Stelovanje pluga
Dare pisao sam idem prvom brzom i oko 1600 obrtaja, a ako je teško onda sam išao 3 sporom i isti broj obrtaja je išao. Ali zadnje dve godine idem samo prvom.
coci064 ne muči se na ovim obrtajima. Ako ga pojačam na 1700 malo više je bučan a ne vidim da ide lakše i nešto posebno brže.
Је ли, а да ли је неко поменуо дужину, тј. ширину попречне греде на плугу, на чије се крајеве намичу хидрауличне полуге трактора? Да није да је та мера већа на двобразном плугу од оне на једнобразном, па да се и то некако испољава у раду?
Zorge na plugu je sve originalno od njegove kupovine (od 83-84 god) osim ovih stvari koje se stalno menjaju, raonici npr i sad što sam zamenio oba crtala i ručku za izbražđivanje.
Imam problem sa stelovanjem pluga.Do sad sam imao regent dvobrazni obrtac,sve bilo super,bez problema nastelovao.Sad sam uzeo lemken opal 110,nejde nikako stelovanje 😡 kako god stelujem,moram spanere zateci na traktoru,inace ode prema neoranom,skroz odvuce poluge skoro do tocka koji ide gore na neoranom.sta bi tu moglo da bude?na spanerima moram nasilu navuci plug da prednja brazda hvata 35cm
Прва глава ти хвата превише проблем је размак задњих точкова није ни приближно симетрији отпора плуга.Исти проблем имам са мојим плугом па га добро забраздим да би смањио захват прве бразде.Код тебе је обртач ту ти не могу помоћи око самог његовог подешавања.
Razmak zadnjih tockova 110,a plug 3x35.Nema sta nisam vec probavao,i nejde bez spanera,kad 8h zategnem onda je sve ok,nisam pametan.Prosle godine prodao regenta
Koliki je zahvat prve brazde kad su vučne poluge u sredini (simetrično na os traktora)? Ako je 35 cm, a plug bježi kod oranja u nerorano, zakreni ga da zadbji kraj pluga bude više prema neoranom.
Inače bi taj plug, kod tog razmaka zadnjih kotača, trebao dobro orati čak i kad se os pluga poklapa s osi traktora. Možda bi prva brazda bila 2-3 cm šira. Imaš li isti problem na obje strane (lijevo i desno oranje) ili samo na jednu?
Ма не што је оригинално, него што је кад навучеш полуге хидраулика на ту попречну греду једнобразног ИМТ-а, оне су на размаку 74-75 сантима, на двобразном ОЛТ-у тај размак је 67-68 сантима, док је на већем "Вогелу" размак око 89 сантима. Питам да није на твом двобразном та попречна греда није знатно шира од тих 74-74 сантима, каква је на једнобразном ИМТ-у, плугу димензионираном за "Ферџу". Можда је то код тебе шире, па ти то ствара којекакве пробелем у раду.
Isti problem na obe strane.Kad namestim da bude isti razmak od tocka do poluge sa obe strane onda je 35 cm.I ide prelepo,sve dok ne popustim spanere.Probavao sam sve zivo ali nesto ne stima.
Malo pre stigao sa njive.I neda mi djavol mira i pustim plug na betonu,sve stoji kako treba,i primetim da jednu stranu polugu spustio nize nego drugu stranu,odkacim plug,kad ono u polugama lufta,na levoj 2cm a na desnoj polugi oko 5 cm.Dzaba sam ja vaser vagom stelovao poluge,kad pustim hidroliku i kad udje plug u zemlju nejednako drzi jer ima puno lufta.Sutra razklapam pa cu da varim malo i da menjam bolcne,valjda ce pomoci nesto.
Dukej hvala na ovoj tabeli i informaciji. Svakako ću izmeriti koliki je raspona izmedju prve i zadnje glave. Bila je nekad ona nalepnica na njemu pa je tačno pisalo. Gledajući ovu tvoju tabelu sve mi se nešto čini da je to onda ovaj 610.04 ili 05 sa zahvatom od 25cm. Ostali mislim da nisu. Gledao sam snimke ovog Marka mada bi možda bilo bolje ako neko ima njegov broj da se čujem i da popričam sa čovekom.
ivan.vukasinovic99@gmail.com
Javi mu se na ovaj mail da ti da broj.
