Soja 2020
Од 2015 сејем на 50цм али од ове се враћам сетви на 70цм
Ako je soja odgrižena ispod kotiledona, je l' ona kaput?
Danas sam bio na njivi, gledam nedostaju deonice od po par metara, negde i duže. Prvo sam mislio da tu nije nikla soja jer sam generalno kod soje pogrešio sa dubinom, trebao sam je posejti malo dublje (1cm dublje). Kad rasčeprkam zemlju vidim da je nikla, ali ostale su samo badrljice, odgriženo sve iznad zemlje. Takođe ima dosta izgrižene, ali ne u potpunosti već su ostali ostaci kotiledona. Te biljke su na tim oštećenjima pobelile, kao da je plesnivo. Ne znam da li će te biljke nastaviti da rastu. Uglavnom zečevi su se baš lepo sladili sa sojom koja je malo zakasnila sa nicanjem...
A imam i neki procenat gde nađem zrno u suvoj zemlji, stoji kao da je sad izašlo iz džaka. Sejalica je bila podešena na istu dubinu kao i kod kukuruza kod kog sam zadovoljan nicanjem. Niće i ta kad dobije kišu, ali ta samo pravi problem u žetvi sa zelenim zrnima.
Aj napiši i prinos kad ste već testirali?
Ja sam batalio setvu soje tj.sejem samo 5 k.j na 70cm pa mi nije zanimljivo da eksperimentišem na tako maloj površini ali sam gledao kako izgleda kod ljudi koji seju na 50 cm i mogu reći da mnogo bolje izgleda.
Kod nas ima oko 60% soje u atarima oko mene i ima soje posejane na 50 i na 70.
Razlika u prinosu moze biti samo ako je neka njiva losija, ili bolja. Kosili smo soju i na 50 i na 70 i prinosi su uglavnom isti.
Slozicu se jedino da je laksa borba sa korovima na 50, ali ne mnogo, a sto se tice cuvanja vlage to je vrlo vrlo diskutabilno.
I sami Ameri ne mogu da se sloze koja setva je bolja, na 10, 20, ili 30 Inca. Sve ima svojih prednosti i mana i svaka dolazi do izrazaja u odredjenim godinama.
Probajte posejati soju zitnom masinom na recimo 12, ili 25 cm. Po logici stvari bi rod bio najbolji jer bi najpre zatvorila redove, a korovi bi bili od starta uguseni.
Пробали неки и никакви резултати приноси лошији од сетве на 50цм и 70цм. Код мене лично се убедљиво најбоље показала сетва на 70цм.
To što bolje izgleda na 50 ne mora da znači i da će biti bolja na kraju.
Koji je ovo korov? Znam da je dosta otporno na prskanje svim i svačim u soji.
Дивљи грашак и ја га имам углавном у соји нема лека за њега кукурузна хемија га носи
