svastara
Odg: Svaštara
Toma13 je napisao(la):
Ljudi moji, provjerena stvar, i radi. Prošle zime su mi se kunice kotile na temperaturama do -15. Jesu u zatvorenim prostorijama, ali temperature su i u štali niske, samo nema propuha. Kotilice su mi drvene, debljina daske 2,5 cm. Sijalica od 75W ispod njih i nema problema. Najbolje je da napravite stabilno postolje, da se ne može prevrnuti i zapaliti. Okolo stavim ili cigle ili keramičke pločice, da se ne rasipa toplina i usput za zaštitu. I to je to. Bude tako topla daska da je milina.....
tomo, na kolikoj razdaljini ispod kotilice da stavim sijalicu? a sto se tiche tih keramickih plocica, jel to okolo sijalice da ne rasipa toplotu pa da usmeri na kotilicu ili keramicke plocice idu u kotilicu ? ( izvini sto idem do detalja, ali tako je bolje kada nisam siguran!)
Odg: Svaštara
Dobro je da takvih problema sa zimom nemam. prekopcam klimu na grejanje i ima limeni kanal sa klapnom razvod koji moze da duva od plafon i drugi ispod kaveza pomalo toplo ispod kaveza. Na termostatu namestim temperaturu i problem resen. :ppozdrav: :ppozdrav:
Odg: Svaštara
Žarulju stavim na nekih 10 - ak cm ispod kotilice. A pločice stavim oko žarulje zato da usmjeri i ne rasipa toplinu, da se ne bi nešto slučajno zapalilo, a i usput da preko noći nije preveliko svjetlo u kunićarniku.
Odg: Svaštara
darko6 je napisao(la):
jer je neko od vas pokusao sam da napravi kavez za zeceve i ako moce da stavi sliku da vidim kako izgleda ::svaka cast:: ::svaka cast:: ::svaka cast:: ::svaka cast:: ::svaka cast::
hahaha :haha:, dobro me nasmeja, ali nema veze, nista lose , pa ovde su skoro svi sami pravili, pogledaj u rubrici slike kunicharnika.
Odg: Svaštara
Koliko dana grijem kotilice? Ovisno o temperaturama, prvih nekoliko dana je najbitnije, dok mladi još nemaju vlastitu termoregulaciju. Prošle sam zime grijao sve do negdje početka 3. tjedna, ali i temperature su bile oko - 10. I više me brine u tim zimskim danima smrzavanje vode, nego kotilice. Zimi maknem sve pojilice na bocu i stavim duboke posudice. Ako i ima leda, bude prvo na površini pa kunići mogu do vode. Kako se vi sa tim borite? Iskreno, nadam se da ću u budućnosti imati manje problema sa temperaturama, jer računam sa novom prostorijom i klimom... :cool: :cool: A do tada, snađi se druže...
Odg: Svaštara
Bok ljudi. Imam kavez sa žičanim podom, ostalo je sve drveno. Kotilice imam onakve kao ladice. Jedna strana niža ostale više. Kad je stavim u kavez kunici, ona unutra obavlja nuždu. Sva sreća, ovaj put nije bila skotna. Bojim se da kad će biti skotna da će pišati po malima. Jel da napravim kakve druge kotilice ili što.
Odg: Svaštara
Iz svog skromnog iskustva (ne bavim se ovim dugo, nešto više od godinu dana) dešavalo mi se slično. Ali i kad bi unesle sijeno u kotilicu i vršile nuždu, uvijek je bilo riječ o lažnoj skotnosti. odnosno nisu bile skotne. Kažem, to mi se dogodilo dva puta, ali bez greške. Kad su skotne, niti jedanput nisu vršile nuždu, ili bar ne toliko vidljivo. Tako je kod mene bilo, ako tko ima drugačija iskustva, neka kaže... Usput, sinoć mi se kotila mješanka između kalifornije i orijaškog šarca. Baš me zanima kakvi će mladi biti. kolega kojemu sam dao ženku iz istog legla je dobio od nje u prvom okotu tri crna, tri poput šarca (Kao mama) i jednog potpuno bijelog. Veselim se pomalo šarenima... :bravo:
Odg: Svaštara
@ perje
Kunici imaju obicaj da nuzdu vrse u odredenom delu kaveza pa je moguce da si kotilicu stavio u taj cosak pa se ona naviknuta na to nuzdu vrsi u kotilici. Probaj da premestis kotilicu u neki drugi ugao. Kod mene kako svaki dan cistim vidim da je izmet uvek na odredenom mestu. Nikad nije razbacano u svim delovima tepsije nego na istom mestu.
Odg: Svaštara
kod mene kunice klikeraju čini mi se kroz istu oku na žičanoj mreži(u tepsiji ispod fina piramida od klikera")ali nakon što očistim kotilicu i naravno stavim opet suhe stelje(to čistim kad je mladima oko 2 tjedna)tad kunice često vrše malu nuždu u kotilici!!!
Odg: Svaštara
Evo gledam jutros ovu kunicu što mi se prvi put okotila i vidim nešto što do sad nisam kod drugih. Ispred ulaza u kotilicu je nanesla sijena i uredno ga zbija prednjim šapama, kao da stupa. Napravila je pravi mali podest ispred ulaza, stepenicu. Imate li vi sličnih iskustava? :sta:
Odg: Svaštara
isto tako je i moja svaki dan je nabijala sijeno i slamu...bas zanimljivo kao ono covjek,tako izgleda,sve dok nisu mali poceli da izlaze onda sam ja pocistio jer je to nabijala 20-tak dana pa se i pomalo zaprljalo ...nisam htio prije da diram- reko ko zna sta se istripovala moze male udavit ako to porusim :haha:
Odg: Svaštara
Za zecicu sam cuo da oce da bude skotna, ali za zeca jos nisam. :haha:
Zavisi kad si pario zenku, posle 5 dana je stavi ponovo kod muzjaka pa ako nece onda je najverovatnije skotna. Ako ponovo primi muzjaka ponovi za 5 dana.
Odg: Svaštara
edmon je napisao(la):
peto1
Mani se sve je moguce u danasnjem svetu.
Moj zet otiso da kupi jednog muzjaka nekog mesanca i covek razdvojio kao u dva boksa u jednom zenke a u drugom muzjaci. Kada je odneo kuci da pari nece da skace na zenku i tako on mesec dana Kad je pogledo na kraju sta je vidi da je kupio zenku, Odma ga strpo u serpu, sad je odno ovog mog Kalifornijskog za navek. A lepo sam mu nudio a on oce mesance. Otporniji su na bolesti i neznamti sta. Dao pare dabe a ja mu nudio ovog dabe.
