imam i ja agm 520 , dobar trimer. radim sa njimZa vikend malo više isproban AGM 520.. Nemam prethodnog iskustva pa je meni sasvim dobar. Još učim.
Trokraki jos nisam koristio jer sam uglavnom kosio pored nekih ograda, stepenika.... Probao sam ga malo i u gustoj travi do grudi ali tu struna nije dobro resenje. Nije da nisam znao da treba trokraki ali nisam hteo da gubim vreme zbog par m2. Ovog vikenda, ako vreme dozvoli, ide proba sa trokrakim.
Ja za sada zadovoljan. Lepo pali, lepo radi, ja učim - ma idila![]()
svi kinezi gutaju gorivo, tipa vilager demon i ostaliРадио јуче пола дана са тримером....па немож у њега усути горива колко он може да прогута...треба пумпа да се повуче за мном да би се 2700 напојио...јесте да гута све испред себе, али малко је алава аз тај посао који одрађује...
Izlomio bi korpu sa strunom.Sta bi se desilo kada bih sa trimera skinuo onaj nozic koji skracuje strunu?
Treba znati da kod Husqvarne (Jonsered naravno) poslednja 2 broja u oznaci označavaju tačan ili približan broj kubika mašine, prvi broj je broj serije.Da li neko zna jel postoji husqvarnin trimer 395 xp? Imam u ponudi ali ne nalazim nst na netu , plasim se da nije neki fals?.
Ja kosim bez nožića pa nisam još ništa slomio i ne zove se korpa nego glavaIzlomio bi korpu sa strunom.
A sto bi ga skidao?
Ja ponekad ne da skidam taj nozič, već skinem i ceo štitnik...
Kosi onda do zemlje, a struna se onda sama skraćiva, jbm-li ga, uglavnom, dobro ide, samo si umazan do ušiju od ostataka trave, i pokoje kereće govance završi po tebi.....![]()
skines nozic i malo produzis krakove strune i kosis normalnoSta bi se desilo kada bih sa trimera skinuo onaj nozic koji skracuje strunu?
kao i kod svake masine ili alata svejedno. bitna je i tehnika rada. dakle i sa skidanjem nozica i celog stitinika se normalno kosi bez bojazni da ces slomiti glavu trimera ili slcno. samo je problem koji vec gore opisan u postu da imas problem sto vise trave prskati po tebi. e sad neko ko nema osecaj onda je sve moguceKosim ja do zemlje ali ne skidam štitnik, a ni nož. Dovoljno je da malo maltene trimer, da ne vrti paralelno sa zemljom i čisti sve na nulu. Ako BiH skinuo nož može lakše da se desi da zakači nešto što ne BiH hteo, sa nožem imam sigurnost da struna ne ide dalje od štitnika.
Deki hvala na odgovoru, i koliko sam shvatio ovo je fals trimer?i nije narandzast vec crven, to me bunilo.Treba znati da kod Husqvarne (Jonsered naravno) poslednja 2 broja u oznaci označavaju tačan ili približan broj kubika mašine, prvi broj je broj serije.
Ovo "xp" svakako predstavlja oznaku za profi mašinu velikih obrtaja (mada nije nužno da ima "xp" a da je u pitanju profi model)
Pa tako (npr) H395 xp je testera serije 3 i i ima 94 см³
Ovo pišem inspirisan da je neko tamo napisao trimer H395 xp...najjači njihov trimer (šumski čistač) je H265 rx, dakle serije 2, ima 65,1 см³ i oznaka nije xp već rx.
