KishRobert
Prijatelj Foruma
0690A?
sta je to?
prvi put cujem za taj model?
sta je to?
Progarac je napisao(la):DA li je mnogo 7000e za 0690A u ne bas sjajnom stanju,tacnije sa losim motorom?
jeste,ima kvacilo,ali je hidraulicna pumpa napred kod motora,pravljena je iz dva dela i sluzi kao pumpa hidraulike i kao pumpa za podmazivanje motora istovremeno,i kad vrisne gumica,mesa to ulje i gura ga u motorBobo je napisao(la):Bare je napisao(la):kombajner u hidraulik svakog torpeda ide isto ulje koje je i u motoru,u slucaju da gumica pumpe hidraulika rikne,ulje iz hidraulika zavrsi u motoru....
Da se samo na ovo osvrnem na brzinu...
Da li je ovo fizicki uopce moguce, posto se izmedju mjenjaca i motora nalazi kvacilo?
sinisa81 je napisao(la):jeste,ima kvacilo,ali je hidraulicna pumpa napred kod motora,pravljena je iz dva dela i sluzi kao pumpa hidraulike i kao pumpa za podmazivanje motora istovremeno,i kad vrisne gumica,mesa to ulje i gura ga u motor![]()
i neide ulje SAE u nju nego hidrol 46 jer SAE pojede gumice i nakon nekog vremena stavlja se mane na taj hidraulik i prica da nevalja.Moze se sipati SAE npr 30 ali odose kroz odredjeno vrijeme gumice i onda nastaje pizdarija u razdijelniku hidraulike kroz neko vrijeme.Tko ima knjigu Torpeda tamo sve lijepo pise koje ulje ide u hidrauliku pa i logika kaze hidraulika-hidrol.Kvar je u mozgu a ne u pumpi
ili se varam.
samo sipajte i onda se cesite po glavi i pitajte zasto hidraulik zajebava popusta otisle gumice,ishabala se pumpa itd.itd.Nisam znao da su budale izmislile hidrol 46 nego svi sipaju 30-tku jer je upola jeftinija od hidrola i sluzi ali doklen.
da nebudem prostiji.
75 ,87 godiste i 90 89 godistedjoker je napisao(la):ajmo da postavimo slike svojih torpeda da vidimo sta ko vozi ja sutra slikam svoja 2 i postavljam slike![]()
