Strništa i rad na njima
Uzorana strnjista,posto sejem psenicu na strnjista i planiram ponovno oranje pred setvu kako ponovo preorati njive,na istu stranu ili kontra(odorati ili naorati)?
Meni nisu problem doline,ja to dobro peglam,zar necu oranjem kontra da sve podignem na povrsinu ono sto sam pre 2 meseca zaorao?
Jedan od razloga zasto se po ljetu ore plice (ugaranje) da krs i biljni ostatci ostanu u plitkom sloju a u jesen se ore dublje da to sve ode pod zemlju a da gore bude friska, cista zemlja.
To znam Bobo ali kod mene je takva zemlja da se ore do 25cm maksimum,ispod je jadna zuta ilovaca,ne plodna,e sad ja uzorem na nekih 15cm,ugarim,ali ako budem orao kontra od ovog sad oranja mislim da ce svi ostaci napolje jer nemoze tih nekoliko cm da pokrije ostatke.A ako budem preoravao isto kao sad smatram da cu jos bolje okrenuti dole zetvene ostatke.Mozda gresim,ispravite me?
U sustini teoretski je kako si rekao da izadje napolje a u praksi se kompletno uzorana zemlja izmesa sa ostatcima i ima i nesto malo napolju no to nikako ne smeta spremanju i setvi ma kojom masinom isao .
Ok,meni nesmeta a ni masinama,plasim se zbog sejanja psenice na psenicu sta je dobitna kombinacija.Uraditi sto bolje.
Svejedno ce morati ici fungicid na prolece tako da nece pogorsati situaciju malo gljivica na ostatcima
Ja na svojim strnistima pustim da raste korov pa isprskam totalom, na jesen ide oranje i to je to. Kad sejem psenicu na psenicu lepo poorem 20cm dubine nikad nisam imao problema sa bolestima ali uvek kad prskam psenicu od korova ubacim preventivno i funglicid Falkon...
Ne smeta to nista sto ces ponegde izorati malo ostataka. Meni je najbolja psenica bila u nepaljenom kukurzistu. Napatili smo se dok smo posejali i bila retka psenica. Medjutim na kraju rodila skoro 9t/ha.
Sutra idem u prskanje mojih strništa. Od nazovi opasnih trava imam palamidu, pirku, poponac... Koju dozu totala da kupim? Kad je pravo vreme, po vrućini ili hladovini? Neki stavljaju pored totala i neku dozu ureje u prskalici radi boljeg usvajanja... Kako je najbolje da uradim?
Ja sam oprskao prekljuce oko podne i jos uvek je bilo po malo rose narocito u sirku, tako da ne terba mudrovati nego prskati sto pre inace ce sve prerasti.
Maton je u slučaju ako imaš višegodišnje širokolisne korove što pirevina nije. Treba da se orijentišeš u pravcu veće doze totala.
Tako je. Za pirevinu moras ici na 8+ litara totala po hektaru.
I maton u dozi 0.5l/ha ne moze nista, ali verujem da uz dodatak totala moze da trajno zbrisu palamidu i popanac.
Ok, hvala vam puno na informacijama. Idem sa 10l total + 0.5l maton po hektaru pa šta mu Bog da... :ppozdrav:
Možda je bolje ubaciti Pledge i okvašivač a izbaciti Maton i smanjiti količinu totalnog.Neko moje mišljenje.
Soja u plodoredu je zakon za rješavanje nekih dosadnih korova .Tu bi ja sad išao samo lakom dozom totala , i možda malo 2.4d on je svejedno jeftin . Pa nagodinu soja , i kad prodje bentazon i fuzilejd u toku vegetacije ćao palamida , pirika i poponac.
