Borovnica
Ja ja ne znam sta znaci u 5 god pun rod ? Da li ako se posadi dvogodisnja biljka ceka se jos 3 god ili se ceka 5 god.
Послато са SM-A510F уз помоћ Тапатока
Ja mislim da je prva godina ona kada se sadnica posadi.
A u tom tekstu - ko zna šta je pisac hteo da kaže ...
Kod sadnica gledajte veličinu saksije i razvijenost korena. Koliko je stara sadnica nemoj da obraćate pažnju. Nećete dobiti godinu dana ako posadite takozvanu trogodišnju, odnosno trolitarsku, sadnicu.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
Da, ali ce biljka bolje napredovati I stici u pun rod ukoliko je u startu jača/starija. Zar ne?
Kako treba da izgleda takva dvogodisnja ili trogodisnja sadnica koja je idealna za sadnju? Ima li neki opis ili slika?
Razvijenost korijena prije svega! Ne vrijedi plaćati sadnice skuplje zbog većih saksija ako je korijen isto razvijen kao u manjim saksijama.
Ali treba i obratiti pažnju na opštu visinu sadnice i broj izdanaka iz korijena.
Pogledajte moju sliku s prethodne stranice, sadnice visoke 20-25cm s po 2 izdanka u saksijama od 1,5l. To su po meni jednogodišnje ili u najmanju ruku, jako slabe dvogodišnje sadnice.
Како да заштитим боровницу од високих температура и суше лети ? Како да одржавам киселост земље око ње? Код мене је кисела земља али нешто ми делује да ова боровница неће да расте. Садница је из саксије има три младара висине пола метра можда мало више. Ставио сам по површини борову струготину из стругаре ( није од моторне тестере) . Колико треба да је заливам кад на лето? Сад су јој листови некако црвенкасти и нису много порасли. Посађена је у Фебруару . Да ли треба нечим да је прихраним?
Неће да расте јер јој треба хумус преко пет посто, савршено 9 - 10 посто. Ако је за личне потребе онда размути кокошије ђубре и залиј. За продају може амонијум сулфат.
Kada su visoke temperature ja svoje zaljevam svaki dan, i nema problema. Kiselost održavati amonium sulfatom ili kristalonima koji imaju visok udio SO3 kao npr Yara kristalon Lilac.
rakari , koja kiselost vode je optimalna za zalivanje ? koliko se azota ubacuje na taj nacin u zemlju? sta me konkretno zanima... kada se tretira voda azotnom kiselinom treba li dodavati ureu i amonijum sulfat i sme li se tretirati voda u jesen kada se biljka sprema za zavrsetak vegetacije ?
„Свежи" кокошињак испод кавеза или одстајао и сув? Коју количину на колико литара воде ?
Da bi se gajila borovnica MORA da se ima pH metar! Ovo sam naucio na mnogo tezak nacin. Listovi su crvenkasti zbog onih niskih temperatura od pre nekoliko dana, to vec prolazi. Odr
zavanje kiselosti sa kao sto kaze Rakari azotnom kiselinom ili sumpornom (akumulatorskom). Mogao bi prihraniti sa amonijum sulfatom.
Купим сумпорне киселине и сипам око боровнице ? Немојте да ми се смејете због оваквих питања , никако ми не иде у главу сумпорна киселина и биљка али прихватам савете и предлоге које сте написали. А Боровницу би гајио за себе , десетак боровница. За сад имам ту једну а планирам још девет десет да посадим.
Možda bi trebao da nađeš odgovarajuću zemlju-treset pa da u njoj gajiš i to u saksiji.... a kiselinu bih mešao sa vodom - samo pazi postoji pravilan način kako se to radi... nisam siguran da li se voda sipa u kiselinu ili kiselina u vodu....
Kokošije đubrivo bi sveže mešao sa vodom i zalivao sadnice. Nemam iskustva pa ko to zna neka napiše. Generalno me interesuju borovnice jer bih gajio kao i ti desetak žbunova a bez potrebe da kupujem pHmetre i ostale sisteme kap-po-kap i te tresete.... sigurno se zemlja može i na drugi način 'zakiseliti'.... naravno neće biti isto kao kada se radi na pravilan plantažni način ali je cilj da imamo po koju bobicu....
Стругорина четинара и иглице закисељавају земљиште. Једино што свјежа струготина покупи сав азот из земље за своје труљење.
postovane kolege ,ako neko zna da mi odgovori koja kiselost vode za polivanje treba da bude kada se koristi azotna kiselina ? ima li uticaja na produzetak vegetacije upotreba azotne kiseline u avgustu i septembru ?
