Ćurke i način njihovog držanja
Procitao sam da Curke do nekih svoji 14 - 15kg pojedu isto hrane koliko se ugoje, a da nakon tih 14-15kg jedu mnogo vise hrane a tove se mnogo sporo za kolicinu te hrane?! Pa sam planirao da ih prikoljem negde na toj kilazi, em ce mi pojesti manje, em je kilaza manja pa je veca sansa da se proda...?!
Gajis ih onolike, kolike moze trziste da ti proguta. Neki se kunu da curka ne sme da bude ispod 30kg i ispod toga ne gaje. A posle kukaju da slabo ide prodaja. Za te pare moze svinja od 120kg da se kupi. Ja sam prosle godine prodavao curke na pola, npr. I to curke oko 10kg. Mlade, moderne domacice. Ne znaju ni sta ce sa njom, nego im fancy zdrava hrana
Стигле јутрос - 30.комада по 800 динара, старост - пета недеља:
Valjevca treba naj ozbiljnije shvatati,bar kad je zivinarstvo u pitanju.Curke,koke nosilje i tovni pilici su mu uza specijalnost.:osmeh: :ppozdrav:
Dok su mali treba uopste izbegavati zelenis zbog proliva.
Ћурке гајим само десетак година.Пре неколико година сам одгајио 4.000 комада у две туре.Добио их једнодневне до 28 дана или ти четири недеље старости.Не пишем ништа што нисам радио односно се уверио.
Meni su neki koji dugo gaje ćurke govorili da ne smiju doći blizu kopriva kad su mali, a kasnije može sve. Kao osjetljivi su dok se ne izbobaju oko vrata.
Koliko u tome ima istine nikad nisam provjeravao, a izgleda da nisu bili u pravu.
На фотографији се види колико им се свежа коприва не допада.Салата ниакда није била вишак.
Pade mi jedno interesatno pitanje, sta cemo sa sijalicama, kada ih gasiti, da li ih treba ugasiti i slicno?
Ove sezone na zalost u objektu trenutno nemam sijalice i struje. Mada to ce se srediti za mesec dana od prilike, tada ce oni biti znatno veci.
Elem, prvih mesec dana (racunajuci i nedelje starosti pri kupovini) su imali sijalicu non stop. Od tada do sad ne. I tako ce biti narednih od prilike mesec dana.
Da li ima gasiti sijalicu i kad? :)
Svaka čast Valjevac, lepota ih videti tako čiste i vesele. Ja kad uzimam mlade tako jedno izgledaju da ne znaš dal će preživeti sledećih petnest minuta. Treba im mesec dana samo da se oporave.
Čak i predpostavljam od koga su.Što se tiče prodaje ćurića najviše mi smeta kad ih prodaju sa tri nedelje a pričaju da su stare četiri.A ta jedna nedelja u uslovima odgoja mnogo znači jer činjenica je da ipak u farmama za odgoj imaju bolje uslove za držanje.Ja sam ih uzeo sa četiri nedelje i ušli u petu ali skoro dvadesetak dana su bili u prostoriji gde im je bilo sve potrebno obezbeđeno, od temperature, svetlosnog programa, provetravanja, gustien naseljenosti.Od pre neki dan su u drugim uslovima ali već su se adaptirali. Bavio sam se i dogojem i uverio s e da je to jako teško.Prvih sedam nada nema spavanja.Neko uvek mora da bude prisutan u objektu.Tepmeratura 33-36 stepeni, krugovi od lesonita, kvočke za zagrevanje. Malo odstupanje od potrebne temperature bilo u plusu ili u minusu izaziva "gomilanje" i gušenje.Pa onda problem "kanibalizma" .Jednostavno rečeno - jako teško od od jednodnevnog ćureta do 28 dana ili četiri nedelje.
Verujem da nije jednostavno uzgajiti male ali sigurno ne pomaže držati ih tako da perje bukvalno počne da truli na njima... Toliko su letargični i slabi da ne mogu da izadju iz desetak cm visoke kutije. Svaki put mi prodac nudi i 'obavezne' vitamene i antibiotike koje sam samo jednom uzeo i davao im par dana. Mislim da ćurke imaju možda i bolji instinkt od koka i ta tačno znaju šta im treba ako ih pustiš na livadu same će naći sve potrebne vitamine i medicinu.
Verujem da znaš ko ih tako gaju jer je baš ekstremno, kupujem ih na Ubu.
Zbog potrebne temperature uvek postoji opasnost od kondezacije.Zato se dodaje šuška i ćurići imaju b elo perje -čisto.Zato i kažem njihov odgoj je težak ali isplativ (kratak period odgoja -u zavisnosti od prodaje turnus se obavi za najduže mesec ipo dana - brže od belog ili tovnog ) i zahteva svakodnevno prisustvo 24 časa.Gde je prisutna kondezacija perje dobija žutu boju i bez obzira na telensu težinu ćureta njegov izgled ne uliva poverenje.
Ma nije to samo žuta boja već slojevi fekalija, usirene krvi i otvorenih rana, polomljenog perja...očigledno držani samo na vlažnom betonu u premalom prostoru. Pravi horor, i svaki put mislim to se tako desilo iz nekog ljudskog razloga. Medjutim to se ponavlja iz godine u godinu.
