Motorne testere
Reggacci svaka cast,jebo si mu kevu.Dobra je i ona ideja da se javi neko kao zainteresovan i da povede trojicu drugara i da se prevarantu dobro izna.ebe milosne majcice.
Gada treba izmlatiti jer je prevarant okoreli, i dalje prica da je testera original a u pitanju je falsifikat.
Znam Tintoreti samo sam hteo da te navedem da to i napises posto si kada si opisivao razliku izmedju dve testere nisi to naveo pa nek ljudi znaju vek kada opisujemo
Treba ljudima pomoci da ne nasedaju na prevare.Ja nisam primetio ove detalje ali eto ima onih koji znaju o cemu se radi i kako da se razlike prepoznaju.
Naravno Pavle upravu si ali mislim da su ljudi lakoverni prvo treba da slusaju sam svoj razum ,jednostavno imas google pretrazivac ,nadjes ovlastenog distributera proveris cene pa onda ides dalje mislim da je DEki naveo vec negde u svom postu i sam se upitao kako ljudi mogu misliti da masinu koja kosta odredjenu sumu novca mogu kupiti za pet puta jeftinije to nebiva,naravno ima i onih prodavaca kojima gori pod nogama ali i u tom slucaju ,razlika u ceni nije tako drasticna
Evo jednog pitanjca,danas upalim motorku da spremim neka drva i ko za inat meni da spremim,u pitanju je sthil 038 av super ,znaci zeza ona mene vec izvesno, vreme ali nekako prebrodi to,naime upalim je radi sece kubik dva ,i onda samo pocne da se kao gusi i ugasi se ,i nema sanse da je upalim ako nepovucem saug mada je zagrejana,znaci povucem saug i ona se javi ali odma moram prebaciti jos dok se nije ugasila u radni polozaj i onda primi gas i nastavi sa radom,i tako sam radio vec izvesno vreme mejutim danas nece uradim isto tako ali kada dam gas ona se kao zagusi i ugasi sta je u pitanju evo snimio sam sve zadnji video je snimak kako me zajebava imam na umu da je mozda svecica naime uzeo sam dve nove jedna je bosna jedna je svord a ovo mi se desava od kad mi je nedavno riknula originalna Husqvarnina svecica pa mozda je zato,inace na bosninu skoro nikad nece ni da radi
View My Video
View My Video
View My Video
View My Video
ma moze svasta da bude,ali prvo ovo sto se moze za par minuta (karb.svecica,filteri...),pa tek onda otvaranje motora
Jel video neko kod ovlascenih dilera STIHL MS 362.Ja jesam pre jedno 2 meseca,a jos uvek je nema na njihovom sajtu pa nesto razmisljam da nije i to neka prevara:sta:
Video sam taj model ali za moj ukus previse je tu nakalemljeno kojecega sto mzoe da se pokvari .Ja sam pristalica klasike.
Na stranici za RS,odnosno nasu zemlju je nema.A evo vec 2 meseca kako sam je video u radnji.Valjda azuriraju taj sajt cesce od 2 meseca.Zato nesto razmisljam da nije ovaj ubacio u radnju kopiju,a narod nije toliko strucan,jos radnja ovlascena za stihl niko ne bi posumljao.
Evo snimio sam danas mali klip da vidite kako pumpa baca ulje a nece da podmazuje lanac, a ima i neka slika.
Powered by VideoBam - Free Video Hosting
Ove slike su su posle provere pumpe, sve obrisano, kanal maca, rupice i sve sto treba.
Uploaded with ImageShack.us
A ove slike su posle turiranja testere. Dali treba ovako da bude ulje na sve strane?
View My Video
View My Video
View My Video
View My Video
Proveri ove lakse stvari kao sto je rekao Dejan. Filter vazduha ocisti i td
Ako to ne da nikakve rezultate kreni dalje sa proverom dali je dobar odusak na rezervoaru mozda stvara vakum. Kada pocne to da se dogadje dovoljno je da na kratko popustis poklopac rezervoara pa probaj ponovo da upalis.Ako to ne da rezultate znaci da je ok
Evidentno je da kad pocne tako da zeza ne dobija dovoljnu kolicinu benzina iz glavnog difuzora kad stisnes gas, ato moze da se desava iz vise razloga pa ti savetujem da je odneses negde u servis da je dobro iz testiraju i poprave. Moguce je da treba da se promene membrane ili iglica na karburatoru samo. Nije neki strasan kvar neka glupost je u pitanje samo treba malo vremena da se nadje tacno sta je. Mislim da svecica nema veze sa ovim.:ppozdrav:
Zorane po meni ovde je sve uredu, podmazuje o.k. Treba da bude tako isprskano na sve strane jer lanac baca unutra na sve strene pa se sliva sa zidova poklopca i testere.:ppozdrav:
Sthil
Aco ima je u prodaji od 2010 evo ti zvanicnog kataloga iz te godine
Evo idem da odvrnem karburator pa cu da probam to sto ste naveli prvo cu probati to sa cepom rezervoara
