Uljana repica 2018/2019
Danasnji obilazak
Kako sejete na 35, jel kukuruznim pa duplirate ili žitnom pa svaka treća lula seje?
@Obradmiki,moja repica ima jako malo mahuna sa zrnom formiranih.Da li ce se formirati jos mahuna sa zrnom ili je ta faza gotova?
to ti zavrsna faza kod nje,nema vise mahuna.Jel ti zavrsila saa cvetanjem?Jel je ista kao i ovde na slici kod kolege?Ako jeste onda nema, i ovde kod mene ima covek isto malo mahuna,generalno nije moglo da se istretira sa insekticidima kolika je navala bila stetocina,trebalo bi malte ne svaki dan uci sa prskalicom u nju.
Kupio sam jos dve baterije pa dodam na postojecu Agriju primaknem na 35 cm razmak pa tako teram,a godinu pre sam terao sa 70 cm razmakom pa dupli ulaz al je tesko pratiti a i pogazis trag gde treba red da prodje pa je nejednako nicanje.
Poslusao sam iskusnijeg od sebe Mindjusara,i na njegovu preporuku ....ne manje od 1,25mm,jer manja rupa hoce da se zapusava od prasine, e sad koliko???ako se dobro secam 100 rupa
I ja završio setvu juče,mučila me mašina samo tako,prvo stavio ploče 1,5 mm pa dosta zrna zaglavilo u rupi malo malo pa skidaj.Posle stavio 1 mm pa opet mal malo zaglavi ovaj put sitna zemlja koju točak ubaci kroz prozorčić( ja pametan ostavio otvoren da lakše pratim seme kad izađem) .Sve u svemu uspešno završeno , nažalost suvo ko u sahari jedina nada da padne skorije neka kiša i da zima bude na ruku repici .Kod nas mnogi odustali javio mi prijatelj da je jedna velika firma iz Banatskog karlovca odustala zbog suše.Valjao sam i pre i posle setve predusev pšenica 150 kg po kj 8-16-24.
Dajte neki kontak za herbicide ovde kod nas niko ništa ne donosi za repicu.
1,5 mm prevelike ,drugar je imao problema i sa 1,25 ali manje ja sam sa ovim od 1 mm zadovoljan ,jedino drži zatvoreno sve jel mala čestica zemlje blokira rupu.
Spajki ja sam moji tretirao 3 puta jesenas i 3 pita sada u prolece,a kolika je navala bila sto kaze kolega tacno sam mogao da spavam na njivi sa prskalicom i svaki novi dan da je tretiram
Nije jos zavrsila sa cvetanjem,pčelari na njivi su zadovoljni,nadam se da ću i ja biti zadovoljan.Tretirana je jesenas insekticidom dva puta i fungicidom i ove godine dva puta insekticidima.Misevi su je demolirali preko zime,sigurno i to ima uticaja.Imam pored nje i psenicu pa cu ispratiti do kraja odnos ulozeno-dobijeno u ovoj godini.
Radio sam dva puta nurelom i jednom Fyrijem kada je krenula pipa,mislim da sam se tu zeznuo sto sam pipu radio kontaktnim ,to sam sad radio i nikada vise.
Ti kontaktni ove godine nisu mogli da odrade posao ko svet,jer danas prskas a vec sutra je repica puna buba.
Ove godine kod nas cveta vec tri nedelje,dok je prosle precvetala za 10 dana ,a opet smo imali 2 tone po jutru jer je setva bila ok i nije bilo toliko buba,jedino taj period u cvetanju je omanuo tj zasusilo bez kise al opet bilo nesto.
Jel preciznija sjetva sa pneumatskom? Htio sam sijati, al sa olt gama 18 je to nemoguće......
Koji je razmak u redu? Na koju dubinu ide? Koliko kilograma po hektaru?
Jel treba bočna kosa ako je posijano na 35cm?
Naravno da je preciznija neko kad zitnom "prosipa" seme.
Ja sejem na cca 400.000/Ha a to je neki razmak od 6,xx cm u redu.
Ne racunam u kg jer nije svaka sorta niti dzak jednak po tezini.
Bocna kosa je uvek pozeljna da ti ne kida grane a samim tim i mahune.
Ne vidis ti redove na 35cm ako je dobra repica i bujna,to je sve ujedno kao i da sejes na 25cm.
Dubinu podesavas po zelji 2,5-3-3,5 cm kako volis ili uslovi vlaznosti zemljista zahtevaju.
I plus ako imas depozitore za vestak uradis i redno bacanje vestaka gde opet mozes malo ustedeti na vestaku u odnosu na bacanje po celoj povrsini
Desno Sherpa sejana 26.08.(180 cm visine) a leva presejane uvratine Exstorm 2 nedelje kasnije
Kod mene se nadje po koja ovakva mahuna , crvi unutra pukne pa ce ispadati seme....:sta:
