Evo, pošto sam prozvan da probam nešto da napišem o ovim sistemima upravljanja.
Najprostiji i svima dobo poznat sistem upravljanja je mehanički sistem upravljanja koji se sastoji iz volana, stuba volana, kućišta upravljačkog sistema (koji obrtno kretanje volana pretvara u linearno kretanje), gurajuće spone i spone.Ovaj sistem je dugo funkcionisao dok se nisu pojavili jači traktori i iziskivao je više snage za upravljanje.To je i uticalo da se pojave servo volani, odnosno volani sa pojačanjem sile.To se postiglo tako što se u zavisnosti od sistema servo upravljanja pojavljuje hidraulika u zajednici sa mehaničkom energijom da pojača snagu "upravljanja".To je postignuto tako što je u sistem ubačena hidraulična pumpa (uglavnom krilna mada ima i zupčastih) i hidraulični cilindar sa ventilima na "gurajućoj" sponi.Ovi ventili otvaraju smer ulja u jednom ili drugom pravcu u zavisnosti od pokretanja "gurajuće" spone i sa time pojačavaju silu potiska "gurajuće" spone, a sa time i olakšava način upravljanja.Postoji i sistem sa zupčastom letvom za koju je vezan hidraulični cilindar a na stubu volana se nalazi obrtni ventil koji usmerava ulje u željenom smeru u zavisnosti od obrtanja volana.
I na kraju postoji hidrostatski sistem gde u sistemu upravljanja "nema" (uslovno rečeno) mehaničke energije nego u sistemu upravljanja učestvuje ulje pod pritiskom. Na stub volana se montira ventilska ploča i glava upravljača (u narodu poznata kao orbitrol), hidraulična pumpa (zupčasta ili krilna), hiraulični cilindar (koji je u stvari hidromotor sa linearnim kretanjem malih brzina i to do 0,5 m/s pa do 1 m/s kod specijalno izradjenih cilindara) i hidraulična creva za povezvanje ovih uredjaja.Može da bude u sistemu i rezervor ulja, a može da koristi i hidraulično ulje iz traktora.Hidraulična pumpa može da se koristi i od podiznog mehanizma traktora ali onda na potisnom vodu pumpe mora biti ugradjen ventil konstantnog protoka (prioritetni ventil).Treba voditi računa da se hidraulični cilindar optereti samo aksijalno da ne dodje do krivljenja osovine klipa hidrauličnog cilindra.
Znači postoje tri sistema upravljanj:mehanički, servo sistem upravljanja i hidrostatski sistem upravljanja. Mislim da je ovo dovoljno za razumevanje sistema, a ako nekog interesuje još nešto stojim na raspolaganju.
