O tome se i radi.Posle neko kaže skupo.Nije to skupo već je problem u platežnoj moći i svesti korisnika.
Kratak kanap posle čvora
Može da bude drzač kanapa( pečurka i ploča) to se obradi poravna na tocilu, zubi na ploči se produge i naoštre i opet teraj
Duzina slobodne opruge 32mm stegnute 29_30mm
Problem mogu da prave štipaljke za kanap previše stegnute mora da kako masa sabije i povuče opruge ANTENE da one polako izvuku manilu iz štipaljki do sledećeg udara klipa!!
Isto rolnica na igli može da pravi problem, kanal u igli da je gladak i čist
E sad o dodavaču kanapa
Duzina roga od centra rupe do vrha clas64mm
Poljostroj 67mm
Vrh roga visina od ploče 16_18mm ili dok se okreće petljač 1mm lufta do roga
Dižina dodavajućeg prsta 70mm od osovine
Prst mora da dira ploču zadnjih 15mm hoda!!!!
Kljun NE SME imati luft u petlu, da klima levo desno!!!!!
Nagoji kljun oaparatom oko rupe za čiviju poravnaj obrusi i vrati da bude knap
Isto zupčanik od petlića nesme da mrda jer desi se da petlić zakasni i NE STEGNE ostane otvoren!!
Aksijalni luft na petliću i na pečurki nesme da postoji šimsovi (štel platne) i središ
Nožić bolje da malko KASNI to jest da je oštrenjem potrošen i mora da liže kanal u pečurki
Igle izlaze 85_90mm od ureza u ploči drzača kanapa do čivije na igli
Paljenje osovine petljača nikad ne ići strogo po reperima nego proveritinekad moraš požurit ili zakasniti za zub
Dodavačke vile što bacaju pod klip moraju biti jedna kolenasta kontra od druge!!!
A kad je klip skroz napred od spoljne stranice tunela do vrha zuba vila
Poljostroj oko 360mm prvi kraći zub
Clas 280_330mm
Možda pomognem nekom
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora![]()
Mnoge stvari sam znao ali neke finese sam pokupio kod deda SveteVidi se da si dobro pazio kod Deda Svete na casu!
Bala manja od poljostrojeveAla je ta pakovana za prodaju, sve prefarbali jbt![]()
Jeste probali praznu dali veze?
Sad da sam tu resio bi ti misteriju za 1 min.
glupost neka, nije ustelovana
Uslikaj mi spagu odresenu.
Sad kad izbliza vidis jel ti sad jasno koliko je robusno uradjena ;-)
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Sad realno ima li ko prostiji vezacki mehanizam od welgera?
To kod vas je ap63 .Isti djavo kao 61 samo noviji tip vezacaIskreno radio sam samo sa AP12 nisu bili isti vezači kao ova
Moć navike na šta čovek nauči
Mnogo mi je nepoznanica ali naučićemo kolega i ja
A sad vidjat ćemo kako radi
Menjao je i traktor uzeo neki URSUS 355 ni njega nikad nisam vozio tako da će biti povuci potegni
A sad jel to 63 ili 61
https://youtu.be/P49NgF2cMcgRatko jel u pitanju onaj "beskonačni" vezač?![]()
