Slobodna diskusija o traktorima
Ima neku jako cudnu varijantu sa oprugama koje su kao konusna podloska
Broj 4 na slici
https://prnt.sc/moehu1
Generalno cini mi se da je kvacilo najproblematicniji deo na svim kineskim traktorima, kao da je na brzinu osmisljeno pa i ne radi bas sjajno
Japanski šešir slicno ko Dajc
Radio sam kvačilo na Kinezima malim 45_55 YTOkorpa je generalno loše odradjena treba je obradjivati itd
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
[video=youtube_share;lAsxOGfLKg0]https://youtu.be/lAsxOGfLKg0[/video]
A posle kažu veliki džoni mnogo troši...
Pa turbo motori mogu da prodju i da auspuh bude samo cev bez prigusivaca, jer turbina koliko toliko prigusuje zvuk. Jesu bucni tako ali ni priblizno koliko motor bez turba.
Inace nema razlike, samo je precnik cevi uglavnom veci
Istina, kod mene je stelovana pre oko 300-400 sati, sad opet ne odvaja drugi stepen. A i proklizava ako se bas naglo optereti (pustanje kvacila pri punom gasu) mada to svakako ne radim.
Citao sam kako izduvavate kabine sa traktorskim kompresorim. Zanima me da li ima neka spojka koja se zavrne na traktor-kompresor, a da moze da se prikljuci crevo od kompresora kao sa slike iz linka:
https://www.google.com/search?clien.......1.eZYvnOHu3Sk#imgrc=5u3c9L080GVWQM:&isa=y
Ili neki predlog kako da spojim crevo od traktora i ovo plasticno( ima parce creva za duvanje guma pa da nastavim ovo plasticno).
Hvala unapred
Spoj na priključak za prikolicu. Napraviš jedan adapter od priključka za vazduh prikolice (koji se spaja sa ovim traktorskim priključkom za prikolice) i na taj adapter spojiš ovo spiralno crevo sa pištoljem. Nešto na ovaj fazon, prosto se uvrne brza spojka u priključak za vazduh (uz pomoć reducira) od prikolice i na njega spiralno crevo...
Da li neko ima Orašje kabinu na traktoru?Trebala bi mi slika pločice(librice)jer imam Orašje kabinu na traktoru i mesto gde se nekada nalazila pločica pa najverovatnije neću proći tehnički pregled zbog toga.
Neke Orašje kabine imaju samo nalepnicu a moja je imala pločicu.Mogam negde naći jer je traktor registrovan bez kabine i tako piše u staroj saobraćajnoj dozvoli.Originalna kabina je naknadno ugrađena i na pločici treba da piše za koji je model traktora kako bi mogla da se zavede u dokumentaciju.
Matiću prepade me bitango sremačka
Moj 560 je bio kabrio 1988g novi tip a natakario sam kabinu od starog 577 i nemam ni pločicu ni ništa odem sad u kabinu po saobraćajnu kad ono ništa ne piše
