Uradi sam
Ovako bi mi nesto odgovaralo..Jel moguće da je gornja vodilica postaviti pod pravim uglom u odnosu na vertikalu
Verovatno bi imao problema prilikom otvaranja da teze krenu gore odnosno da udaraju tockici u to cose
Sigurnisni ti ide na potis odma uz kotao.Max rastojanje koto sigurnosni 1m.sigurnosni ti visi naopacke.
Ekspanziona ako se dobro secam ide na povrat isto negde blizu kotla.Treba proveriti seme na netu ih dosta.
Videh sinoc da mi curka voda na dimnjaku jer nema kapu, majstor jos 2020. rece napravice kapu , nesto smo kao crtali i to si ostalo na tome.
Dimnjak je od crne cevi iznad ploce izlazi cev, izolovana vunom, pa ide lim.
Gledam po netu
ovako nesto bi mi trebalo
https://ibb.co/McK7nGv
meni je dimnjak kao ovaj
https://ibb.co/YkY8mmY
stim sto bih mozda ovaj lim koji pokriva otvor lici na stucnu ubacio na modelu koji se meni svidja, taman lim drzi tj.pokriva vunu
E sad jel ovo samo majstori limari prave?
Znam da firme koje prodaju limove prave tj.oblikuju vetar lajsne na primer ali za ove kape veze nemam ko sta to radi.
Sam bih ga namestio jer nema tu neke filozofije.
Ako neko zna u Nisu ili okolini gde ovo narpaviti ili na kraju majstora da preporuci.
Zagledaj se malo po kućama i odžacima pa ćeš videti da je u 90% slučajeva ta lepa divna kapa polupana, probušena ili skinuta a razlog je čista fizika.
Kapa ohlađena na spoljnim uslovima a isparenja iz dimnjaka vruća pa kad jedno dođe u dodir sa drugim onda se desi kondenzacija a kada se nakupi kondenzata dovoljno onda on kaplje nazad u odžak pa ti se vremenom odžak zaguši.
Čini mi se da je 22x9x7. Prodavci znaju napamet. Četkice i semering, to im često odlazi. Centralni šraf na radnom kolu napuni mašću i ne zateži ga puno. Ako u radnom kolu ima kamenčiće, očisti ih a osovinu nije loše ispolirati na mestu gde je steže semering. Napuni i semering tovatnom jer kad ostane bez vode motor četkaš nabije veliku turažu i zezne semering ako je suv.
Na koju stranu se od će šaraf na radnom kolu?
Dali je neko pravio kopirao selektor za psenicu.ima li neke skice ili nekog objasnjena oko izgradnje.
Oni stari drveni su mozda najjednoctavniji i dobro rade , probaj naci negdje pa kopiraj od lima.
Probaj na youtubu trazilicom naci nesto.
Grain Selector - Wheat Cleaning Machine - Selector Cereale​
probaj kod brace ukrainaca , trazi
Віялка для зерна в роботі.​
https://www.youtube.com/watch?v=573zMpWnsPQ
ili kod rusa
Веялка зерновая своими руками​
kod pakistanaca
Na silosima sita sa ovim principom sa vibro motorima , ovdje nema vetra samo sita , unutra su pune gumene kugle za ciscenje sita
Uf, davno je to bilo kada smo mi radili sa našim ali nekako mi ostala cifra u glavi, nekih 200-250kg na sat. E sad kolike su ti potrebe......
