Trešnja
Опстаће само они који не буду алави и који не буду робовласници. И плантежери и откупљивачи и хладњачари а и берачи. Профит мора да се подели јер само тако ће ланац бити постојан... у супротном свака појединачно карика може бити лепа и сјајна и чврста свака за себе која ником није потребна....
Колико тужних исповести из фабрика каблова жена које су у транзицији изгубиле посао и за мало стажа које ће им обезбедити какву такву бедну пензију раде код страних робовласника.
Кажу радиле су без боловања и права и заштите код домаћих робовласника плантажера и искуства иду од добрих до катастрофалних... има примера да ''газда'' један ред третира хемијом а у другом радници беру.... раде као коњи а он смањи дневнице у осам увече иако се ради до седам... јер у се тако може... иде по воћњаку и дере се као коњ и тера раднике да раде брже... тако се не постаје богатији већ се добије од космичке правде оно што ти припада... или ти или неко твој најмилији... тако то иде... на жалост.
Poštovani forumaši
Šta mi je napalo trešnju tj. koja bolest?
Slike su na linku : https://photos.app.goo.gl/PGbLwaAvmixiRJVC7
rutava buba sve veca najezda ima ih na milione napadaju sve zivo a pre 30 godina sam ih vidjao samo na malini .Izgleda da je ozbiljno narusena ravnoteza u prirodi a kako je narusena ❓ najverovatnije od ogromnih kolicina hemije koje ubijaju odredjene parazite ali neki su otporni i desava se to sto se desava
Kod mene potpuno isto. Plodovi masovno opadaju. Ali svuda pise da rutava buba jede cvet a ovo lici na neku bolest ploda.
To sto opada su posledice mraza ili loseg oprasivanja jer cvetanje je neravnomerno a temperature su bile na ivici a bilo je i prizemnog mraza a sto se tice nizih terena tu je ostavilo i vece posledice tako da ce rod ipak biti manji nego prosle godine jer sorte sa poznim vremenom cvetanja u Podunavskom regionu su drasticno podbacile .Ovo ostalo ce biti krupno a ono sto me najvise zanima je kako ce se kretati cena otkupa ove i narednih nekoliko godina a to verovatno svi sa zebnjom ocekuju svi
Prve, da otvorimo sezonu.
Pozdrav,imam par stabala trešnje starih oko 7-8 god,još se nismo najeli istih svake godine ocvate nenormalno,ostani prilično ploda i kad krenu da zre požute i opadne 99% ploda....šta bi mogao biti uzrok i čime ih zaštitit? Hvala.
Ako imas neku sliku bice lakse videti i zakljuciti.. Meni deluje da je oprasivanje problem... Postoje generalno dva perioda opadanja plodova, prvi je 10-15 dana okvirno nakon cvetanja, a drugi je kasnije kad krenu da menjaju boju.. Uzrok je cesto u oprasivanju, i zavisi i od sorte (Kordia i Regina recimo imaju dosta izrazeno to drugo opadanja, pogotovu ako su imale lose oprasivanje, sto se njima cesto desi)...
Ako znas koje su tacno sorte pa da ti preporucimo sta bi mogo da nakalemis na jendoj grani (da dokalemis na istom stablu ako nemas gde da posadis jos jednu tresnju) pa da bude bolje oprasivanje...
Naravno moze jos milion razloga da bude u pitanju (puno vode u zemlji, malo vode, puno kreca, nedostqtak nekog ili nekih mikroelemenata i svasta nesto) ali najcesce je oprasivanje generalno problem za opadanje plodova..
Ako je kasna sorta mogo bi da bude problem i sa tresnjinom muvom, mada ona ne napada zelene ili zute plodove, nego samo kad krenu da dobijaju crvenu boju (znaci najranije 20 dna pred zrenje)...
Kod mene ferovia tako par plodova zametne i onda polako se zbrčkaju, požute i otpadnu. Ima pored kordiju, koja je dala par plodova ali oni stoje. Inače su mlada drveta, kordia tri a ferovia dve godine.
tvoja su mlada stabla, i ja imam od 3 godine iste sorte, poneki plod imaju ili nijedan nijeje ostao... kod njega je 7-8 god stara, to bi moralo da rodi makar 10kg...
Poštovane kolege,
Moje iskustvo iz gročanskog kraja.prošle nedelje 15.05. stigla Early Star.Dva berača po 4000 din bez hrane nabrale 110 kg.Sve sa zemlje,vrlo malo merdevine,od 7h do 14h..nije bilo više zrelih za branje..platio im cele nadnice.Prodao lokalnim preprodavcima Romima za 300 din ,jer je stvarno sve prva klasa.Ovaj vikend ista roba,ista cena berača,otkup nudili za 150 din.,pristao sam jer ne znam šta bih sa njom kad radim i imam obaveze.
Dakle sa cenom proizvodnje 60 din i beračima 60 din nama ostaje 30 din po kili..što je 20% od otkupne cene.
Možda sam neskroman,ali ovo stvarno nije neki biznis da se čovek cele godine zanima i misli i održava zasad.Dao sam oglas da prodajem voćnjak,pa da mogu da se odmorim i fizički i psihički.Pozdrav svima i srećno u ovom haosu.
Ne znam kako se ubacuju slike a imam par slika koje bi mogao postaviti....
Poštovane kolege,
Ja ne bih sadio tresnju pa da imam posla sa beracima i da ostane ona cena od 300 din.
Volim vocarstvo, ali doslo je do toga da nije isplativo pa sam lepo pobo divlje podloge, nakalemit cu sorte koje opstaju bez ikakve intervencije
Samo da mi je obaveza pokositi i to ne cesto, nadjubriti ako imam sa cime, eventualno zaliti par puta ako je bas neka susa pa sta bude.
Efektivno vise od mesec dana posla necu da provedem tamo da bi i ta zarada sa zasada imala smisao.
Mraz je odradio svoje sto se tice informacija MAily izuzetno poznaje materiju ali ovoga puta budi siguran da je mraz
Poštovane kolege,
Moj ti jer savet DA NIKAKO NE PRODAJES PLAC SA POGLEDOM NA DUNAV automobil mozes to je gomila gvozdja ali ako prodas taj plac tesko da ce ti se ukazati sansa da kupis ponovo tako nesto pogotovo sto se Beograd siri i samo moze da raste cena nekretnina nikako drugacije .Mozes formiran vocnjak i da rentiras ali kako god bilo mislim da bi trebalo da ti imponuje da mozes da pobegnes iz solitera i betonskog kaveza u prirodu i da regenerises mozdane vijuge .PS Koliko imas stabala tj kolika je povrsina
Karmen pocinje da sazreva.
nesto mi to bas rano za Carmen kod tebe, ocekivo bi da sad tek menja boju... Ova godina je toliko kasnila da bi burlat trebo tek sad da zri (pricam puna zrelost, ne da pocinje da mejna boju i da mozes da ga jedes) a Carmen ne bi trebalo kod tebe da bude zreo za berbu pre 5og Juna po mojoj proceni... Jeste toplo i suvo ovih dana al opet, bas mi rano za Carmen..
Tek poceo da menja boju, ali desi se neka crvena, ne bas jarko ali moze da se pronadje i pojede.
