Šljiva
Pozdrav, da li neko ima iskustva sa malciranjem slamom mladih sadnica (u pitanju je zasad u 3. godini)?? Da li pored zadrzavanja vlage sprecava rast trave oko stabla? I na koliko je pozeljno menjati slamu?
Probao sam par stabala i zadivoljan sam, nema menjanja slame, samo dodavanje. Zemlja se po meni obogati i ako je dobar sloj, nece trava da proraste. Nazalost nisu iste sorte pa da uporedim, malcirao sam oko santa marije kruske, mozda je zbog sorte, najrodnije i razvijenije stablo, a inace je na dunji. Ima slama i neke svoje probleme, ali ja nisam primetio, kao misevi i sl.
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Kako funkcionise djubrenje posle dodavanja slame?? Jel moram svaki put da sklanjam slamu ili moze vestacko preko slame?
Nisam djubrio, samo zalivao rastvorenim djubretom koje sam imao i pravio, tako da ne znam. Slama skoro istruli za godinu dana pa.moze da se doda u principu bilo koje i da se izrilja.
никако не стављај мој матори набацо стајњак сасламом око шљива зими ту буде топло накупили се мишеви и изјели корење четвртина шљива се осушило некад је боље с миром седети
можда кога интересује јер спочетка нисмо знали шта је шљива из зиме изађе нормално али приликом раста младара се примети младари нарасту око 5 центиметара не више биљка почне да жути плодови буду мали и црвени неуспе да их дове до краја умре у јуну или јулу
Napomenuo sam da ovo moze biti problem sto kod mene nije bio slucaj, mada nisam stavljao stajnak.
Ako bi neko znao zbog cega dolazi do pucanja kore na sljivama i jabukama
vocke su 6-7 godina stare,
hvala
Tako je ZOKI tresnja hoce da se oljusti ako je u korovu ali sljiva ne.Ovo je oljustio glodar verovatno zac a posto kaze Tibor da je stara 6 ili 7 godina a vidim da je tanka to je davno oljusteno a ako se to desi u prvoj ili drugoj godini najbolje je zameniti je.Posle druge godine zec je ne dira jer nemoze toliko da zine:ROFLMAO:
evo svezih slika ,
te pukotine pokusavam da popunim zutom zemljom , i to drzi jedno vreme .ali po ovome vocke nece dugo jer . ali uzrom mi je nepoznat i kako i sta raditi da toga ne bude ,
hvala.
evo svezih slika ,
hvala.
Ja sam siguran da je to mehanicko ostecenje. Ti najdobro znas od cega je. Moze biti od mehanizacije, od motike ili druge alatke. A imam i prirodni lek kako ih izleciti. Recept nasledio sam od nasih dedova. Mozeh ga sam napraviti. Pozdrav.
@sport@A imam i prirodni lek kako ih izleciti. Recept nasledio sam od nasih dedova. Mozeh ga sam napraviti. @
Koji je recept da se otkloni i li zaleci jer ce stabla propasti ?
@Комадара@
macka ostavlja tragove na pesku dok stigne do drveta. pa bi se videlo
svaka moguca mehanicka ostecenja su iskljucena jer obradjuje se rucno oko stabla se samo zulja trava ako ima.a rupe sa polivanje su
dalje od drveta bar 50-100 cm,
i cudno bi bilo da samo na vecini sljiva i jednoj jabuci ima a imam 166 sadnica.
na slici jabuka se vidi kako pocinje i na sljivama verovatno isto .
pocne da crni ispod kore i pocinje da puca kora .
sadnice se zalivaju svakih 7 dana po otprilike 50-100 lit vode
stajnjak stavljan na 50-100 cm od stabla u jesen 2018
2018 krecena stabla u jesen
napisao sam ovo da probamo pronaci uzrok ,jer sam ne znam sta bi bilo .
Kada plod šljive dostigne veličinu lešnika tretira se još jednom insekticidom protiv druge generacije šljivine ose i prve generacije šljivinog smotavca.
Da li je ovo istina?
Znam da za šljivinig smotavca treba tretirati kada plod počinje da menja boju u plavu, da plavi šti bi voćari rekli.
Sljivina osa ima jednu generaciju godisnje i zastita se obavlja samo u precvetavanju, a smotavac ima dve, zastita od prve generacije ide 3-4 nedelje posle precvetavanja (sto se otprilike poklapa cca sa plodom velicine ljesnjaka), a od druge generacije zastita ide od pocetka do kraja jula.
Послато са Redmi Note 8 Pro помоћу Тапатока
