Soja 2017
Slike su od veceras, obe su sorta Sava, prva slika je ova soja uz kukuruze, a druga slika je sa druge parcele gde nema ostecenja:
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
bome gadno sredstvo onda, sad da su bile ove idk ili id dizne (protiv zanošenja) bi li uopće došlo do toga pri blagom vjetru? jel ti svuda podjednako bila opaljena soja, ili je početak jači pa je sve blaže i blaže bilo?
I ja imam problem sa tim skvrcenim, obolelim listovima na soji. Naime, na parceli od 16 kj, odprilike polovina je zahvacena mozda i vise. Komsija mi ima 3 kj kukuruza i bio sam prisutan na parceli kad je covek prskao kukuruz, duvao je umeren vetar prema mojoj parceli, a video sam da je koristio kombinaciju Equip i Laudis. Jos me pomalo zbunjuje sto sam ja svoju soju prskao sa cistim Savazonom, znaci nisam nista mesao. Po savetu zastitara isao sam sa dozom 1,5 Lit. po jutru, a po uputstvu se preporucuje do 1,2 Lit. po ha. Savazon je dobro odradio posao, njiva je cista, ali ovo ne izgleda lepo. Jos da napomenem, njiva mi je blago valovita i ostecenja su mnogo jace izrazena na bregovima, a u dolovima se jedva i primecuje.
Ako se dobro sećam još iz vremena Basagrana i Deltazona na etiketi je pisalo da je puna doza u soji 3-4 l/ha. Ovo što kažeš da se preporučuje 1-2 l/ha je verovatno u kombinacijama sa drugim herbicidima, tj. polovina doze bentazona i polovina doze nekog drugog partnera. Ne znam kako bi soja izgledala posle 4 l/ha bentazona kad opekotine budu vidljive i sa 2 l/ha, al izgleda da će to biti budućnost zbog rezistentnih korova.
brate mili onda to lete one nevidljive pare tj one koje nisu vidljive golim okom ako je id diznu toliko zanosilo.... i sam radim sa id diznama i nikad nisam viido da se takvo šta može desiti. u kolikom vjetru je tu bilo riječ kad si vidio da zanosi?4 ms ili 3ms? a izgleda je dikamba gadna stvar... šta vam vele komšije, jeste s njima pričali? kod mene nije sad totalno opurena, možda jedno 5 metara je, a kasnije se smanjuje ali se vidi šteta do 21 m. iskreno i suncokret nije imun na to, tata je opalio 1 red suncokreta sa dikambom, a pomaknuo se 2 reda kukuruza od komšije a vjetra je bilo u uslovima u kojima nitko ne bi prekidao dakle možda 1 m/s.... bojim se šta bi dikamba u voćnjacima napravila kad zanosi toliko u soji....
dakel i laudis je gadan.... ili equip, nije samo dikamba....
Ok, ja zapravo i ne znam s' čim je komšija prskao kukuruze (nisam ga još video). Pretpostavio sam da je dikamba jer se to masovno koristi kod nas, i zato što su stručnjaci na zimskim predavanjima kod nas pričali koliko je ona opasna, kako ona i ne mora da bude zaneta vetrom u vreme prskanja već može da se na vrućinama ispari iz zemljišta i da je onda vetar prenese na susedne parcele... Ako više herbicida tako deluje na soju problem postaje sve veći...
Ako mozes pronadji uputstvo za Savazon pa procitaj, jasno pise. U prodavnici gde sam kupio imaju zaposlenog zastitara i on mi je objasnio da je ta doza formalno napisana da bi bila u skladu sa pravilima u EU, a da mi treba da koristimo Bentazon kao i do sad 3-4 Lit. po ha. I ranijih godina sam na nekim parcelama isao cist Bentazon, posto on ne ostavlja nikakva ogranicenja za naredni usev pa da mogu sejati repu. Uglavnom ja ne sumnjam na Bentazon, vec mislim da je ostecenje izazvalo nesto sa strane, mozda Dikamba sa neke udaljenije parcele, prosto neverovatno ako je tako. Ove godine sam i ja svoj kukuruz prskao sa Dikambom, ali se slucajno namaetilo da mi ni jedan komsija nije sejao soju, pa cu morati da pogledam kod komsijinog komsije da li se nesto primecuje.
pogledaj i suncokret i on dobija.... nego mene je strah pomisliti što ako voćnjaci dobiju, ne znam jel ih kod vas ima, kod nas ih ima dosta, srećom ove godine je samo 1 red fasovao što smo mi radili dikambom, sad i nikad više s njom.
a sa kojim id diznama radiš 02 03 ili 04 i sa kojim barom? ja inače radim 04, na 5 bari, ali ću se sada prebaciti na idk na 2,5 bara
Koristim staru RAU prskalicu, dizne 04 a radi na 2 bara. Vec vise godina koristim Dikambu i nisam primetio da sam komsijama napravio neku stetu, niti se iko ikad zalio. Ako je tako kako smo se ovde veceras raspisali, onda je Dikamba kod mene zavrsila.
Pa i ovamo su godinama ljudi radili sa dikambom(banvel koji ima 480 dikambe, mi smo cambiom radili koji tek ima 90 grama dikambe pa smo mozda i zato doro prosli). I nisam vidio ovakvoh problema. No ove godine strasni problemi. Isparavanje ne vjerujem da je u igri jer 2 su mi opalila soju. Jedan 21 metar a drugi 4 metra. Sa susjedne strane imam stetu od 2 metra (ovaj sto je opalio 21 metar) a sa druge strane gdje mi je steta 4 metra uopce nema stete s te druge strane, tako da preko 2-3 dana dok bi to isparavalo vjetar bi morao malo smjer rpomjeniti. Radi se o zanosenju. U americi strasnih problema imaju, citam na forumu njihovom. Zato i jesu proiuveli nedavno gmo soju otpornu tj donekle otpornu na dikambu (zavisi koje je zanosenje u pitanju).... tako da 0 bodova, a sama dikamba je za sta bolja (osjak, boca iliti limundzik) i za cega jos? Bolje totalom bocu nakon sjetve a prije nicanja rjesiti nego ovakve probleme imati. Izgleda da je temperatura ove godine prilikom prskanja ili bolje receno frota toplog pa hladnog zraka (to je uzrok broj 1 u americi ukoliko ima malo vjetra) zasto se desi steta sa dikambom, a proslih godina nije....
Vetar i zanosenje su glavni problem. A svakako nisu ni dizne za vetar svemoćne. Ljudi misle da sa tim diznama mogu da prskaju tik pored useva i da im vetar nista ne moze. Pa nije bas tako. Imam i ja malo stete u suncokretu, a prosle godine ja sam dve vrste suncokreta platio komšiji, ne želim da mi iko prebacuje. Ove godine sam imao slučaj da sam sa skautom prskao moj kukuruz pored moje soje, sa obicnim diznama po vetru. Bojao se se da ce se herbicid sav izgubiti. Fala Bogu herbicid je ubio sav čičak, a od soje sam pobegao 4 vrste kukuruza koje nisam opskao, baš zbog zanosenja. Taj dan odmah posle prskanja te parcele sam zamenio obicne dizne sa idk, koje su stajale u kesi nemontirane, od kupovine od saleta ratara. Posle 5.dana sam isao da vidim sta se desilo da korovima, da li je bilo uzalud prskanja. Čičak je usvojio herbicid, pa čak je promenio boju i u soji i to 8 redova. Soja nije uništena, malo je prvi red do kukuruza bio svetliji, ali nista se nije desilo. Sasvim normalno napreduje. Eto mog iskustva sa zanosenjem. I vise nema skidanja idk dizni.
Stvar je u tome da dikamba ako dospije u soji 0,01% a to nijedne dizne ne mogu sprijeciti ako ima malp vjetra, dikamba ostavlja stetu u soji, citao sam istrazi anja. Naravno da je daleko veca steta ako se ide klasicnim diznama... negp na koliko bara i s koliko vode po ha radis sa idk 04 diznama? Ja radim korov sa id diznama ali mi je radi brzine problem i mijenjat cu ih za idk
Poslednja izmena od urednika:
Otprilike idem oko 3 bara. Traktor na 1500 obrtaja drugom oprska jutro sa 120 litara, 1350- 1400 obrtaja 130 litara.
Ok, pitam iz razloga da vidim koja kolicina vide i bari treba ici, jer ja radim na 5 bari sa 250 litara sa id diznama, neki kazu da je i 200 litara dovoljno. Ali sam se bojao da mi nece korov propustit pa sta cu onda... a id mijenjam jer da bi dobio 5 bari moram 11km ici, a na uvratinama hoce da se traktor i prskalica raspadnu
Meni se ne sviđaju ID dvojke i dva i po, gore je sa njima nego sa običnim po vetru.
Ja sam ove godine zamenio ID 0,3 sa IDK 0,3 na 4 bara, lepse pokriva, a ni umereni vetar joj ne smeta.Sa prskalicom od 600l jako napunjenom uradim 6kj traktor Mahindra 1700obrt mot u drugoj brzini ,ako to znaci nekome. Brzinu nisam merio ,ali dobro je ovako:ppozdrav:
Ovo je treca godina od kako radim sa idkt 4 ( 2+2 ) diznama sa 2.5 bara vetar od 5 m/s ne prenese na susedan usev a njive su mi extra čiste . :cool:
