ZMAJ kombajni
Moja lelektrična kupljena na K.P opaučila nakon godinu ipo na traktoru.Imao sam na Dragonu originalnu Facet lelektričnu koja ide na J.D kombajne fabrički, plaćena 130 e i som ne skinem je kada sam prodavao kombajn, ne mogu je prežaliti.
Sad je meni jasno kako Stevin kombajn onako leti po ataru, u AC pumpi je caka...
Molim ako ima netko volje da stavi dimenzije čaura i glavčine od pogona bubnja i bitera za Zmaj 142, našao sam u temi pitanje od ranije da je bilo postavljeno, ali ne i odgovor. Prepravio bih pogon sa remena na lanac, imam lančanike i lanac ali bez čaura i glavčine pa bih to dao da mi odradi tokar.
Jel imao ko problema sa izbacivanjem vode na gorenjem cepu ekspanzione posude na Z142? Znaci ne bucka i ne izbacuje vodu na donji cep ni na leru ni na gasu, vec samo na gornji. Dihtung glave je zamenjen, glava poravnata (nije radjen hidro test) i na njoj nije bilo nikakvih vizuelnih ostecenja.
Јбг равнао си главу, а ниси радио хидро тест?
Иначе и ја сам таку школу прошао слушао оца као не треба хидро тест. Први пут продува он замени дихтунг и други пут када је продувао, е онда је пропустио воду у стублину и заблокорао мотор. Од тада поред равнања обавезан и хидро тест.
Kod takvih stvari, problema sa glavom tj propadanjem dihtunga, pod obavezno bi bilo uraditi hidrotest. Džaba uštedimo 24 evra, kada platiš dihtung, rad majstora i opet problem zbog mikropukotine.
Ali cinjenica jeste da sleparimo.
Jel neko koristi,ili je koristio,univerzalnu korpu na zmaj 142 ?.Jel nema loma zrna u kukuruzu i soji ?.
Svakako se mora grlo skidati da bi stavio/skinuo blinde. Kad je već grlo skinuto, zameniti korpu je još 10 minuta. Ne bih ja tu palamudio univerzalnom ništa.... 10 min manje u spremanju a mnogo njesra više u vršenju....
Nema gde da pravi problem sem u psenici,kontam ako nema loma zrna u kukuruzu i soji,nema sta drugo,sem izvrsavanje u psenici da bude problem.Ali i to samo u sortama koje se teze izvrsavaju,sejacu samo brkate sorte ako treba zbog toga.
A sto inace moraju blinde da se skidaju za psenicu ?.Zbog cega konkretno ?.
Na Dragonu sam nakon pšenice montirao univerzalnu korpu za soju, suncokret i kukuruz jer drugu nisam imao i išlo je sve bez ikakvih problema.
Sada na Claas-u takođe koristim univerzalnu i ne skidam blinde uopšte ni u jednoj kulturi.
