Torpedo
vlada77 je napisao(la):
resen problem curenja ulja ispod cilindra,nove podloske i silikon!
ne vjerujem da ce bit dobro, silikon će izgorit i opet ce pustat...ak si vec rastavljao trebalo je osmirglat blok na tom dijelu, stavit nove podloske, ali iznad njih, ispod njih i između njih stavit malo masti
žiki je napisao(la):
Post je spojen: [time]1299155488[/time]​
Postoji bakarna mast sa kojom se mažu podloške ispod dizne,pa sa njom treba mazati distancere ispod cilindara,naravno prvo odšmirglati blok i proveriti da nema nekih oštećenja....... :cao:
Jedno pitanje,dal se može isključiti kardan na RX 100 ili mora stalno da se vrti?
tibor je napisao(la):
Mora se stalno vrtit. Kardan samo koristi ako trebaš skinit kardana dolje ili ga zakvačit.
Nemoj ni slučajno ga držati zakočenim jer će ti lamelu spalit.
Kristian je napisao(la):
samo sa kardanskom kvacilom.stalno vrti
znači skopčiš npr. roto drljače i ideš na polje, i ako si doma stavio kardan, moras pustit da ih vrti cijelo vrijeme do polja:haha:?? :sta:
Nazalost tako je to. On ti nema sistem uključivanje kardana kao na 7506. Ona ručka to mu je kao kočnica kardana.
Rx-100 i rx-120 ima 540/1000 o/min. Ali moraš ručno prebacivati. Dakle skineš kučiste iza ( tamo di su ležaji i zamijeniš mjesta ).
Smiješno jest, dakle nemožeš doma ukopčati kardana i zakočit ga, samo da bi ošao do njive.
Moraš to na njivi uradit. Jer kao što sam napisao spalit će lamelu.
worm je napisao(la):
Pa i na 90ki vrti stalno kardan kad radi :sta:
nikad nisam koristio kardan , jel tako onda slucaj i sa 90kom kao sa RXom
Nije na 90-tki imas isto ukljucivanje kao na 75 i imas kvacilo kardana.
Tako je gospodine Boki :D
worm ono što ti kažeš da se stalno vrti, to ga neko ulje okreće. Tako da možeš i rukom zaustavit.
Ali bolje nemoj ako nisi siguran dali si ostavio uključenog karda. :haha:
remont i doterivanje traktora :D
