Suncokret 2016
Tako smo jednom imali problem sa neomom. Sejan suncokret pa žito pa opet suncokret. I bilo samoniklog samo tako u jednom delu. Uglavnom, muke smo imali.
Mi samo danas zavrsili setvu suncokreta, Kondi na vecini parcela, a na jednoj Arisona, za probu. Sejano je iz dva puta 3 parcele, 06.04. i tri parcele 11.04.
Sejao Dragon prosle i ove godine kolegi...prosle godine je imao 2300kg/kj,a sejano je na 23,5cm
Ferdza se negasi ovih dana od ranog jutra do sumraka i nece se gasiti jos naj manje nedelju dana,a dotle zelenko ladi jajca.....
Nakraju uzeo hysun 212, jer dragon je bio 2014 godina i 2 puta prepakiran, pa nisam htio kupovati
Ljudi, trebam posejati jos 12 ha suncokreta. Ali je na tim njiva sada bas udario korovom, rano ie zatvorena brazda, a njive zaprlozene bile, tako da zamislite sta je tamo.
Da li da prednjem tanjiracom i samo prskam klasicno na crno? Taku cu povaditi vlagu dista.
Ili da ide spremacem, ali posto on nece pocupati korove, da ubacim total ili maton u prskanju na crno? I koliko totala bi treba da idem za sirokolisne 5-6l po ha?
Nikako Maton, ili nesto slicno za sirokolisne korove ( sta se koristi u kukuruzu) osim totala! Sve zavisi sta sve imas od korova. Ako ima pirevine, palamide, trske ili slicne jako rezistentne korove, moras koristiti i do 10 l po ha. U slucaju da nema takvih korova, dovoljno je i 5 l/ha!
Predji spremacem i ne prskaj par dana kako bi oni korovi koji si pokrivao opet dosli na povrsinu!
Najbolje bi bilo ako bi zemljiste bilo vec spremno za setvu!
Posejao bi i onda prskao!
Posej ti bez pripreme u takvu njivu sacekaj par dana i oprskaj sa totalom i dodaj rezon i nakrivi kapu!
Evo i mog jadnika:
Suncokret teško probija koru. Nije siljast kao kukuruz. Ako nema jake kore izacice. Nas suncokret je sejan 10.04. i nista još nije izniklo. Suvo je prilično a još je bilo i vetra koji dodatno isusuje i to malo vlage. A širak već kreće. Biće gadno ako ne bude uskoro kiše. Čime planirate da prskate protiv širokih jer više nema pulsara? Za uske znam - fusilade forte ili partnera.
Posejao sam kondi 04.04 i sem jednog lanca gde je kora i jos nije sav izasao ostalo je izaslo, kad tamo.... poglrdajte slike. Sta mislite sta da radim? Nema je puno ali je ima pa ne znam kako ce da se krece na dalje u buducim danimw. Seme je inace tretirano sa oko 2dl prestiza uz toliko vode na 10kg...
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
Zasto nema pulsara?
Kod mene je izaslo 90%,sacuvana vlaga prilikom spremanja,trave nema sve je oprskano sa 1,5lit/h Acetosava+0,8lit/h Hemazina+2lit/h Totala.Ako bude trebalo icice kasnije 0,3lit/h Saltusa.
