Leska - opšta tema
Ta nova generacija što se nazivaju palčići jer koriste samo palčeve za kucanje po telefonima je u stvari generacija koja danju spava a noću je budna. Sve je namešteno da i dalje spavaju po danu i da nikome ne smetaju. Ako se ikad probude biće čuda....
........................................Palčići............... hahahahahaa :haha:
Opet da podelim iskustvo..... nazovem coveka kod koga sam rezervisao sadnice da ugovorim pregled sadnica (rasadnik mi je na 170km od kuce, obezbedio sam strucno lice da ode i pogleda sadnice pre kupovine) i samo da potvrdim cenu i papire za subvenciju ako je bude bilo..... kad covek poce pricu kako sadnica vise nije 1,5E nego mora da ide na 1,8 zbog poreza i papira....... cek, cek, covece, pitao sam koja je cena sadnice, podrazuumeva se da mi trebaju papiri kad covek kaze da se ne podrazumeva....a opet onaj drugi koji me otkacio se skoro naljutio kada sam ga pitao da li je to cena sa porezom ili ne...... ma uzas.... uglavnom, vacarosa na sve strane, pazite sa kim imate posla...... Trenutno sam u pregovorima sa jos jednim rasadnicarem cije sadnice su vec pregledane i receno mi je da su kvalitetne, cekam samo da mi javi da li moze da mi obezbedi Tonde..... malo menjam pricu, ako bude moglo da se bira, onda cu izabrati 80 Tondi Romana, 80 Tondi De Lange ili kako li se vec pise, i po 30 sadnica oprasivaca (verovatno Cosvord i jos jedan) pa menjam i plan sadnje, ali ce razmaci ostati na 5x4.......
Ajd Jovo nanovo..... planiranje......
I jutros odem da potrazim po gradu fizikalce za kopanje. I nema nikoga. Nijedan fizikalac ne moze da se nadje.... raspitujem se tu, tamo, ovamo, onamo, nigde nikog... kaze mi jedan drug da ne moze da nadje ni u drva kad ide da izvlaci ko ce da mu pomogne za dnevnicu..... uzas, svi kukaju a niko nece da radi.......
Pozz
Pa nadji jednog drugara i iskopajte sami. 220 rupa je zajebancija. 2-3 sata kopanja za dvojicu.
Pa ja nesto planiram da kopam rupe 60cm u sirinu I isto toliko u dubinu, pa onda na dno rupe stajnjak pa zemlja pa opet mesavina zemlje I stajnjaka pa zemlja pa onda u mesavinu zemlje I humusa na vrhu sadnica.... Zalivanje I opet malo zemlje sa vrha..
E sad tesko ce to biti za 2-3 sata....
Uglavnom, nadjoh burgiju traktorsku od nesto preko 40cm pa cu sa Tim da resim rupe....
Danas bili geometri, cela ulica se skupila, sa obe strane njive poduzno uzurpirano po 2m puta 150m duzine njive dodjemo da su mi godinama kraduckali i dosli do 6 ari uzurpiranih.... Ali sada je razmereno I idemo dalje....
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
Evo jednog pitanja za iskusnije.... Da li se kod leska koja se sada resa (ima rese) obavezno pojave i cvetovi (naravno, kad im dodje vreme da cvetaju)?
hvala
Ljudi koje crno kopanje rupa, dobra sadnica sa bogatim korenovim sisitemo se posadi za manje od 30 sekundi i prime se u 99%. Tehinika je i više nego jednostavna i treba vam ašov i ništa više.
Sve je to tacno i vise nego istinito. Sadnica se posadi za nekoliko sekundi..... Slazem se. Kada pocne da se razvija koren u sirinu i dubinu - tu moze da nastane problem ako je zemlja nabijena i nerastresita. Ja planiram da kopam rupe kako bih zemlju tretirao i ispod korena i omogucio da se isti razvija tokom godina, a da biljka traje sto duze. To je poenta kopanja rupa, Samo sadjenje traje koliko traje.... i primice se sadnica....a od kopanja i pripreme zavisi koliko brzo i kako ce se razvijati.
Gotova analiza zemljista, poslace mi danas postom pa se nadam da sutra-prekosutra i stigne do mene. Podelicu karakteristike ovde zajedno sa preporukom za tretiranje.
Pozz
Gledao sam kako izgleda rupa kada se mašinski 'izburgija'. Velika rupa 40 ili 50 ili 60 centimetara nisam merio. Meni izgleda lepo, osim zidova rupe koji su izgledaju nabijeni. Ali dok koren stigne do tih zidova oni će malo 'popustiti' zbog vlage, bar mi se tako čini. Bitno je da se u rupu stavi sve što treba, sitna dobra zemlja, pregoreo stajnjak, humus, kompost u pravom odnosu.
Ja sam kopao ručno i prilično je brzo išlo.
Jos jedna stvar koja me navodi da kopam masinski je sto burgija usitni zemlju koju izbaci tako da ne mora da se sitni dodatno. Asovom kada se kopa ostaju komadi koje treba usitniti pa sve to iziskuje dodatno vreme.....
Ja sam npr. svu zemlju koju sam izbacio ašovom ostavio sa strane a u rupu sam ubacivao sitnu zemlju koja se nalazila okolo rupe. Proveri to oko sitne zemlje koja se izbacuje burgijom...možda burgija pomeša i gornje i donje slojeve zemlje - da li je to dobro? Bilo je različitih tumačenja kako se treba saditi voćka i kakva se zemlja treba stavljati i šta se još treba dodavati po slojevima... Sadio sam onako kako sam u tom trenutku mogao da posadim sa materijalom koji sam imao, pa tako i ti uradi prema svom osećaju i neka bude bogato ako može, ako ne može onda kako može....
Znam da sada zelis da odradis kako si zamislio elem . Koren leske je plitak pa mu dzaba kopas ispod a i kada otrune djubar imaces rupu dole . Lepo ti zasadi kako valja a nakon toga stavi npk+ureja+stajnjak oko sadnjice i nema brige . Znam da strucnjaci prave od toga bauk al se u praksi pokazalo odlicno na ovaj nacin . Zalivanje ostavi za jul i avgust a zima+mraz ce da se postara da oko korena nema vazduha .:ppozdrav:
Znam da me neces poslusati al uradi bar dve tri sadnice ovako pa prati .
Analiza zemljišta će da kaže svoje, dao sam i gornji i donji sloj na analizu pa ću i videti kolika je razlika u kvalitetu zemljišta. U svakom slučaju ide sloj stajnjaka, zemlja, stajnjak, zemlja, pa onda u mešavinu zemlje i humusa ide sadnica...... To je plan, šta će na kraju biti - ko zna....
Jedan prijatelj koji je voćar dugo godina kaže da oni pomešaju vodu i stajnjak da bude žitka masa (kao za projaru) i onda u to umoče koren sadnice neposredno pre sadnje i tako posade..... Svakakva iskustva postoje.....
@telnett: plitak je koren leske, slažem se, ali ti kada si gladan ruke pružaš ka hrani, zar ne? Isto tako i biljka pušta koren ka hrani pa da staviš stajnjak ispod biljke postoji više razloga: prvi je da će biljka pružati koren u dubinu i drugi je da ne možeš da pregoriš biljku ako stajnjak nije pregoreo kako treba.... a ako staviš oko biljke sa gornje strane to isto ostavljaš mogućnost da pregori.... tako kaže čovek koji je završio školu za to i nemam razloga da mu ne verujem. Pitao sam dvojicu školovanih voćara i dobio isti odgovor. Kod neškolovanih ima mnogo različitosti i svako ima svoje koje je najbolje zato što oduvek tako njegovi rade.....
Eto reko da neces poslusati :)
Jama za sadnju busena svrdlom ce da se dugo ocrtava . Na nasem terenu godisnje padne oko 700-1000 l kise a kod tebe verovatno i vise . Hranjive materije sa kisom idu ka dole a ne ka gore . Pitaj koga od tih vajnih doktora koliko je spreman da licno odgovara i nadoknadi stetu ako sta krene kako ne valja . Ako se tako sta desi ima da zdime kao brzi gonzales . Lepo ti preseci pa kako mislis odradi lakse ces samog sebe gristi ngo izgubiti poverenje u ljude . Sretno
Ja zato I mislim da posle busenja jamice prosirim asovom....
A koju skolu ste Vi zavrsili ako nije tajna? Ja nisam odgovarajucu, znanje tek sticem citanjem I informisanjem ali me zanima koliko ozbiljno mogu Vas savet da prihvatim?
Kise ima oko 700-800l godisnje kod nas, leska trazi 800 a ja bez obzira planiram navodnjavanje u letnjim susnim mesecima....
Te iste hranljive materije se razlazu u zemlji ispod biljke, stvaraju hranljivu rastresitu podlogu u kojoj koren biljke kada dodje do nje moze lako da se siri I razvija a ujedno I hrani pa je to djubrenje priprema za nadolazece godine.... Ali mozda I gresim pa to kisa spere I odnese u srediste zemlje..... Ko zna....
Poenta price je da pomognemo jedni drugima, ne da zakomplikujemo. Ako nesto neko savetuje red je da obrazlozi zasto savetuje pa svi da steknemo vise znanja I budemo bolji u onome sto radimo....
Pa moje obrazovanje je elektro fax , a lesku sam sadio pre pet godina tako da odatle praksa tj metoda ponovljenih pokusaja . Apsolutno ka nikom nemam nameru da " savetujem da crkne krava " samo nacin kojim interpretiram moj stav nije nakicen i biranim recima nego kako jeste, obicno biva pogresno shvacen .
Smatraj da sam ti ispricao crvenkapicu . :ppozdrav:
