sit-anprc
Jedino trajno resenje je nesto ovako. Slika sa Gugla...
Sa ovom solucijom bit ce u nekom polozaju otpusteni a negde zategnuti lanci jer nisu u osi. Ali mozes probati jer napamet je tesko odrediti sta ce tacno biti. U tom polozaju poluga kacenja najlakse je sa spoljnim lancima i kacenje na poklopce reduktora a zgodno se odradi i to.
Jos jedna solucija postoji a to je da se urade nize dole klinovi za kacenje poluga sto i sam razmisljam jer kod mene je bas nisko postolje
Ja sam ovako stavio tako pise u upustvu...gledao sam i raspituvao dobio dobre savete al posto sam bio lenj da pravim dodatke nadjoh ovo resenje koje funkcionise skroz ok...Koji stabilizatori, mislis lanci i na koju konzolu???
Mene sad muci kako da na kip (ima jedan izlaz) da zakacim dvosmerni klip od kosacice da bi imao pomak levo desno...pa ako neko ima neku ideju![]()
Poslato sa NEM-L21 uz pomoć Tapatoka
Samo jedan kraj lanaca zakaci na ovo sto je na slici obelezeno sa 13 i to je toUh nisam video da si i ti to napisao. Naj verovatnije ce ta solucija biti.....kolko sutra.
Verovatno nisi citao ranije postove. U redu je meni vešanje i španovanje ali mi smeta iznutra jer mi udaraju lanci u kardan kada zakacim atomizer i kada ga podignem.
Ako imas volje citaj u nazad ali mislim da je resenje nadjeno![]()
Kod mene je ko na slici, nisam primetio da se zatezu i opustaju doduse ja samo atomizer nosim za sad, ni ne skidam ga, a ni ne radi toliko, a na atomizeru nema toliko dizanja spustanja....kad sam stavio atomizer podigo ga u vis zatego lance zavrnuo one srafove sto drze kontru i to mu je bilo to vidim ne kaci i tako ostavio.Verovatno bi dobio i tu na visini ali tu se javlja problem otpustanja i zatezanja lanaca pri spustanju i podizanju poluga jer lanci nisu u istoj osi.
Ne znam sta se desava kod tebe ali kada bi tako postavio sve i naspanovao lance,pri podizanju bi ih pokidao a pri spustanju bi se otpustali.
I to je spominjano u ranijim temama da ne ponavljamo.
A ta "konzola" je po naški nosač poluga
Mozda jedino ako su poluge na nosacu kao na slici u najnizoj rupi zakaceni ne bi doslo do zatezanja i otpustanja mada koliko gledam ni tu nisu bas u osi a kod mene je ne izvodljivo jer su mi poluge zakacene na gornjoj rupi.
[/url]image hosting 10mb limit[/IMG]![]()
Gledao sam ne mogu da nadjem to ili mozda ne znam gde da gledam dobro ☺Mene sad muci kako da na kip (ima jedan izlaz) da zakacim dvosmerni klip od kosacice da bi imao pomak levo desno...pa ako neko ima neku ideju@@@@@tjomi@@@...Moras imati dva izlaza. Vidi iznad hidraulicne pumpe ima metalna cev zatvorena sa srafom.
Aha...znaci izvadim ovaj sraf iz razvodnika..pustim crevo odatle do nazad iza traktora i kad prikacim masinu pomeranje tog dodatnog cilindra ide preko rucke za kip?Da na taj sraf ispod tog izvoda sto imas za kipu ide izvod za jos jednu kipu jer dvosmerni cilindar se prikljucuje sa dva creva.
Hvala puno sutra cu probati curka ulje pa me iritira bas a ni poluge nece da iskacu u neutralnoDobro si razumeo. Nemoras da ispustas ulje. Skini rucke dole, pazi one su konusne i imaju kajlu. Odvij onih sest vijaka za 12 kljuc (ili 14) i skini taj limeni dekl ustvari izvadi napolje obadva ona klina sa plastikom. Videces i sam veoma prosto.
