Zastita vocnjaka od mraza
tema zamrla a mrazevi prete, ima li šta u ponudi za zaštitu,kako se kreću cene po hektaru,sačim raditi i dali raditi (ima li koristi). se je lepo kada pričaju da bi prodali ima li ko iskustva sa biljnim antifrizima
Jesi li koristio NPA?
Kao sto sam ranije rekao najbolje ga je koristiti prvi put u toku jeseni,pa sada pred mraz ponovo.Ali,ko je od nas koristio u jesen?Skoro niko.Tada bi zastita verovatno bila bolja i onda bi tih -7 sto preparat stiti verovatno bilo tacno.Nista,i ja cu sutra zvati distributera da vidim gde ima da se kupi pa bar da poprskam stotinak kajsija kao sto rece Sljivar-da vidim ucinak pa da znam za sledecu godinu.Izgleda i da nece biti tako strasan minus,govore oko -3,voce jos nije cvetalo pa ne bi trebalo pri toj temperaturi da bude velika steta.
Upravo sam zvao proizvodjaca za biljni antifriz i receno mi je:NE garantujemo za prskanje ako nema bar 2 cm lista jer vocka svu hranu i zastitu usvaja preko istog.Moze da se proba ali...Znaci, trebalo je prskati jesenas i onda cekati prolece i list ,ako do tada nije vec bilo mraza.Inace kako javljaju,bice i malo snega pa ce on doci kao mala zastita oko pupoljka.Cena preparata je oko 2.800 dinara za litar i on ide na 150 litara vode.
Meni su skoro nudili preparat "EKOfreez". Bio je neki njihov čovek iz Ekopatenta, i cena je 2400din/l, primena kao što neko reče 1l na 150l vode, ali je upravo problem sa listovima. Mora imati lista, barem 2cm, a i to je malo, da bi se preparat mogao uspešno koristiti. S obzirom da je kod šljive nemoguće koristiti ga u proleće, treba ga raditi u jesen, ali pošto nismo, onda samo možemo probati ove godine na jesen, pa videti narednog proleća.
Čisto sumljam da će od jeseni izdržati do proleća da bi zaštitio od mraza,možda će pomoći da bolje krenu pupoljci i slično ali od mraza neverujem, nebi oni rekli da kada se poprska u proleće drzi zaštitu od mraza par dana a posle toga ako ima najava mraza tretirati ponovo
Kod nas za noćas najavljena niska temperatura, do sada nije bilo štete ali evo kraj aprila, oce li sada ne zna se.
Trenutmo je kisa ali vidicemo.
Nesko da li je bilo mraza kod tebe, ja ne znam kod mene u visnjama sta je bilo..2 dana prije sam poprskao auksolom sa aminokiselinama i prihranom
alex.bundalo@
Noćas bio vjetar i temperatura nije padala ispod 2° a sve okolo odnio led. Brda okolo sva pod snijegom, ja sam se bio pripremio da lozim vatru, odnosno zadimljavam, ali nisam nije padalo ispod 2. Za noćas najavljuju 5 stepeni ali jugo pa se nadam da neće vise biti problema, barem kod mene.
Ovo sto je sinoć bilo kod nas u 22h 5 stepeni vjetar subjektivni osjećaj -5 sigurno ja sam mislio sve gotovo, ali evo Bogu fala nije ovo je stvarno sreća.
Ja mislim da su rješenje samo veliki ventilatori na traktorski pogon i da duva koliko toliko samo da se vazduh kreće.
To treba razraditi malo, patentirat nesto jednostavno i recimo 3-4 takva i upaliti traktor ostaviti neka radi, sve ovo ostalo je bgm (bez vode koja je i ko ima mogućnost ogromna investicija) mala vajda ali radi se borimo se.
Погрешно стављен агротекстил+касно скинут агротекстил=потпуно уништен род.
Агротекстил сам ставио тако да не иде до земље већ сам га везао за дебло да га не дирају пси, а сам агрил је био на крошњи. Агрил је стављен 25.4. поподне, а скинут 29.4. Исход сви плодови на брескви и кајсији су смежурани, а на нештићеним воћкама сви плодови су преживјели.
Kako da zastitim od predstojecih jakih mrazeva male posle godine nasadjene stubaste jabuke? Nista mi ne pada na pamet a ovde najavljuju i -15C minimalnu a nekoliko dana maksimalna temperatura oko -10C
Posto su stubaste, cenim da imas svega par komada tj nemas vocnjak, pa mozes i neke spore naporne metode tipa omotas ih malo deblje i gusto slamom, uspravno trskom, necim slicno i povezes kanapom, dzakom za krompir itd, nikako omotavanja najlonom i slicnim stvarima koje ne disu.
Jako je bitno i koren zastititi kako ti je komadara objasnio.
Hvala ljudi :) Ja nazalost tek sada vidim nisam ih zastitio,imam ih 8...Ali pao je sneg 21cm sa smetovima ima u tom delui preko 25cm...e sad kako mu Bog da... Jutros bilo -18.8C
Mislim da im nece biti nista.
Jutros citam temperature zemlje sa automatskih meteoroloskih stanica. Na 5 cm dubine je oko minus 0,6 stepeni a na 20 cm oko minus 0,1. Ne verujem da ta temperatura moze uticati da koren izmrzne.
Cak sta vise, razmisljam se da je ovakva zima mnogo bolja od ranijih kada su muve napadale bozicnjara. Mozda, mozda kupina ce osetiti ovako veliki minus, ostalo voce pa 'ajde da kazemo da uziva u zimi. Sto kaze kolega 2pan u prethodnom postu...opusteno. Pravo kaze covek.
Pozdrav zupa100!
Nema nervoze,ovo je dobro vreme za voce koje je sada u ,,dubokom snu''.Da je druga polovina februara bilo bi malo skakljivo.
Ali šuška se i da će početkom februara neki talas.... mada je to daleko... videćemo.... Ako ništa drugo bar ću (ako ne daj Bože) neka sadnica i izmrzne dobiti dve stvari. One lošije sadnice će da se eliminišu a i dobiću mesta za neke nove sorte....
