Radovi u malinjaku
Jel koristio neko od vas Reglon Forte,Dikva Top ili Dessicash,planiram neki od njih,posto vise nema gramaksona,agrama i galopa a kabuki ne vredi nista?!
Malinu sam isprskao funguranom~oh ,primetio sam da je sprzio listice po obodu listici su maleni ,prskao sam po preporuci i pumpa je bila 100% cista vreme prskanja idealno ,pupoljci koji su se zatim razvili dan kasnije nisu osteceni. Na oko 600 metara sam bacio oko 50 kg kan i isfrezirao ostalo je okopavanje stare maline i polako kod jesenas sadjene plevljenje i freziranje.
Da nisi malo pozurio sa KANOM? Po meni bi to trebalo krajem marta ili pocetkom aprila! Isto mislim i za freziranje!
Odnos NPK u stajnjaku govedjem i kokosijem pregorelom
Azota (N)
Govedje 0.6 Kokosije 1.6
Fosfor (P2O2)
Govedje 0.3 Kokosije 1.5
Kalijum (K2O)
Govedje 0.7 Kokosije 0.8
Literatura: Seminarski rad iz poljoprivrede
Ovde uporedite osnovne materije koje se nalaze u djubrivima... Pa ustanovite sta kome treba
Dakle govedje je odnosa NPK 0.6/0.3/0.7 kokosije 1.6/1.5/0.8, tj 0.6 kg azota na 100 kg govedjeg, 0.3kg fosfora na 100kg govedjeg.... itd
Ako je los seminarski oprostite. neka ispravi neko strucniji...
e oprosti ne pratim bas.. gnojio sam ja pilecim i bilo je ok, nista spektakularno. sad vec par godina ne koristim samo yaru i prezadovoljan.. razmisljam samo kompost zemlju ubuduce stavljat i umjetno gnojivo...
Citam forum, pa sam naisao na vas post iz 2013god cini mi se da ste koristili kokosji stajnjak. Kako ste zadovoljni i kolike su kolicine koje ste bacili? I ako imate jos neku preporuku. Ja sam pripremio ove godine da jedan deo malinjaka idem sa cistim kokosjim djubretom sa farme koka nosilja a drugi deo sa standardnim mesanim govedjim i ovcjim. Neki mi kazu da ne smem da bacam kokosje,jer je previse jako pa ce mi izgoreti maline. Sad sam malo zbunjen i zato molim za savet, ali retko ko ga je koristio pa uglavnom svi teoretisu.
Hvala unapred,
pozdrav veliki i izvinite na smetnji.:cao:
Kako ti je prva godina a nemas preterano mnogo, bolje uzmi i taj vestak samo motikom zakopaj, i onda plevljenje. NIPOSTO ne dozvoljavaj travi da raste posle bacanja djubriva. I samo je kljukaj KANom u prvoj godini i folijarno. A u drugoj godini slobodno frezeruj blizu biljke ali niposto nemoj da ides duboko. Maximalno 7-8 cm..
Hvala Uzicanin. Zbog cega je bolje da vestak zakopam nego da freziram? I jel samo da rasceprkam zemlju motikom ili treba da ih nagrcem? Kod mene jos nije krenula vegetacija, maline ovde onde po neka pocela da pupolji, a trave jos uvek nigde nema.
Koristio sam prošle godine Reglon Forte. Koncetracija propisana na ambalaži i nisam imao nikakvih loših iskustava. Deluje skoro isto kao Agram. Pali lisnu masu svih trava. Jedina razlika je što prva dva dana ima izuzetno jak i neprijatan miris.
Ja kad sam jesenas posadio malinu nisam je prekracivao, jer mi je tako reko prodavac, pupoljci bubre, a negde ima i listova, mogu li sada to da uradim, jer se iskreno plasim kradje, 3 coveka za 20 min caskom mogu sve da povade.
Možeš slobodno. Ja sam moje prekratio na svega dva tri pupoljka ili oko 5 - 10cm iznad zemlje. Nisam nikad probao ali dobijam uveravanja više ljudi da su probali i sve da poseku i sve im se primilo. Malopre razgovaram sa čovekom koi je prošle godine sadio malinu tako što je sadnice orezao oko 5cm iznad korena i sve komplet zakopao kao krompir što se zakopava i sve mu se primilo bez problema. Ima tu logike jer tako već rade godinama neki proizvodjači sadnog materijala. Konkretno u Bosni ljudi, imali smo priliku da čujemo njihovo izlaganje na predavanju održanom u Arilju a koje sam ja objavio par strana unazad, rade proizvodnju sadnog materijala iz reznice korena. Šta to znači? Sadnice kad vade iz matičnog malinjaka, oni višak korenovog sistema orezuju makazama i taj višak mešaju sa kompostom , sipaju u posude od dva deci i iz tih žilica niče nova malina. Tako oni prodaju sadnice maline krajem aprila i može se odmah saditi i ništa ne boluje jer se sadi sa kompostom. Ali opet ponavljam , ja tako do sad nisam radio.
@vladicanik, vlado jeste malo rano za frezu ali time pripremim teren za ono glavno freziranje koje dolazi krajem marta freza tada ide dublje i lakse posto je zemlja vec rastresena ,drugom mehanizacijom ne ulazim niti plugom,posto mi je medjuredni prostor 1,80 pa ovako odrzavam zemljiste koje se posle berbe sabije i ugazi. pozz
Povezano 20ari maline,orezani vrhovi a visak sam ostavio dok se stabilizuje vreme i vidim malo jasnije sliku vezane.U odnosu na 2015 malina je losija minimum 20%,mislim po visini i debljini vezane,jedino me raduje sto su pupoljci cesti na 3-5cm ako svi otvore bice proredjivanja jer sam vezao bas 7-8gornja zica,do 10za prvu BICE GUSTO.Prvi slobodan dan zastita cuprozin-cipkord,bacanje djubriva.Pozdrav
E tako vec moze! :) Srdačan pozdrav.
Pozdrav kolege planiram saditi malinu krajem sedmice ako kisa dozvoli ali jos nisam razbacio stajnjak jer lik koji mi treba dovući nemoze isto zbog kise i blata pa me interesuje da li bi bilo pogresno da ga razbacim nakon sadnje i da ga zafrezam HVALA NA ODGOVORIMA UNAPRIJED
Kod komsije u malinjaku. Sta je uzrok i sta je lek?
Meni lici na malininu bubu galicu.jedini lek je iseci te izdanke i spaliti ih jel ona se leze tek kada malina pocinje da cveta i tada insekticid nedolazi u obzir tek posle branja obavezno prskati nekim insekticidom da nebi ponovo postavila larve.
Послато са Lenovo A6000 уз помоћ Тапатока
Ja sam ove godine usled loseg sadnog materijala, posadio vise od 1000 sadnica od 1600 koje se ne vide iznad zemlje. Nadam se da ces biti u pravu i da ce swe ovako biti. Ne znam ni da li mi se i 500 komada vidi iz zemlje. Ali je bio na vecini dobar koren.
Meni lakse da ka zakopam, zato sam rekao. A i rano ti je za frezerovanje. Jos ima vlage u zemlji dosta. Ma samo povrsinski motokom malo da se zakopa, to ide bas brzo. Tipa red od 40m sa jedne strane predjes za par minuta
Kolege,
Održavanje zemljišta u redovima - dosta se o tome pisalo na ovoj temi.
Da li u prvoj godini nakon sadnje ići sa motikom ili samo plevljenj? Koliko često treba pleviti? Koliki je nivo tolerancije za travu tj. koliko čekati da poraste pa krenuti?
Da li je rano da se krene već sada kada se pojavljuje prva trava?
