Ursus
Isekao sam od ploce 10mm a stupci od obicne cevke. Dimenzije ne znam na pamet, sutra cu da izmerim
Aha, znaci ti si sekao od ploce. Ja cu da vidim da nadjem sparing 60x10, da ne secem, a trebalo bi da bude dovoljno jako. Stupci su mi vec manje bitni.
Neznam sad kakvi su ursuzi potrosaci ali ima razlike i kod istih traktora da jedan vise trosi, ja i rodjak smo jednom mjerili potrosnju isti smo posao radili obadva 539 su vukli prikolice stim da je moja teza od njegove i njegov je potrosi gotov 5 litara vise, kod mene je rotaciona pumpa kod njega liniska.
Pa on je oba traktora kupio nova, a ovaj 539 P mu je do sad napravio oko 700 rh, tako da ne bi trebalo da ima nekih odstupanja i razlika. Inace taj 539 P njegov ima rotacionu pumpu. Ovaj sto ima 533 se takodje slozio da i njegov trosi dosta.
Danas sam vozio prikolicu punu sljunka i na odredjenoj brzini prednji tockovi pocnu da setaju levo-desno. Proverio sam spone, nemaju lufta toliko da one prave problem. Luft je u glavi upravljaca. Interesuje me jel mora glava da se skida da bi se to popravilo ili moze da se nasteluje na onom srafu koji je osiguran kontra maticom? Cemu sluzi taj sraf?
Послато са ONE TOUCH 4015X уз помоћ Тапатока
Pretpostavio sam da je 355 u pitanju. :ppozdrav:
Je li resen problem?
Ako nije onda je do "spirale" - najverovatnije.
Nisam hteo danas nista da radim, probacu sutra.
Valjda na pola tastera :) Pali na 74 ampera kumulator,dobio ga od ferdze,a ferdza dobio od Lade 55 ampera.
Nista bratac ne pipam,samo sipam gorivo i teram.
Dobri URSUS-i, nema sta. I ja nisam verovao da neki dizel motor moze tako da pali dok nisam kupio mog Ursulu.
Nego me sad nesto zajebava. Izgleda da mi propustio ulje iz menjaca i difa na levi dobos pa mi levi tocak skoro i ne koci, a teram ga po zeznutim terenima pa nije bas sve jedno. Nego koji semering tu ide? Da zamenim ja to i da mu osposobim kocnice.
A da vidis kako pali FAP:osmeh:. Toje cudo! Samo malo alnaser zavitla a on sastavio. Takorecina zub. To su takozvani "Čisti Dizeli" konstruisani da i na niskim temperaturama pale bez problema. Te motore je radio Famos (Steyr licenca) i Ursus. Ima sigurno jos proizvodjaca, ali ja znam za ova 3.
Ima kod nas jedan malog dvoklipca. Dok pali ima nekakav smesan zvuk. Kao da stenje. Valda spor alnaser, ali vrlo dobro upali i sa njim,dok oni sa nekim brzim pale za cvrgu.
Ja danas rasturao mog Ursulu. Primetio sam da mi levi tocak skoro uopste ne koci, tek kad potegnem rucnu pocne da trza kao da blokira, ali ni tad nije mogo u mesto. Problem je bio jer je popustio semering na poluosovini i ulje iz menjaca je zamastilo kocnice. Inace taj semering je 58 x 80 x 13 DW, ako nekom zatreba da zna unapred. Kako sam se nadao lako sam ga rasturio i dvojica malo jaca coveka skidaju bez problema sve bez ikakvih specijalnih alata. Medjutim kad da vratimo cizmu na mesto, a jos nisam skidao kabinu, bese povuci-potegni i to nas trojica i zamalo da se isposvadjamo koliko je bilo naporno i napeta situacija. Jos da napomenem da ulje iz menjaca nisam ispustao. Sjutra ga teram u sumu da ga istestiram, da vidim kako sam odradio poso.
Meni je to problem na desnoj, cekace zimu da se popravlja
Mislim da ga nismo ostetili jer za sad koci u mesto. Medjutim javio se drugi problem, a to je da levi tocak slabije koci. Odnosno pedala za levi tocak nize hvata i kad spojim kocnice nece da blokira, a kad odvojim i samo nju pritisnem blokira tocak. Pokusavao sam da to stelujem na onim srafovima na osovini gde su prikacene pedale, ali nikako ne uspevam da ih ustelujem da oba tocka jednako koce. Na kraju sam doso do zakljucka da je mozda desna gurtna nova, a leva je vec pri kraju pa da se zbog toga to desava. Izgleda da mu ne gine ponovo rasturanje.
Moze neko da mi kaze ima li da proda ili zna gde mogu da kupim,treba mi jedna sitnica a to je cep ili kako vec da ga nazovem,na ventilu vazduha sto usmerava vazduh na prikolicu?moj se odvrnuo i spao negde...
