Motorne i električne kosačice
Attila,
pogledao sam ali ja nisam uspeo da pronadjem, slikao sam pa poledaj sta se samo vidi.
ZivaB,
Evo slike, marka je NONAME
48zEjEnN46ky6VcXJYAdIcDex0DK0liP2zlNnJ_RziE=w287-h162-p-no
cPAf81Pmnrl1pFrhq7YTxhC5770gAZq8hWg8iE2E918=w287-h162-p-no
Na prvoj slici se vidi kako je vertikalno zasečeno i to ti je ujedno i merač a ulje se sipa skoro do vrha tog zasecanja.
@racicstevan
Vidi moja je treca godina cetvrta sezona zamenjena ove godine svecica prvi put i na pocetku sezone promenim ulje,i radi Briggs bez greske. Ako uzimas benzinku uzmi sa tom masinom a kuciste moze biti od mtd,villager .....Placena je 130e u subotici na buvljaku.
Gde se nalazi otvor za ispustanje ulja kod ovog Briggsa?
Nalazi se na donjoj strani (u delu gde je nož) i verovatno je u obliku četvrtke otprilike 10x10 mm.
Ja imadoh neku staru sa brigss motorom. Posto je isti riknuo tj mogao je da se pali samo na foru, serviser iz sela mi za 50 e stavi motor kao kod ove gore Vladine i sad to radi kao sat. Kuciste i noz su pravleni za taj stariji slabiji motor. Sa novim kosi ko zmaj.
Cep za ulje je bas kako Savosi veli, odozdo.
Kako nema, jesi li dobro pogledao? Otprilike ispod tog čepa za nalijevanje treba da bude.
Na mojoj je bio plastični čep i kad je kamen udario slomio ga da se potpuno poravnalo. Zalijepi se trava i malo blata pa izgleda kao da nije ni planirano da tu bude čep. :)
Hvala Attila dosta si mi pomogao. Mislio sam da ima mnogo pa sam čak hteo malo da odvadim. Kažem da ga izvadim pošto nema odozdo čep da bi ga ispustio
Ja sam to naučio i dosta platio školu jer sam i ja gledao tu da se vidi ulje i sve dok se videlo ulje ja nisam dosipao i jednom počeli ležajevi da škripe na radilici pa kad sam odneo kod majstora onda mi objašnjava da treba da bude do vrha one rupe. Jer je razlika da se vidi ulje i da bude dokle treba je 3dl a ukupno stane 4dl onda možeš zamisliti sa kolko ulja sam koristio.
Hvala svima na pomoci, nasao sam šraf za ispustanje pošto sam je lepo očistio. Sada još ako bi mogli da mi kažete koje ulje u nju da sipam, mogu li obično motorno i kojeg viskoziteta ako može ili moram da kupim neko specijalno ulje za kosacicu
Uglavnom, velika vecina korisnika se opredeljuje za ovo ulje, takodje ga i ja koristim.
[/IMG]
[/IMG]
U sve do sada navedene 4T kosilice ide ovo polusinteticko ulje i to bas 0,6 lit koliko je i pakovanje. Period zamene je za Svedsku i Nemacku mozda 50 sati, ali za prasnjavije krajeve kao nase je period 25 sati, pogotovo uz traljave sumporne benzine koje koristimo (brzo zagarave od sumpora). Sraf za ispustanje ulja je (najcesce) dole i maskiran naslagama zelene mase, ali POSTOJE I MODELI BEZ DONJEG SRAFA ZA ISPUSTANJE ULJA!!! To su isti Briggs Stratton motori ali po najnovijim propisima Kalifornije i EU nesmeju imati srafove dole jer se mogu slucajno odvrnuti (labavo stavljeni posle ispustanja) pa se dogodi nezeljeno ispustanje ulja u okolinu sto je nedopustivo (nismo znali), pa nam je dozvoljen novi uvoz samo kosilica bez donjeg srafa za ispustanje ulja. OVAKVIM MODELIMA BEZ SRAFA ZA ISPUSTANJE, ULJE SE ISPUSTA OKRETANJEM CELE KOSILICE DA STARO ULJE IZADJE KROZ GORNJI ULIVNI OTVOR! Prosle godine kupio sam jednu takvu novu kosilicu bez srafa dole i ostao zapanjen kada sam hteo da ispustim prvo ulje posle 5-10 sati razrade, a navikao na 3 prethodne kosilice da je sraf dole. Kontaktirao sam uvoznika i oni si mi objasnili da okrenem kosilicu naopacke da bi ispustio staro ulje, i da je to, eto, moralo zbog EU. Zato sam nasao malu duplu niplu koja pasuje na gornji ulivni otvor za ulje, spojio crevo na niplu i plasticnu flasu na drugom kraju creva. Okrenem kosilicu naopacke, ulje lroz crevo udje u flasu, i kad vratim kosilicu na tockove odvrnem niplu sa ulivnog otvora. Nista ne kapne nigde. Sipam novo ulje od gore, vratim merac i pali bato.
Kupio sam neku kosacicu od cigana što doteravaju iz "baustriju" i to sa punim rezeevoarima. Probao sam na licu mesta i video da lepo radi, doterao kući probao da kosim isto lepo radi samo pri gašenju dosta zapurnja na auspuh. Na čepu od ulja ne postoji merac, a ulje je bilo nasuto skoro do cepa. Promenicu ulje pošto neznam koje je sipano ali kako da znam koliko da naspem kad to nemogu bez meraca?
Tim 4T kosilicama je malo problem ako se nagnu na nos, udje im motorno ulje u glavu i zalije sve. Zbog nizeg tezista cilindar je horizontalan, ravan sa karterom. Nekad nece da upale nikako i ljudi ih nose u servis pa im tamo naplate kojesta, ali samo treba biti uporan i povlaciti kanap startera... vuci... kurblaj... dok ne upali. Onda jako dimi na auspuh, ali to prodje kada spali svo ulje na ventilima i posle bude sve u redu. To je sasvim normalno za njih. Dakle, samo njusku u vis, bilo kada se radi, premesta ili kada se skladisti ugasena.
Večeras sam malo kosio dvorište i mašina se nekako čudno ponaša, kao da radi na pola gasa. Trava suva, ne lijepi na kućište, oštar nož, čist filter vazduha, svjećica uredne boje.
Samo nekako kilavo, nema onog zvuka rezanja i nema brzinu da baci travu na kraj korpe.
Palo mi je na pamet da je problem ulje pa me interesuje koje vi koristite kad je ovako hladnije vrijeme? Do sad sam uvijek koristio namjensko za kosilice sae30, treba li sad sipati neko drugo? Motor je B&S serije 450.
Imam ovakvu zelenu belgijsku kosilicu.Zove se lawn boy 19. Posto u zadnje vreme tesko pali, a i gusi se u malo vecoj travi trebalo bi bar promeniti karike.
Zna li neko gde bi se mogle naci karike za nju? Da li se lako menjaju?
Ili ako se tesko menjaju, da preporuci dobrog majstora iz okoline Vs?
Mozda ti se vise isplati, na duge staze, da promenis ceo motor...
Jel se moze naci motor povoljno? Karike ne mogu nigde da narucim, dok je ne rasklopim, posto ide po uzorku.
Druze skokni do jarkovca tamo ces da kupis jeftino kosilicu,ne isplati se da opravljas,kad ulazis u jarkovac odmah sa desne strane ima jedan.
Jas sam 50 e dao za motor polovan a kao nov, veli majstor i stvarno je ispao dobar. Drndamo ga vec 2-3 gorine i radi ko zmaj.
