Benzinska kosacica
Siniša, evo konačno i boljih slika moje kosilice.
Štas te muči? Imam delova ako ti treba, rekao bih da je ista.
Dušane, da budem iskren, nemam pojma.
Kosilica bila super, ja prezadovoljan. Kupljena 2004.godine, kosila 12 ari placa u selu, snažna, jednostavna za upotrebu, dobro kosila, skromno održavanje, malo trošila, bolja od komšinice.
Prošle godine počela da izbacuje ulje, ja naspem a ona posle 5-10 minuta košenja dimi i izbaci kompletno sveže ulje. Jedan majstor reče da je pukao blok motora i da nema delova za nju. Par puta zakačili od dole panj i jednom metalnu cev, možda je zbog toga. Lako je sa njom prići samoj ivici ograde, zato mi se sviđa a i sentimentalno vezan za nju. E sad šta raditi... Kupljena nova Vilager ali ova mi ostala na duši...
Mislio sam da je neka italijanka, sad vidim da je u stvari švabica iz Sarbrikena. Da je bilo nje po prodavnicama sigurno bih je ponovo kupio ali ovde preovladale kineskinje. Pa ko velim, ako negde ima tih delova tj. blok da zamenim, ako nema, privikavaj se na kosooku.
Nema veze ko je sklopo bitan je motor , a motor je MTD. Čini mi se isti kao ovaj što ja imam. Na jednoj je kod mene pukao blok, ali je na drugoj dobar. Medjutim sad sam baš gledao izgleda da je ćele baš tu deklu koja nije puknuta prodao ciganima zajedno sa gomilom gvoždja koje je moglo da se iskorisi.
Vidi tačno šta ti treba pa ako nije ta gornja dekla (ona što je zajedno sa stublinom) ostalo imam sve...
Dušane, znači pretekli me cigani...a više bi platio od njih.
Videću kad odem u selo pa je pobam uključiti da kosi, mada možda odnesem kod nekog majstora pa i ako nema delove, bar da mi kaže šta konkretno fali. Posle javljam. U svakom slučaju hvala na željenoj pomoći.
A gde tebi ustvari izbaci ulje? Kroz stublinu? Izgori?
Valda na stublinu, nisam baš obraćao pažnju ali svo ulje bude na tom limu od gore, u udubljenju. Mislim da se i na slikama vidi crni trag od ulja. Onda malo nakrivim kosilicu da sve spadne na zemlju, pa sipaj novo ulje i tako svakih 10-15 minuta. Ode litra goriva i 5 litara ulja.
U zadnje vreme zeza me kosacica ostane karburator bez goriva.Model je mtd 51 bo 2018 god. OHV 1.6kw.Skidao sam rezervoar i gledao cist je,kao i sito.Kad otvorim karburator,nema trunja,dizna cista.Sumnjam na plovak mozda da zaglavi.Interesantno da mi se to desi prilikom pocetka kosenja,otvorim karburator,pregledam,sklopim i ona radi normalno.Jel imao mozda neko ovakav slucaj?Kao da su gremlini usli u njuDa zaboravio sam napisati da solja karburatora bude suva kad otvorim,nema goriva u njoj
Nailazio sam ja na ovaj problem. Plovak ti ostane zaglavljen u gornjem polozaju. Koliko se sećam kod mene je bi problem sa pinom (osovinica) koji drži plovak. Proveri da li ona stoji kako treba. Skini sve i očisti. Proveri da li ima nikih sitnih oštećenja na njoj.
To je trulex jos po bar 10 cm oko te rupe.Baci taj ram na otpad,kupi polovan sa oglasa negde,ako ti je motor dobar.Ako bas hoces da krpis to se variti ne moze jer je sigurno jako tanko svugde zbog rdje ,jedino parce lima i izbusi rupe i sa pop nitnama uhvati pa koliko traje ....
