Polana
Fungicid sa prihranom? Folijarno? Meni rekose da pomesam fungicid i insekticid (Quadris+Decis), a prihranu preko kpk...
Ti posto imas mladu malinu, prvo prskanje fungicidom sa pomesanom prihranom odradi na visini 20 cm....
Negde sam video da ne preporucuju mesanje insekticida ili fungicida sa prihranom zbog stvaranja nekih negativnih kombinacija elemenata...
Insekticid i fungicid moze zajedno ali ni jedno ni drugo ne bi trebalo mesati sa prihranom.
Bas me zanima kakva su tvoja iskustva,ja sam ih uvek razdvajao plaseci se da nesto ne pogresim.
Hvala kolegama na odgovorima,sve mi to puno znaci u ovoj prvoj godini.
Praticu i dalje rast biljaka a nadam se da ce malo pomoci i ovaj Fitofert 10-40-10 sto sam odradio juce.
Uzeo sam i Mankosav 80 wp+Switch 62.5wg ako je stvarno prvu sliku uhvatio smotavac.
Zorane mozes li mi reci koji tacno fungicid sa kojom prihranom,da vidim sutra u apoteci da se raspitam.
Posto je i meni mlada malina.Hvala.
Moze se mesati i praviti rastvor za prskanje od fungicida ,insekticida uz dodatak prihrane za folijarnu primenu...Ukucajte recimo Galenikin predlog i voditi racuna o redosledu dodavanja sredstava u vodu.. Ja sam radio, voda-prihrana-insekticid-fungicid-voda, ali samo u prvoj godini. Ja prihranu radim preko sistema sa odredjenim jarinim formulacijama u toku vegetacije i prekidam negde na polovini berbe od 8-10 puta u zavisnosti od godine..
lapovac, pogledaj Jara Fertikare vodotopiva za folijarnu a od fungicida recimo kvadris...
takodje mesam recimo isabion+quadris+vertimec
Послато са LG-D855 уз помоћ Тапатока
Bitno je voditi racuna o dozama sredstava u rastvoru i ne prskati na temp. visim od 25 st. tada moze da se napravi problem i sagore obodi listova....
I ja sam prve godine non stop tražio bolesti na malini :D
Ja sam moje prskao neki dan aminokiselinama, a ovih dana cu i Slavol VVL...
gledam komšije koji imaju maline, ne znam ni koje sorte, nikad ne prskaju, ne djubre, ne zalivaju... Pa opet imaju nešto na njima za ubrati....
Tako da, samo bez sikiracije ;)
Sent from my SM-J500FN using Tapatalk
Hvala na svim savetima,a trebace ih jos :)
Mada me vec sada zabole glava od svih ovih naziva preparata.Kada se sve bude pomesalo umesto maline bice paradajz :)
A valjda ce biti bolje kada odradim prvu godinu.....
Pomoc
Prosle jeseni posadjena malina i lepo je krenula i prilikom danasnjeg obilaska katastrofa.
[/URL]image url upload[/IMG]
cela njiva od 7 jutara ovako izgleda - da li je mraz ili bolest?
Pomagajte.
Pozdrav!!!
I kod mene ima takve,nije svaka ali jedno 30%u mladom zasadu onaj dvogodisnji gura bez problema.Oscilira mnogo temperatura pa joj ne prija,ja razmisljam da je prodjem aminokiselinama da se oporavi od soka.
Pomoc
Pomagajte.
Pozdrav!!!
Napravi mix, Skudo 300 ml- Trainer 250 ml na 100 l vode i preprskaj... Lako usvojivi bakar i aminokiseline ce je oporaviti..Razbi malo tu pokoricu,daj joj da dise.....
A gde nabaviti Scudo i Trainer? I po kojoj ceni? Googlam vec neko vreme ali mi uporno izbacuje samo ove iz SU... Ne vidim da ima ni neka dilerska mreza :sta:
Pozdrav....
Pre 5 dana sam obavio prskanje maline sa :Slavol kvadris savanur....sada sam postavio i sistem kap po kap da li bi bilo dobro nesto i korenu da dam od gnojiva? Izdanci su narasli na oko 15 20cm ?
Pozdrav..
Prilikom obilaska malinjaka (jesenji zasad) primetio sam da nesto odseca malinu... mogu li dobiti savet cime bi trebao prskati protiv ovog problema?
O ovome se radi..
[/IMG]
Koliko znam da je fosetil aluminijum registrovan za erviniju koja nebi trebalo da pravi velike štete na malini .Bar tako piše.Fosetil aluminijum je registrovan kod nas za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca i bakteriozne plamenjače jabučastog voća.Veoma dobar i brz sistemik.ja sam ga koristio uz azoksistrobin u prvoj godoni.Čudi da nije dalo rezultate.Konsultuj zaštitare možda se ne radi bas o bakterioznoj plamenjači.Možda je nešto drugo.
[h=1][/h]
