Mora da se greje, to je normalno.Sistem radi pod određenom temperaturom.
Postoji definisani parametri kod ugradanje hidrauličnog volana.Na koji traktor montiras ovakav klip?
Vec odavno ljudi ugradjuju hidraulicne upravljace na traktore ali i dan danas niko strucan nema da predlozi neke stvari, kolike zapremine cilindar a kolike orbitrol, vec svi rade na blef.
Najlakše je kada sve nabaviš od nule i pravilno dimenzionišeš. Naješća greška su orbitrol ili klip prevelike zapremine, i onda se dođe u situaciju ili da je volan prespor ili je pumpa nedovoljnog kapaciteta.Napraviste kvantnu fiziku od volana.otac i ja pre 10 godina prepravili na rakovici-orbitrol ruski 80cc,klip od rusa takodje(onaj tanji,a duzi hod),pumpa volana od auta...upakovali za dva tri dana i eno radi godinama bez ikakvih prerada/dorada.
Sve zavisi kako ko gleda na realnost.Napraviste kvantnu fiziku od volana.otac i ja pre 10 godina prepravili na rakovici-orbitrol ruski 80cc,klip od rusa takodje(onaj tanji,a duzi hod),pumpa volana od auta...upakovali za dva tri dana i eno radi godinama bez ikakvih prerada/dorada.
Ovaj proracun ne vazi za MTZ traktore, imaju manje pumpe odnosno protoke i vece klipove , posledica je da se u "ler" teze motaju.Postoji definisani parametri kod ugradanje hidrauličnog volana.
1. 3-5 krugova volana sa jedne strane na drugu (za traktor je idealno 3.5)
2. Pumpa mora imati kapacitet na leru za 60 punih krugova volana u minutu (ako je orbitrol 80cm3 onda pumpa mora dati minimum 60 x 80cm3 = 4.8L/min)
3. Pumpa mora imati kapacitet na nekim prosečnim radnim obrtajima motora min. 100 punih krugova volana u minutu (ako je orbitrol 80cm3 onda pumpa mora dati minimum 100 x 80cm3 = 8L/min)
Mora se uvek krenuti od komponente koju imate i na osnovu nje dimenzionisati ostale.
Daner zato i prepravlja jer u jednu stranu brze mota a u drugu sporije , odnosno u jednu stranu treba vise puta okrenuti volan nego u drugu a to pravi problem kod gps i autopilota jer elektronika nema umjetnu inteligenciju i mozak da to moze kompenzovati , znaci ili 2 klasicna cilindra okrenuta nasuprot ili ovaj sa jednom klipnjacom na oba kraja.Napraviste kvantnu fiziku od volana.otac i ja pre 10 godina prepravili na rakovici-orbitrol ruski 80cc,klip od rusa takodje(onaj tanji,a duzi hod),pumpa volana od auta...upakovali za dva tri dana i eno radi godinama bez ikakvih prerada/dorada.
Pitanje je tipa: "vozac se zove Mirko, zasto kada koci kamion blokira zadnji desni " , bez ljutnje nisi rekao nista , ni koliko se pumpa brzo okrece min max , ni da li ta pumpa pokrece i utovarnu kasiku i volan ili su 2 sistema u pitanju , debljina cijevi, sta je sve spajano itd.На имт 558 уграђен хидро волан и утоварна кашика, за волан је намонтирана пумпа од белоруса 14-ка поред компресора, клип, орбитрол са виљушкара. Све упасовано, ради без грешке. Али пумпа се јако загрева. Замењена са 10-ком и исто се дешава. Уље било хидрол 68, замењено са хидрол 46. Исто се дешава, али се уље не загрева. Где може бити проблем или решење.
Једино што пада на памет је да је до положаја пумпе, код белоруса је хлади вентилатор хладњака и није близу мотора. Или је проблем у обртајима пумпе.
Pretpostavimo da se grije vise od toga , i da vise sistem ne moze normalno da radi, na duze staze , ostecuje manzete i sve sto ima neke brtve unutra.Mora da se greje, to je normalno.Sistem radi pod određenom temperaturom.
Najbolje pozovi @srdjan7 i njegova oca , da ti rjese problem.Проверићемо све, резервоар скинут са там-а 3 литре. У систему има око 2.5 литара уља. Црева 20-22 мм.
