Borovnica
Neki troškovi koje treba da računate na godinu za hektar.
- đubriva i zaštita
-stavljanje mreže u zimski i letnji položaj
-bumbari
-dnevnice berača (učinak berača oko 40kg/dan)
-dnevnice rezača
-gorivo za traktor
-servis i registracija traktor
-struja za zalivanje zasada
-dopunjavanje zasada potrebnom piljevinom
-ambalaža za borovnicu
-administrativni troškovi
-nepredviđeni troškovi
Ovo na godišnjem nivou prelazi 10.000 evra, a verovatno i 15.000.
Stvara se slika da u ovom biznisu da u ovom biznisu podigneš hektar za 25.000 evra i narednih x godina ubireš preko 50.000 čisto.
Mislim da tako nešto postoji samo u trgovini drogom.
Svaka cast za ove borovnice u saksijama.
Ajde podeli neke informacije sa nama o ovoj varijanti borovnica u saksijama, kolike su saksije, koji je supstrat - u sta si ih sadio, da li saksije imaju dno?
Pozdrav i sa srecom!!!
Ja sam za to da radnika treba platiti i to dobro platiti...ali na trenutnu otkupnu cenu ,tesko da neko ima racuna da plati beraca 100din po ubranom kg( norma beraca je oko 40kg dnevno)
Pazi, da ne valja, ne bi se sad podizao u Gruzi zasad na 15 hektara sve u saksijama. Podize Gruza Agrar sa kooperantima
Sad sam pogledao slike na FB , imaju i saksije za prodaju...
-Da li je potrebno menjati zemlju iz saksije nakon nekog perioda recimo 2-3 god ili vise ?
ja nemogu pricati u punom rodu koliki je prinos vec sam citao kao i svi vi tu pise da stvarno moze i preko 10.000 kg sto je meni i dalje neverovatna zarada ali trenutno je tako (pisao vec negde da sam u drugoj godini imao 150 kg sa 600 biljaka
Ako je u drugoj godini imao ovoliko to je onda verovatno cetvorogodisnja biljka ? i sad mi recite da li on ima mali ili ok prinos u 4 godini ?
Ja sam prošle godine brao 0,5 kg po žbunu. I zadovoljan sam, jer smo u maju mjesecu imali strašne mrazeve, i otprilike 40-60% cvjetova je stradalo. Radi se o sadnicama koje su na proljeće 2014. posađene kao "dvogodišnje".
hvala na odg to sam zeleo da cujem jer nekako svi kriju koliko su imali u kojoj god :)
Da nije bilo mrazeva bilo bi oko kila po sadnici. Voleo bih da javis kako je bilo ove god.
Koliko ocekujes ako sve bude ok ove god po kilu ?
S obzirom na to da su sadnice morale manje ploda iznijeti prošle godine, dobro su narasle. Ove godine ima neuporedivo više rodnih pupoljaka, ako ne bude nepredviđenih šteta, ja sam uvjeren u bar 1,5kg po žbunu.
Javim rezultate poslije berbe.
- đubriva i zaštita
-bumbari
-dnevnice rezača
-gorivo za traktor
Ponekad se stice utisak da se zele uplasiti potencijalni borovnicari,da nesade borovnicu,pricom kako je to preskupo.Cinjenica je da ima i suprotnih razmisljanja, kao sto kaze Rakari, posadis a lova samo kaplje.Istina je uvek na sredini.
Evo mojih troskova u 2016 za 0.4h borovnice:
Ma ima.
-djubrivo i zastita: 800 evra
-mreza: ja, sin i jos jedan za sat i po razvezali iz zimskog polozaja a njih dva, za jos tri sata je postavili u "borbeni" polozaj
-bumbari: 14600 din kosnica dovoljna za hektar
-beraci: 1064 evra ali brali i clanovi porodice
-rezaci: sopstvenim snagama 1,3h dvojica jedan red x 18 redova=24h
-gorivo: radim kultivatorom pa nije uporedivo
-nemam registraciju
-struja za navodnjavanje: dve pumpe po 0,75kw, za celu sezonu oko 200hx1,5kw=300kwhx10d=3000d. Evo ruka 5000d.
-strugotina: oko 40 kubika=~400evra, mislim da dogodine necu morati da dodajem
-ambalaza: nemam taj trosak, ide u gajbicama
-administrativni troskovi: nemam ih a ne znam ni zasto bi ih neko imao
-nepredvidjeni troskovi: kod mene bi to bili troskovi za gorivo za odlazak i povratak, doduse predvidjeni su, oko 300evra
Pre pola sata se vratio iz borovnjaka. Ponovo razvezana mreza zbog snega. 5-6cm. Prva polovina sa merdevina a druga sa zemlje jer je vec toliko napadalo da ju je savilo "do crne zemlje"
Hvala na ovim podacima, samo bi trebalo da napišete i cenu rada vaše porodice i da odvojite deo profita za amortizaciju.
Na osnovu cega odredjujemo koliko piljevine je potrebno za 1h
Ma ima.
-nemam registraciju
Kod nas snijeg pada kao da je januar. I prošle godine je ovako, samo u maju.
Sreća pa se behar još nije "otvorio", jedino da snijeg šta ne polomi.
Ma ima.
-nemam registraciju
Tuki, svaka čast za matematiku, a pre svega za iskrenost. Vidim da si najrealnije naveo sve sezonske troskove
Mozes li mi reci u kojoj ti je godini borovnica, na koji nacin je zasadjena (mene, bankovi, vrece) I koliki prinos imas po sadnici (ili hektaru) ?
Ja planiram sadnju manje parcele za narednu jesen pa mi mnogo znaci da predvidim troskove, a I prihode
Borovnica je u petoj god. Očekujem 3.5-4t, mada imam malu štetu od mraza. Nadam se ne veću od desetak posto. Posađena je u jarak ispunjen mešavinom strugotine i Pešterskog treseta. Pri računanju očekivanog prihoda treba računati da je cena 3 evra/kg. Max. Sve preko toga je čist ćar, a i lutrija.
Послато са ALCATEL ONE TOUCH 7041X уз помоћ Тапатока
