Uski pogonski točkovi
Au brate ovo je bezobrazno.
Zna li neko koje su dimenzije za 1221 da se uklapa i prednji i zadnji ?
Ako su ti zadnji 18,4 R38 i prednji 420/70R24 onda bi trebalo 12,4R46-zadnji i 8,3R32 prednji. Ili mozda bi moglo 11,2R48 zadnji i 9,5R32 prednji.
Mk vidim da kod nas na 1221 cepaju sa gumama od 82ke,8.3 napred i 13.6 38 nazad,e sad mislim da prednju vuču i ne koriste...a i ne treba im za sejanje i špartanje....a to sve,polovne felne i nove gume ne dođe ni 1000e
Izguglaš proizvođača i tip gume, izbacit će ti detaljnu tablicu u kojoj piše koliki teret nosi pri kojoj brzini i na koliko bara.
Tako ćeš imati najudobniju vožnju, i najmanje habanja.
Kako se krecu cene za felne sa srcem od 560 za gume 14.9 28 i 16.9 28 ako neko ima informaciju?
Vredili prelaziti sa 14.9 28 na 13.6 36 ili 12.4 36 za prskanje psenice ili je ne znatna razlika u sirini?
Hvala unapred.
Jbg kolega od 16.9 do 12.4 si caskom dosao.
Imas ogromnu razliku izm. 16.9 i 12.4, ja imam oboje pa znam kako to izgleda. Sa 16.9 mozes na 70 u red, sa 14.9 stane na 50cm pod uslovom da je samo soja, a sa 12.4 staje na 50 i u repi.
Za vikend sam montirao uske točkove. Kupljeni zimus, ali nije bilo vremena da se montiraju proletos jer je bilo sve na brzaka zbog korone i vanrednog stanja. Ako može neko od moderatora da rotira fotografije bio bih zahvalan.
Za Zetor 7320 koje točkove montirati 12.4 - 36 ili 13.6 - 36 ?
Treba mi za prskanje - kultiviranje kukuruza i prskanje i prihranu pšenice.
mozes koje hoces, obe varijante su stavljane faricki. Mozes cak i 38 u bilo kojoj sirini od te dve. Kako nemas prednju vucu nemas sta poremetiti, samo moras izmeriti brzinu ako ti je potrebno zbog necega
OD 12.4-36 1465mm
OD 13.6-36 1515mm
OD 13.6-38 1565mm
OD 16.9-34 1585mm
Traktor nece biti visi. bice nizi! OD je oznaka za Overall Diametar (spoljni precnik gume) naravno neopterecene.
Kao sto mozes videti najveci spoljni precnik ima tvoja guma. Svi podaci su iz tabele jednog proizvodjaca
Hvala, puno si mi pomogao. Interesovalo me je najvise jer mi je trecom brzinom spor za prskanje a cetvrtom prebrz a i velik uspon tesko savladava. Sad ce mi biti malo sporiji cak a nadao sam se da ce biti malo brzi.
Jesam za torpeda prepravljao ruske felne
Bude približna visina kao 18,4r30
