Šljiva
Ja sam takođe nešto mislio s obzirom da nemam teret da voćka mora da opstane i da mi rodi iljade i tone da (već sam negde i pisao) pustim (pomognem) da ima najpribližniji oblik kao kad bi sama rasla. Da voćka izgleda kao drvo ali sa određenim položajima grana - da ne bude pretrpana. Da ima produžnicu pa nek izraste koliko može a ako rodi imaće i za nas i za ptice (i za komšije :) ).
Da je brate pustim da raste i da ostavljam sve mladare pa ako je nešto napadne da ima snage i lisne mase da opstane i da se brani. Razmišljao sam da ne režem pre sredine marta - početka aprila a tada samo da proređujem-uklanjam prošlogodišnje grančice koje baš smetaju - utičem da ima neki raspored kojem bi težio. Imam starije šljive koje čija je krošnja vaza a sa mladim voćkama ću malo da eksperimentišem.
Sve mislim da bi tako bile dugotrajnije i otpornije a s druge strane i 'laka meta' kad dune vetar po moravsko-dunavskoj ravnici.
Sad nešto mislim - porašće mi deca a da se nisu popela na drvo. Em su drveta retka em nemaju grane.
Nažalost kolega, mislim da si u pravu. Ne znam koja je sorta u pitanju, jer od toga dosta zavisi kako će se nositi sa ovom bolešću ... :ppozdrav:
Ne znam koja je sorta, to je otac posadio pored baste. Ne mogu ni da se setim tacno kad stizu plodovi. Praticu im stanje, ali mislim da cu ih izvaditi. Da ne mislim posle rezidbe, ili da li ce se jos neko stablo od komsija zaraziti. A i njima cu reci da pogledaju sljive jer moje su morale od nekud da se zaraze. Hvala na odgovoru
Vađenje i uništavanje bi definitivno bila najbolja opcija. Ako baš želiš ponovo zasaditi šljivu, moraš izabrati neku od sorata koje su na šarku "otpornije", ali najbolje i najsigurnije je na tom mestu zasaditi neko drugo voće, koje od nje ne može oboleti ...
Nesto sam mislio [ i to se desilo ] :
Vaza - treba ti 2 godine da napravis konstrukciju sadnici na cemu ce da radja, teze orezati, poprskati cak je teze i izmenjati grane
Neko vreteno - piramida znaci odmah dobijes konstrukciju drveta, pospustas grane do nekih ajmo rec 75-80 stepeni [naravno sve osim vodilje], **greška ga ako te bocne grane ne seces nece toliko terati lastare, pa nece ni biti puno vodopija + lako mozes kroz 5 godina izmenjati te grane.
Vaza isto kao i drugi oblici krosnje, mozes da formiras po 1 sprat godisnje i to je to. Ne postoji vreteno koje moza da se formira za godinu ili dve.
Piramida je tek prica za sebe.
Obnovu mladih rodnih grana mozes da radis bez obzira na tip krosnje. Kod vaze neces sigurno podmladjivati primarne grane, nego sekundarne...
Jel ovo plamenjaca,rodna i lepotica su u pitanju a odradjeno fungicidima dva puta po precvetavanju i pre ovih kisa.
Nekad se samo malo zakasni ili porani sa tretiranjem, nekad pogreši u odabiru preparata, nepovoljni vremenski uslovi i eto, desi se nešto neželjeno. Ne znam kakva je situacija bila prošle godine i da li si radio bakarna prskanja .?.
I prosle je bilo plamenjace ali je prosto bilo ne moguce je zastiti zbog silnih padavina. Uradjen bakar u jesen,bakar i ulje u prolece,sve po protokolu ali izgleda ne vredi.
Nešto ne radiš kako treba. Čim prskaš, kakava je aplikacija, koliko trošiš tečnosti po jedinici površine, vjetar, rosa i td.. Drugo dal je ujutru u voćnjaku jaka rosa i koliko dugo ostaje posle izlaska sunca, tj koliko je vlaženje lista. Ima tu dosta faktora. Ovo gore sa slike nebi se smjelo destiti nikao sad u ovo vrijeme, ako si prskao dvaput po precvetavanju. Ja sam takođe išao dvaput do sad, list je čist ko sunce.
Za šljivu obično dovoljna su tri tretmana od precvetavanja do brebe. Preparati obično mankozeb, kaptana, ciram i sl.
Napiši kako pršćeš, kad, čim, kolika je konc, potrošnja tečnosti, pa da vidimo gdje grješiš.
Sljivar
Evo slika oštećenja na šljivama o kojima smo prije nekako diskutovali...
Listovi ostali potpuno zakržljali...
Primjer listova koji su nešto više razvijeni ali od početka vegetacije ostali ovako ukovrdženi...
Retrovegetacija, na nekim primjerima čak pojava i cvijeta...
Saša Simić @ kažeš da nisi koristio nikakave herbicide. Hm...
Dvije stvari mi padaju na pamet mogućnost je jakog napada grinje. Provjeri pod lupom ili odnesi kod nekoga ko ima pa vidi.
Drugo slučajno da nije koristena ista prskalica za herbicide i zaštitu odnosno da nisi nešto drugo prskao pa nisi dobro oprao prskalicu. Prve dve slike me asociraju na herbicide.
Simptomi su se pojavili već na početku vegetacije, tj još u rano proljeće. Da ponovim, kod nekih stabala (mlađih) na gotovo svim pupoljcima i granama, a kod drugih samo na pojedinačnim granama dok je ostali dio voćke normalno razvijen, čak i plodonosi! Ovo su slike nastale ovih dana a voćka sa prve slike je ovakva od prvog dana vegetacije.
Onoliko koliko ja znam, ove godine se međuredni prostor kao i prostor oko voćaka ne održava hemijskim srestvima (total ili slično), a što se tiče ostalih tretiranja, koristim leđnu prskalicu koju samo ja upotrebljavam te strogo vodim računa o tome (herbicidi se sa njom nisu koristili). Pošto imam vremena, a relativno malo stabala razdvajam tretamane fungicidima, insekticidima i folijarnim đubrivima!
Ova situacija sa slika bi bila jedinstvena ako posmatramo ovaj voćnjak jer neko vrijeme nije održavan kako treba, ali buni što identičnu situaciju imam i sa pojedinim stablima šljive na drugoj lokaciji, u gradu, na okućnici, dosta udaljenim od ovih stabala.
Ako ipak, malo šire sagledam situaciju na lokacijama, uviđam da se identični simptomi javljaju i na džanarikama oko voćnjaka, te na stablima šljive koji se nalaze kod komšija na toj lokaciji u gradu...
Do sada grinje ni u jednom slučaju, niti pri jednom pregledu nisam konstatovao (a veoma često to radim iz razloga što me ova situacija zainteresovala) ali sam zato, da ponovim veoma rano u proljeće primjetio intenzivnu pojavu bubamara i mrava na stablima šljive! Doduše, da kažem normalne simptome napada lisnih ušiju nisam ni imao, možda iz razloga što sam odmah po uočavanju simptoma sa slika krenuo u primjenu sredstava za suzbijanje istih.
Iako nije poželjna, nadam se da će ova retrovegetacija ipak dobro doći kako bi se voćke koliko toliko oporavile i pripremile za narednu vegetaciju. Herbicide neću koristiti, nastojaćemo odraditi i ostale agrotehničke mjere kako treba pa ćemo vidjeti na šta će izaći...
U svakom slučaju, hvala za sugestije u nadi da pomognemo i drugima sa sličnim problemima...a vidim iz ranijih postova da nas ima...
Isti slucaj i kod mene na par krusaka, kolega sljivar je napisao da su ustanovili da je od herbicida 2.4D , e sad ja nisam koristio herbicide, ali da li je sa komsijske parcele nekako dospelo kod mene pa biljka usvojila preko korena ili sta vec nisam siguran , na tim kruskama ima i ploda , celo stablo zaostaje u razvoju, nema novog porasta ,samo te listove uvijene i to je to , mislim da od njih nece biti nista , sreca pa imam samo par komada i zamenicu ih na jesen.
Ja sam probao folijarno prihranom da ih malo ozivim, ali ne vidim neke rezultate od toga
Onda ipak mislim da je grinja.
Pade mi na pamet pošto sam skoro u svom rasadnuku imao Eriofidne grinje (Eriophyes pyri). Link google. Jedva smo je riješili.
Pa pgledajte slike. Ona se teško suzbija jer uvrne se toliko list da srestvo ne može doći do nje. Preporuka Envidor i odvojeno sumpor od preparata.
Evo problema kod mene u sljivaku , ja mislim da su sarka i ova druga slika kod lepotice da je plamenjaca.
Cacanska lepotica
Cacanska rodna
Prskano u jesen ,posle rezidbe kupane su cela sa plavim uljem i dodavan je galenikin mankogal 80, pa je prskano u cvetu, i onda kada je cevt opao i tu sam koristio Dimetogal isto galenikin i pomesao sam mankogal 80 isto galenikin, i opet se izgleda mi pojavljuje plamenjaca.. E sad ovoj bolesti sarka koliko sam citao nema leka, nisu mi sva stabla zarazena samo po neko.. Sta je tu u pitanju ja neznam sa ovom plamenjacom, zasad mi inace u januaru 2016 tek puni 3godine kako je zasadjen...Ovu cacansku rodnu cu za rakiju, i nju nameravm tretirati samo 4x jel ona ide za rakiju, a sa ovom lepoticom ne znam sta da radim, evo sad su mi i plodovi neki sitni zuti neki krupni,i na njoj je pocela plamenjaca i sve dok na rodnoj sem eto na nekoj ta sarka i to je to..
prskam rucnom prskalicom jer su jos mlade,precvetavanje mankogal,posle metod galenikin aktivna materija kaptan,koncentracija po uputstvu proizvodjaca,za 50 kom u 3 god potrosim oko 30l vode. Stitim i kajsije i sa njima nemam nikakvih problema na listu.
Koliko stavljaš grama na ovih 30 l, čim mjeriš?
Ovo gore sa slike jesu li simtomi po čitavom stablu ili samo po vrhovima?
Ej, šljivar, smanji doživljaj.
Ljudi, na vama je hoćete li verovati i kome, ali ovo što šljivar priča nema mnogo veze sa istinom.
