Moraš skinuti cev i videti stanje kvačila.Drugari imam problem sa villager trimerom,danas sam kosio vocnjak,i primetim kada pustim gas i motor radi u leru,glava se okrece,pritisnem je na zemlju i ona stane,kasnije sam probao,spustim trimer na zemlju upalim,dam pun gas,pustim glava okrene dva kruga i stane,pa vas molim za pomoc.Unapred zahvalan.
Zavisi kojom silom i kojim obrtajem motora si našao prepreku...u nepoznatom terenu, metalnim reznim alatom treba kositi pažljivo, na praviti nagle i brze pokrete.Kod stradanja delova,ovi što imaju sajle bolje prodju jer sama sajla donekle trpi vibraciju,ali ako je udarac jak i motor pri punom obrtaju, sajla puca.Tako je i sa kardanima...kvačilo može da odreaguje samo pri malim obrtajima...prvo strada kardan( sajla),pa onda ugaoni prenos na glavi.Ajd i ja da pitam povodom kvacila.... kad se kosi nozem i udari noz u cvrstu prepreku, jel kvacilo prvo popusti i odvoji ili ima pogon dok ne polomi zupcanike?
Ne verujem da je filter, mada treba proveriti (čistoću, creva,položaj kako stoji u rez.), ovo ipak liči na karburaciju ili loš vakum kad se zagreje.Imam problem sa trimerom Villager BC 1250
Kupio sam set membrana i pumpicu za gorivo,sve to zamenio ali i dalje imam jedan problem.
Trimer pali super ali kad mu dam gas nekad pocne da se gusi a nekad radi normalno kao pre znaci prima gas kao nenormalan sve super.Posle nekog vremena upalim ga i dam gas on pocne da se gusi.Ja ga okrenem na levu stranu i gle cuda trimer prima gas kao lud.Ja sumnjam u filter goriva ali da vidim vase savete.![]()
Може да се врти због великог лер гаса. Кад је већи лер гас , врти се , притегнеш га о земљу он стане. Тако је и мени било раније. Мени се после замене карбуратора, по мени непотребне али ајд вртео нож као под пуним гасом док нисам однео у сревис да му подесе лер гас. На старом био завртањ са жлебом за шавцигер нови карбуратор има завртањ без жлеба за шавцигер али има са бочне стране. Али се више не врти као пре. Стоји у месту на лер гасу. А кад косиш силком радиш са пуним гасом и док протера сав бензин мора мало и да помало врти на лер гасу . Вилиџер је то, није Хускварна.Moraš skinuti cev i videti stanje kvačila.
Mora biti gore negde kod sajle za gas, mislim na ler gas. Ako nema sraf za ler gas onda se to moze raditi spanovanjem sajle gasa. Ja znam za villger bc 900Proverio sam creva,nigde ne propustaju i cista su.E sad stelovao sam mu malo onaj sraf (jedini) na karburatoru koji cini mi se sluzi za propust benzina ili vazduha.I proradio je ali strah me je da ne pocne opet da zeza zato sto sam i pre to isprobavao pa se problem vracao.Jel mogu membrane da stvaraju problem?I uocio sam da nije bas toliko tih na leru kao da ima malo vislje obrtaje ali nema nigde srafa da mu nastelujem ler gas...
