Комадара
Жиле, то су парафинске канте. Горе од осам до десет часова.
Posto imam dva vocnjaka na jedan cu pustiti kpk da probam a drugi cu atomizerom i u krugEvo sta kaze profa Keserovic, pored paljenja vatre, orosivaca , pomaze i kpk ko ima >>>
Takođe, savetuje da voćari koji imaju sisteme za navodnjavanje kap po kap, a takvih je dosta, uključe sistem sat-dva noću, večeras ili u četvrtak ujutru, kada su najavili najniže temperature.-Neka puste sistem da radi jer ipak, kada se voda ledi, ona odaje toplotu koja može da spase voćnjak ako je stepen ili dva ispod nule – poručuje ovaj stručnjak.
Taj parafin se nekada mogao naci ,ja se raspitivao prethodnih dana i nema nigde.Nekada se to prikupljalo kako cujem kod gasovoda,rafinerija.Dobra stvar da podigne 1 stepen koji nekada bude odlucujuci faktor i granica imas ili nemas rod.Pisalo se ranije ima i adresa proizvodjaca,slika,itd...... Kod nas ih nema mada neka improvizacija ne deluje komplikovano.Desetak sati ovakvih buktinja mi prvi put deluje realno ako se ima neko savremenije praceje temp. pa cim krene ispod -1.......pali Djuka! Opet je problem ko ima par ha na po 20-30-40 ari......
To mi nikad ne bi palo na pamet .U pravu si ,ako neko zna to su svecari.Nisi se na dobrom mjestu raspitivo.....vidi u najblizoj cvjecari gdje nabavljaju svijece,oni ce ti dati dobavljaca,a ti sa njim vidi gdje se izraduju....samo ..ja vjerujem da je to skup sport
