Imas imunitet kao Vucic to ti je zagarantovano.
Pre neki dan smo drugar i ja busili rupe svrdlom za medje (granice) na njivama na mekih 60 cm dubine. Posto su geometri utvrdili da su sve mere sticajem okolnosti u putu, to jest put su uterali u njegovu njivu mi smo tu busili rupe. Do nekih 30 cm dubine smo jedva probusili, a posle je islo lakse. Zuta zemlja je vec na nekih 35 cm. Onda smo busili rupe u oranom i tu je bilo obrnuto. Do nekih 25-30 cm je bilo mekano, a posle toga smo naisli na nekih 20 cm pluznog djona gde je bilo dosta tvrdo. Sticajem okolnosti neka moja njiva je blizu i ja iz znatizelje odem da vidim da li ima kod mene pluznog djona jer se ta njiva radi samo gruberom vec nekih 5 godina, znaci bez oranja, na razne dubine, a najdublje na nesto preko 30 cm. Pluznog djona nema do dubine od 60 cm kad sam vec podosta usao u zutu zemlju. Dalje nisam busioPaore slazem se sa tobom,ali me najvise nervira karikiranje nekih podataka i to se tako podmuklo govori kao npr kad je pocelo o humusu u sumama za koji se uspostavilo da su sumska zemljista najsiromasnija humusom,a najbogatija sticajem raznih pedogenetskih faktora u Ukrajini i delu Rusije,a ima jos miliona i miliona hektara sirom planete koja jos nisu privedena kulturi i nemaju uopste visok sadrzaj humusa. Ali eto da se preslo preko te jedne izjave ispalo bi kako kolicina humusa stvarno zavisi od oranja...jako puno demagogije se podvaljuje narodu.
Ako ces iskreno voleo bih da imam zelenka kao ti i gruber ali kadar gruber sa krilcima koji jako dobro mrvi,rahli i mesa zemljiste jer on po meni radi isto kao i plug samo na drugi nacin,znaci i ti iznosis zemljiste iz dubljih slojeva na povrsinu,zetvene ostatke spustas dole,aerises zemljiste...samo to ne radis plugom,nego gruberom.
http://agronomija.rs/2014/psenica/Predstavlja porast i razviće žila i žilica korenovog sistema. Posle nicanja, korenovi pšenice brže rastu od nadzemnog dela. U fazi 3 lista klicini korenovi, pri optimalnoj vlažnosti dostižu dubinu oko 60 cm. U fazi nicanja formira se primarni koren koji, isključivo u početku, snabdeva mladu biljku vodom i hranom. U daljem razvoju biljke počinje razvoj sekundarnog korena iz čvora bokorenja, koji se formira u fazi 3 stalna lista. Primarni korenovi više rastu u dubinu (dostižu 150-200 cm) i u nepovoljnim uslovima za formiranje sekundarnog korena oni jedino ostaju do kraja života biljke. Međutim i posle formiranja sekundarnog korena, primarni korenovi se i dalje razvijaju i ostaju aktivni do kraja života biljke. Sekundarni korenovi koji se nazivaju i koreni stabla razvijaju se iz čvora bokorenja. Produktivnost biljke je veća, ukoliko je jače razvijen korenov sistem.
Najveći deo korenovog sistema (oko 70%) se formira u sloju zemljišta 0-40 cm. Razvoj korena zavisi od agrotehnike, temperature i aeracije zemljišta. Koren raste na nižim temperaturama brže od nadzemnog dela i obratno.
daj nam analizu izmedju tebe i tvojih zemljaka,pa da i mi usporedimo tu tvrdnjuJa sam ma moj beton ponosan,i na rezultate koje ostvarujem na njemu,koji su obično malčice bolji,u odnosu na moje zemljake sa konvencionalnim načinom obrade
Ovo je samo izvor na brzaka sa jednog renomiranog sajta,jer mi knjiga nije pri ruci da ti dokumentujem. Nije problem sto si neuk,nego sto mislis da znas.![]()
