Polana
Kako ovaj mraz i hladno vreme utiču na polanu? Obzirom da nema pupoljaka...
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Polka i Polana dobro podnose niske temperature,usporice vegetaciju ali cim ogreje brzo se oporavi.Ako neki lastar i izmrzne ona gura novi tako da u kolicini prinosa neces osetiti neku razliku.Ovaj mokri-teski sneg pravi vecu stetu Vilametu i Mikeru lomeci rodne grane,ono slika sto sam video iz tih malinjaka je tuga da se gleda.
Meni su pocele lepo da guraju,ali sam morao jos da im dam fitofert jer su jutra bila hladna a dan vrlo suncan pa su pocele nekako da se suse.Posle su bujnule i krenule samo tako.Sad su malo polegle od kise ali sto kaze <SRBIN> cim krenu lepsi i suncani dani oporavice se i krenuti.
Koji fitofert koristite dali idete preko kap po kap ili folijarno?
Послато са E2105 уз помоћ Тапатока
Pustite da prodje ovih par dana i onda odradite tretmane..Vrema je nestabilno a njoj treba par sati da usvoji sredstva...Pred sledecu kisu od nedelje, azot i to je to...
Dobro su obe, Polka i Polana...Nece im biti nista, mnogi ovde zaboravljaju da su to Poljske sorte i genetikom predodredjene da su otpornije i manje zahtevne u pogledu zastite, narocito Polana.... Treba da znamo, da ih sada recimo pokosimo na zeleno, ne daj Boze, da bi one opet dale, nove mlade izdanke i uz odgovarajucu prihranu, bez problema dale rod.... Ako naidje neki mraz, odraditi mix. skudo-trainer i bice kao lutka. Ljudi citaju razne forume i pomesaju zastitu letnjih i ovih nasih jesenjih sorti i onda udri po prskanju. Samo kvalitetno osnovno djubrivo, dva puta azot i prihrana preko sistema nas resavaju bespotrebne upotrebe hemije, posmatrati biljku i ona nam sve kaze..Svako dobro..
Upravo to, moras da shvatis i njih u neznanju gledaju sta i kako... Samo meni nije jasno sto se mesaju skudo i treiner al nema veze ja cu skudo, isabion i koprivicu da cepam cele sezone....za ove nase sorte nije toliko vazno ni kupovati preparate ali djubrivo mora... Sve u svemu sa tog aspekta lakse su od vilameta i mikera
Bakar u skudu je lako usvojiv i povecava otpornost biljke na gljivicna i bakterijska oboljenja a ujedno radi i dezinfekciju, trainer je tecno, organsko, azotno djubrivo sa visokim procentom aminokiselina i odlican je za sve stresne situacije....
Citao sam da trainer nije kompatibilan sa proizvodima koji sadrze bakar pa ih nikad nisam mesao plaseci se da nesto ne za.ebem,ali ljudi ovde kazu iz iskustva da moze da se mesa bez problema pa cu probati cim prodje ovaj hladan talas.
Evo da vam pošaljem par slika nestandardne Polane. Postavljen je sistem za navodnjavanje, sad čekamo da vidimo da li će biti nekih posledica zbog ovog snega i temperatura. Ako bude sve kako treba, sledeće nedelje počinjemo sa kopanjem, malo đubrenja i prskanje.
Lepo....i vidi se da se radi od srca !!! Samo 1 savet-stavi trake za navodnjavanje sa obe strane polane jer se tako bolje razvija tj teras je da se ravnomerno siri,a i lakse je da joj das dovoljnu kolicinu vode ili hrane. Nije to neki preveliki izdatak,a mnogo znaci...Ps stvarno se vidi da je radis od srca,a kao sto kaze nas narod-nije sve u novcu (ima nesto i u zlatu i dijamantima) !
Samo nemoj da kopaš oko maline, medjuredno, jer ćeš sigurno iseći mlade koje se spremaju da niknu
