IMR - Rakovica
Pa jel ima on kompresor na 542
Ja sam nabudžio na vazduh još 2008_2009 radi bez greške
Kačiš na priključak za kočnice prikolice
Mali ventil u kabini i 2 tanka creva 6mm nazad do sejalice
Pozdrav! Zanima me koliko vremenski treba da motor postigne radnu temperaturu višu od 60 stepeni?
Radi se o Rakovici 65,ona ni leti ni zimi nece da postigne radnu temperaturu visu od 60, a na leru nece da mrdne sa 40.
Termostat je stavljen nov, proverili smo i termometar, kada se stavi davac u kljucanu vodu on reaguje.
Cale pre neki dan orao par sati i rece da je jedva 60 stepeni nabila.
Po meni je ovo niska radna temperatura i nije mi jasno kako termostat to ne regulise?
Ja radim sa gradjevinskim masinama i znam da masina i na leru posle nekih 20ak minuta mora da podigne temperaturu oko 60 i cim krenes nesto da radis ide preko 60,a koliko preko to vec zavisi od opterecenja i spoljne temperature.
Pa me zanima u cemu je problem,ili je ovo normalna radna temperatura kod Rakovice 65?
Tako je i kod mene na 558 isto nov termostat stavljen, to su bese isti motori m34?
Doduse meni je sistem pun antifriza uvek se pred zimu otoci 1l iz sistema i dosipe 100% antifriz.
Mada je to mala radna temperatura tesko i tu dostigne.
Da nema možda onaj mali ventil na samom termostatu koji je zadužen protivu vazdušnog čepa? Ako ima njega, hladnjak čist, remen zategnut, onda nema šanse da se zagreje u mestu tj bez nekog težeg rada.
Od Juga 45 original. Kao i od starih Opela, Audia..... svi koji su fi 54mm i nemaju onaj šešir dole (koliko se sećam da smeta).
Proverio opet i izgleda da nema. Ili ja ne vidim ili nzm dobro. Mada, možeš probušiti ploču naspram klipa i tako se nakačiti. Jeste budženje ali ako nema druge.....
Moze da se nakaci druze. Iznad srafa gde se prebacuje brzo, sporo spustanje i kipovanje, ima stopli odozgo cini mi se kljuc 22 i tu moze da se nakaci cev za hidrauliku i kad podignes rucku za polige gura ulje i tu. Samo treba dstaljno da se isproba, ali moze sigurno.
Poslato sa PRA-LX1 pomoću Tapatoka
