavio sam delfan, ici oko 25 ml na 10 l vode , nz koliko puta moze on godisnje da se folijarno primenjuje? Da li moze da se kombinuje sa nurel de isto 10 ml na 10 l vode? A inace moram uraditi i drugo tretiranje imidan +mangokal +signum...
Da li neko zna koje djubrivo na bazi humusa ili bilo koje dobro djubrivo moze ici fertirigacijom u ovom periodu?
Filipe maksimalna doza primjene kod folijarne prehrane je 100-150 mL/100 lit. vode, ili 1-1.5l/ha
Kompatibilan je sa većinom zaštitnih sredstava za zaštitu poljoprivrednih kultura. Primjenjuje se kroz cijeli ciklus uzgoja kulture, tri prskanja sasvim
dovoljno, ja sam ga koristio sa nurelle d.
Posto je kod mene Ph blago alkalno zemljiste, fertigaciom koristim YaraTera Kristalon Yellow Acid 11-38-11 + ME, to sam uspeo nabaviti
od Agromatka.
Ove podatke sam skinuo sa interneta.
Ljudi pomagajte nema sta nisam prskao da pokusam da ga spasem ali kao da jedna po jedna sadnica izumire samo odjednom se osusi bukvalno za 5 dana... Plus signum mankogal imidan... Ja vise nz sta cu..
Kolega Filipe, dobro pitanje ti je postavio kolega Vlada. Sadnice su ti mlade i imaju plitak i nerazvijen korenov sistem što verovatno i sam znaš. Moraš da ih redovno okopavaš da nema tih pukotina i da zaliješ sa baš dosta vode. Ja nisam stručnjak za leske ali mi ovo liči na klasične simptome suše. Ako nemaš uslove za navodnjavanje onda vuci vodu od negde a u međuvremenu planiraj da to rešiš nekako. Ja sam prvu godinu preterao bez sistema za navodnjavanje. Rupe u koje sam stavio sadnice prilikom sadnje sam punio sa humusom iz pečurkare pomešanim sa pregorelim ovčijim đubretom i zeolitom. Celo leto sam vukao barele sa vodom i opet sam zbog suše izgubio 6-7 sadnica. Simptomi su bili slični...
Filipe kako neznas sta ces? probaj da zalivas mozda ti koja sadnica i ostane
Hvala na savetima, zalivao sam bez sistema za navodnjavanje ,iskreno ne svakih 7 do 10 dana ali jedanput mesecno jesam a od pocetka godine 2 puta.... Jer sam kao mislio da je bilo dovoljno vlage od zime ,cudi me da su mi ostalih 100 komada ne taknuti zeleni kao da im nista nije... A kao da predje bolest sa jedne na drugu..
Jesi probao presjeci stablo da vidis ima li rupa u sredini, ili pregledati u kakvom je stanju korjen na toj jednoj osusenoj sadnici?
